Waagerechte Abdichtung unter Wänden
Diskutiere Waagerechte Abdichtung unter Wänden im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Tach zusammen. Habe auf meinem Schreibtisch Pläne eines Fertigteilkellers (Bimsbetonwandelemente) liegen ,indenen die Horizontalabdichtung auf der...
  1. Jupp
    Jupp
    Statiker-Bauleiter-Sachverständiger u. Maurer
    66663 Merzig
    Tach zusammen.
    Habe auf meinem Schreibtisch Pläne eines Fertigteilkellers (Bimsbetonwandelemente) liegen ,indenen die Horizontalabdichtung auf der Bodenplatte unter dem Wandelement mit "Sperrmörtel" abgebildet ist.Kosten Paket Horizontalsperre 270 Eur. Meine Meinung dazu: Diese Art der Abdichtung ist nach DIN 18195-4 nicht zulässig. Frage: Ist diese Art der Abdichtung unter Fertigelementen nach einer anderen Vorschrift gegegelt?
  2. #2 Thomas Praefcke, 08.05.2002
    Thomas  Praefcke
    Thomas Praefcke Gast
    "in der Praxis gut bewährt"
    Laut DIN nicht vorgesehen - aber in meiner Kalksandstein-Info steht, das elastisch aushärtende mineralische Dichtungsschlämme sich in der Praxis bewährt haben und den "anerkannten Regeln der Technik" zuzuordnen sind.
    Ich frage mich allerdings was im Falle von Rissen geschieht - diese werden wohl kaum überbrückt.
    Thomas
  3. MB
    MB Gast
    Bewährt? In Witten aber nicht
    Ich komme gerade aus so einem Keller. Kann man leider keinen Swimmingpool draus machen, weil das Wasser bei nachlassendem Regen immer wieder rausläuft.
    Es kann kein anerkannter Stand der Technik sein, denn das ist eindeutig die neue DIN 18195. Höchstens Stand der technik. Laut Teil 4 sind aber eindeutig nur zugelassen:
    Bitumen-Dachbahnen mit Rohfilzeinlage (die Wasser schön saugen)
    Bitumen-Dachdichtungsbahnen nach DIN 52130
    und
    Kunststoffdichtungsbahnen.
    Was für ein Lastfall überhaupt?
  4. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    DIN 18195-4
    Es liegt hier der Lastfall Bodenfeuchtigkeit vor.Aussenwand Dickbeschichtung und einbau einer Drainanlage.
    Jupp
  5. MB
    MB Gast
    Keine weiße Wanne
    Wenn es nicht gerade eine weiße Wanne werden soll (wohl kaum), muß ja nicht nur unter den Wänden abgedichtet werden. Die gesamte Bodenplatte muß abgedichtet werden. Wo soll also der Vorteil liegen.
    Wie gehabt: G 200 S 4 auf den Boden, bevor gemauert wird. Kostet ca. 16 DM/qm bei freier Fläche.
  6. Jupp.
    Jupp. Gast
    Kelleraum
    Gehen wir davon aus,daß es sich um einen Kellerraum n.6.2.2 DIN 18195-4 handelt bei dem keine Abdichtung n.7.4 gefordert ist.Dann hat man keine Flächenabdichtung auf der Bodenplatte sondern es ist nur ein Abdichtung unter der Wand n.7.2 DIN 18195 gefordert.Meiner Meinung nach muß der DIN entsprechend diese Abdichtung unter der Wand eingebaut werden und eine sog. Sperrschicht aus Mörtel ist nicht zugelassen. Gibt es hierzu eine abweichende Meinung.
    MFG
    Jupp
  7. MB
    MB Gast
    Abweichende Meinung
    Das lesen alle irgendwie nicht richtig.
    6.2.2 Bei Raumnutzungen mit geringen Anforderungen an die Trockenheit der Raumliuft kann die Abdichtung 7.4 entfallen, wenn durch eine kapillarbrechende Schüttung (k > 10^-4 m/s) mit einer Dicke von mind. 150 mm unter Bodenplatte der Wassertransport durch die Bodenplatte hinreichend vermindert wird. Hierunter fallen beispielsweise nicht Räume zum ständigen Aufenthalt von Personen.
    Was sagt uns das? Was sind GERINGE Anforderungen an die trockenheit der Raumluft? Dar die rel. Feuchte also z.B. 65 % nicht überschreiten? Was ist HINREICHEND vermindert? Hinreichend für was?
    Da wird sich ein Bauunternehmer mit der Beweislast schwer tun.
  8. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    Fazit,
    das heißt in 99% aller Fälle ist die Bodenplatte abzukleben und nahtlos bis unters Mauerwerk zu führen.
    Jupp
  9. MB
    MB Gast
    Jepp
    Genauso isses
  10. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    Was ist für Abdichtung unter dem Mauerwerk zu empfehlen und was kommt auf die Bodenfläche für eine Abdichtung. Ist für Bodenfläche V60 S4 und unter Mauerwerk G200 S4 erlaubt?
    Darf man die Schweißbahn auch dann verlegen wenn auf der Platte noch Nasse Stellen bzw. sogar Teile mit Wasser bedeckt sind?
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    unter der Mauer ist g200s4 nie erlaubt sondern immer eine DD. Also keine Schweißbahn sondern Dachdichtungsbahn
Thema: Waagerechte Abdichtung unter Wänden
  1. waagerechte abdichtung
  2. waagerechte abdichtug auch unter trockenbau
  3. wände waagerecht abdichten
Waagerechte Abdichtung unter Wänden - Ähnliche Themen
  1. Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?
    Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?: Hallo zusammen, Ich hätte eine fachliche Frage zu meinem Dach im Neubau, da ich mich als Laie nicht auskenne. Wir haben ein Dach mit einer...
  2. Rigips bricht bei waagerechter Ausrichtung
    Rigips bricht bei waagerechter Ausrichtung: Liebe Freunde, ich wende mich an euch, weil ich in diesem Forum schon oft Hilfe gefunden habe und nun vor einem Problem stehe, zudem ich keine...
  3. Waagerechter, feuchter Bereich an Innenwand
    Waagerechter, feuchter Bereich an Innenwand: Hallo liebes Forum, ich hoffe mir kann jemand beim Ursachen raten helfen. Folgende Situation: In meinem Haus (vor etwa einem Jahr gekauft,...
  4. 1,25 m langer waagerechter Innenputz-Riss noch Toleranz?
    1,25 m langer waagerechter Innenputz-Riss noch Toleranz?: Hallo, an die Bauexperten, wir leben nun seit 2 Jahren in unserem Haus und fragen uns ob so ein Riss bedenklich ist. Wir haben im Bad unter dem...
  5. Dachsanierung - Wie führe ich waagerechte Kehle mit wechselseitigen Abfluss aus (Trapez)
    Dachsanierung - Wie führe ich waagerechte Kehle mit wechselseitigen Abfluss aus (Trapez): Hallo zusammen, vielleicht ist die Frage etwas zu speziell, ich versuche es aber mal. Ich saniere gerade das Dach unseres Altbaus - Eternit...
