Vorteile gefüllter Ziegel?
Diskutiere Vorteile gefüllter Ziegel? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, für mein freistehendes EFH in sehr ruhiger Lage, stehe ich momentan vor der Entscheidung welchen Ziegel ich für die Außenwand...
  1. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    für mein freistehendes EFH in sehr ruhiger Lage, stehe ich momentan vor der Entscheidung welchen Ziegel ich für die Außenwand verwenden will. Das Haus soll ein KfW 55 Effizienzhaus werden. Dazu ist momentan mit einem u-Wert der Außenwand von 0,21 gerechnet.
    Dafür habe ich mir die Datenblätter von Ziegeln verschiedener Hersteller angesehen und bin zudem Ergebnis gekommen, dass offenbar eine Füllung des Ziegels (mit gleichem Lochbild) hinsichtlich Wärmedämmung und auch weiteren Aspekten keine Rolle spielt?! Kann das sein?
    Sowohl der ungefüllte, als auch der gefüllte Ziegel weisen die gleichen Werte hinsichtlich
    * Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit
    * U-Wert
    * Format
    * Druckfestigkeitsklasse
    * Rohdichteklasse
    * Druckspannung
    auf. Was bringt dann die Füllung des Ziegels? Evtl. Schallschutz?
    Für eure Meinungen und Erfahrungen bin ich sehr dankbar.
    Thx
  2. #2 fmw6502, 11.03.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    laß mich raten: ein GÜ/BT hat gerechnet
    0,21 [W/m²K] für eine Eff-55 EnEV-Hauswand halte ich für sehr grenzwertig bzw. schönverrechnet
    Thema: Kamineffekt, Dübeln, Fehlerrisiko bei nachfolgenden Gewerken fehlt u.a.
    Frank Martin
  3. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    Was wäre ihrer Meinung nach für die Außenwand notwendig?
    Kannst du das bitte genauer erläutern?
    Danke
    Thorsten
  4. #4 susannede, 11.03.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  5. #5 Stefan nby, 11.03.2012
    Stefan nby
    Stefan nby
    Lehrer
    zum Thema dübeln ist ja hier schon viel geschrieben worden (wobei ich bisher nicht wirklich verstanden habe, was die Füllung hiermit zu tun hat (bei Zirgrln mit gleichem Lochbild) - aber egal)
    Kamineffekt und Fehlerrisiko bei nachfolgenden Gewerken würden mich aber genauer interessieren.
    Hab zwar grundsätzlich ne Ahnung, was unter einem Kamineffekt zu verstehen ist, aber ist die Gefahr bei ungefüllten Ziegeln wirklich so groß?
    Fehlerquellen --> keine ahnung was da gemeint ist!
    gruß
    Stefan
  6. #6 Stefan nby, 11.03.2012
    Stefan nby
    Stefan nby
    Lehrer
    Meine Außenwand bekommt 0,18 - ebenfalls kfw-55
  7. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    Hallo Stefan,
    wie sehen die anderen u-werte bei dir aus?
    Thx
  8. #8 Stefan nby, 11.03.2012
    Stefan nby
    Stefan nby
    Lehrer
    Dach 0,19
    Bodenplatte 0,18
    Fenster 0,85
  9. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    bei mir:
    * Decke über OG: 0.15
    * Bodenplatte: 0,19
    * Fenster: <0,9
    * Kellerwände: 0,30
  10. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    Wie komme ich an Informationen bzgl. dieser Kriterien?
  11. #11 fmw6502, 11.03.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    hier lesen, viel lesen ;)
    Insbesondere die Baumurksfälle. ZB kann bei unzureichender Konstruktion/Ausführung warme Luft aus den Räumen über ungefüllte Steine in den kalten Spitzboden ziehen, dort gibt es dann Tauwasserausfall.
    Das ist alles in Griff zu bekommen, aber in der Praxis scheint es, teilweise zu schwer zu sein.
    Haus A mit Haus B bzgl. Bauteilwerten zu vergleichen kann zu falschen Schlüssen führen, da insb. der Flächenanteil sehr unterschiedlich sein kann. Sinnvoller ist es die Bauteilwerte gegenüber den Werten vom Referenzhaus zu vergleichen.
    Im ersten groben Ansatz sollte man beim Eff-55 Haus durchschnittlicht weniger als 70% der Referenzwerte haben. zB ergibt sich somit fürs Mauerwerk so ein theoretischer Wert von 0,196 [W/m²K]. Abweichungen davon nach oben können mathematisch über bessere Wandbildner ausgeglichen werden, dazu braucht man aber die Flächen und ein wenig Rechenarbeit...
    Frank Martin
  12. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    Bruttovolumen: 1108,96m³
    Nutzfläche: 354,58m²
    Wohnfläche: 212,46m²
    Wärmebrückenzuschlag: 0,025 (berechnet)
    Umfassungsfläche: 720,64m²
    Außenwandfläche: 319,02 m²
    Fensterfläche: 67,53 m²
    --> Anteil: 17,47
    A/Ve: 0,65
    Laut Berechnung für KfW55 ergibt sich folgendes:
    * Primärenergie: 12,15 % vom Referenzgebäude
    * H'T: 50,72% vom Referenzgebäude
    Hilft das weiter?
  13. #13 fmw6502, 11.03.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    ja, entweder muß ich noch etwas dazulernen, oder der EnEV-Nachweis paßt nicht zu den oben genannten U-Werten.
    Gemäß dem H'T müßte Dein Haus doppelt so gut wie das Referenzhaus gedämmt sein. :think
    Da die Flächen gleich groß sind, müßten die U-Werte entsprechend doppelt so gut sein. Sind sie aber ja nicht :mauer
    Frank Martin
  14. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    hm ... auf dem Ergebnisblatt ist noch ein zweiter H'T Wert:
    H'T vorhanden: 0,254
    H'T zulässig: 0,379
    66,87%
  15. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    Dann würde ich folgende u-werte für KfW 55 benötigen, wenn ich das richtig verstanden habe:
    Außenwand gegen Außenluft: 0,18
    Außenwand gegen Erdreich: 0,23
    Bodenplatte: 0,23
    OG-Decke: 0,13
    Fenster: 0,87
    Stimmt das so?
  16. #16 benutzer1, 11.03.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Wir haben ein KfW 70 Haus und unser H'T Wert beträgt 0,27 bei ähnlichen U-Werten.
    Einen Keller habt ihr nicht, oder?
    Die Heizung wird's bei euch wohl rausreissen, so dass ein KfW 55 Haus rauskommt. Was wird denn eingebaut? Sole-WP oder Pellet-Heizung?
    Wir selbst haben eine LWWP.
  17. #17 fmw6502, 11.03.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Meine 70% vom Referenzwert sehen leicht anders aus.
    Wichtig ist aber, daß Du nicht die einzelnen Werte einhalten mußt, sondern am Schluß der Vergleich Deines H'T Wertes zum Referenzhauswert zählt.
    Frank Martin
  18. #18 fmw6502, 11.03.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    @benutzer1: wenn der erlaubte H'T Wert überschritten wird, nützt die (politisch) beste Heizung nichts.
    BTW: Dein Referenzhauswert ist anders, daher ist ein einfacher Vergleich nicht möglich
    Frank Martin
  19. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    Heizung: Scheitholzvergaser und Solar mit Pufferspeicher (Verteilung ca. 50/50)
    Haus ist voll unterkellert
    Haltet ihr das nach wie vor für unrealistisch?
  20. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Weiß nicht, ob das eh schon klar ist, aber nur zur Sicherheit:
    Es gibt nicht DAS Referenzgebäude mit festen Werten, sondern für jedes Haus (mit eigener Gebäudegeometrie) wird ein eigenens Referenzgebäude errechnet. Davon werden dann die entsprechenden Prozentzahlen abgerechnet (für KfW Standards).
Thema: Vorteile gefüllter Ziegel?
  1. ziegel gefüllt ungefüllt
  2. gefüllte oder ungefüllte ziegel
  3. ungefüllte außenwandziegel
Vorteile gefüllter Ziegel? - Ähnliche Themen
  1. Loggia schließen und in Wohnraum integrieren - Vorteile/Nachteile?
    Loggia schließen und in Wohnraum integrieren - Vorteile/Nachteile?: Frage an die Experten hier: Wir überlegen hin und her: Macht es Sinn, eine Loggia zu schließen/zu dämmen, um sie als eigenes kleines Zimmer oder...
  2. Vorteile einer Installationsebene
    Vorteile einer Installationsebene: Hallo zusammen, mein Partner und ich möchten ein Fertighaus im Holrahmenbauweise bauen und fragen uns, wie wichtig eine Installationseben ist....
  3. Welche Vorteile hat die Sparwechselschaltung bei 5x1,5 wirklich ?
    Welche Vorteile hat die Sparwechselschaltung bei 5x1,5 wirklich ?: Bei der Sparwechselschaltung kommt immer das Argument: man kann unter beiden Schaltern eine Steckdose montieren. Aber kann man das nicht auch bei...
  4. Vorteile einer Mittelpfette?
    Vorteile einer Mittelpfette?: Hallo, gibt es einen Grund, bei einem Pfettendach mit Sparrenlänge von ca 5,20 m zwischen Fuß-und Firstpfette eine Mittelpfette einzuplanen?...
  5. Lunos Smart Comfort Vorteil
    Lunos Smart Comfort Vorteil: Servus! Kann mir bitte mal jemand die Vorteile der Lunos Smart Comfort-Steuerung erklären? Ich finde auf der Produktseite von denen leider keine...
