Wabenplatten-Bodensystem vs. Gussasphaltestrich bei Altbau
Diskutiere Wabenplatten-Bodensystem vs. Gussasphaltestrich bei Altbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, für die Festlegung auf ein Heizungs-/Estrichsystem für unsere Hausmodernisierung bitte ich um eure Hilfe. Es stehen im...
  1. #1 fam_müller, 11. November 2009
    fam_müller
    fam_müller
    5. Oktober 2006
    angestellter
    nds
    Hallo Experten,
    Es stehen im Wettbewerb:
    Gussasphaltestrich mit blanken, hartgelöteten Cu-Rohren
    vs.
    Wabenplatten-System
    Folgende Aspekte habe ich gegenübergestellt:
    1. erforderliche Estrichstärke
    Gussasphalt: 30mm (ohne FBH), 35mm (mit FBH) -> höher
    Wabenplattensys.: 25mm (mit/ohne FBH) -> niedriger
    2. Flächengewicht Estrich
    Gussasphalt: 75kg/m² (ohne FBH), 87,5kg/m² (mit FBH)
    Wabenplattensys.: 55kg/m² (mit/ohne FBH)
    3. Einsetzbare Trittschalldämmplatte
    Gussasphalt: Fesco ETS (30/28mm, dyn. Steifigkeit: <30MN/m³, ca. 9,30€/m²) -> höher, schlechterer Dämmwert, teurer
    Wabenplattensys.: Isover Akustik EP5 (25/20mm, dyn. Steifigkeit <15 MN/m³, ca. 4,90€/m²) -> niedriger, besserer Dämmwert, preisgünstiger
    4. Gesamte Aufbauhöhe
    Gussasphalt: 58mm (ohne FBH), 63mm (mit FBH)
    Wabenplattensys.: 48mm (mit/ohne FBH)
    5. Montagezeiten (Eigenleistung)
    Gussasphalt: FBH Cuprotherm: ca. 10 h (ca. 6,5 min/m²)
    Wabenplattensys.: Wabenplatte: 20h (ca. 10min/m²) + FBH 20h (ca. 10min/m²)
    6. Materialkosten Wabenplatte / FBH
    Gussasphalt: keine Wabenplatte, FBH: ca. 57€/m², Summe: 57€/m²
    Wabenplattensys.: Wabenplatte: 46€/m², FBH: 20 €/m²
    7. Kosten für Estrich (Material + Einbau durch Fachfirma)
    Gussasphalt: ca. 40 €/m²
    Wabenplattensys.: ca. 20 €/m²
    8. Innere Dämpfung des Estriches
    Gussasphalt: hoch (gute Schalldämmung)
    Wabenplattensys.: niedrig (schlechte Schalldämmung)
    9. Gefahr der Schüsselung
    Gussasphalt: mittel
    Wabenplattensys.: gering (Fließmörtel)
    10. Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude
    Gussasphalt: keine
    Wabenplattensys.: hoch: ca. 8l/m² -> ca. 750 l!
    11. Ausführung bodenebene Dusche
    Gussasphalt: Gefälle fugenlos in Gussasphalt eingearbeitet
    Wabenplattensys.: Estrich mit abgedichteter Dehnungsfuge an Styropor-Duschelement mit Gefälle angearbeitet
    Viel Text, viel Arbeit.
    Daher meine Frage jetzt kurz:
    Zu welcher Lösung ratet ihr?
    Vielen Dank im Voraus,
    Müller
Wabenplatten-Bodensystem vs. Gussasphaltestrich bei Altbau - Ähnliche Themen
  1. Viessmann Vitovent 300W (B400) vs Zehnder Q450
    Viessmann Vitovent 300W (B400) vs Zehnder Q450: Hallo zusammen, aktuell plane ich mein EFH mit 280m² Wohnfläche und ~800m³ belüfteter Fläche (Wohnfläche+Nutzfläche mit 2,75m Höhe). Das Haus...
  2. Bungalow vs. Etagenhaus
    Bungalow vs. Etagenhaus: Hallo zusammen, und noch ein Frage an Euch: Wie schaut es eigentlich kostentechnisch aus, wenn man ein Bungalow oder 1,5-2-geschossig mit der...
  3. Erstellun eines Wintergartens Altbau
    Erstellun eines Wintergartens Altbau: HAllo ich möchte meinen Wintergarten erneuern ! Zur zeit sind da die Haustür mit 2 Glaselementen Uwert liegt ca bei 3 ist aus den 80ern ! ICh...
  4. Architekt Kundenaquise vs. Honorar
    Architekt Kundenaquise vs. Honorar: Guten Tag, folgender Fall: Familie A möchte bauen. Hierzu verhandelt sie mit einem Makler über ein Grundstück G. Über ein anderes...
  5. Luftfeuchte Altbau unter Bauphysik allgemein
    Luftfeuchte Altbau unter Bauphysik allgemein: Moin, hatte eben unter Bauphysik allgemein ein Thema zu Luftfeuchte / Wärmebrücke im Altbau erstellt, und erst danach gesehen, dass es hier den...
