Wände entfernen und Träger setzen lassen - wie ist da die Haftung geregelt?
Diskutiere Wände entfernen und Träger setzen lassen - wie ist da die Haftung geregelt? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo ins Forumsrund! Im Zuge eines Umbaus im EG in unserem EFH sollen zwei Wände herausgenommen werden. Ein Statiker hat alles durchgerechnet,...
  1. tweezel
    tweezel
    23. Oktober 2012
    in Elternzeit ;-)
    Im Zuge eines Umbaus im EG in unserem EFH sollen zwei Wände herausgenommen werden. Ein Statiker hat alles durchgerechnet, nun ist klar, welche Träger und Stützen eingebaut werden müssen und auch wohin.
    Für die Ausführung habe ich mehrere Angebote eingeholt. Wir haben uns bei einem Betrieb gut aufgehoben gefühlt, der plant, die Wände rauszuschneiden (= Betonschneideservice) und dann die Träger einsetzt (natürlich wird alles abgestützt, mit Dielen ausgelegt etc.pp). In Gesprächen wurde zugesichert, dass wg dem zum Schneiden notwendigen Wasser so abgedichtet wird, dass unsem Steinboden, aber auch dem Parkett nichts passieren wird.
    Ein erstes Angebot war recht knapp formuliert, auf Anraten unseres Statikers habe wir das noch ein wenig aufdröseln lassen. An dem zweiten (preisgleichen) Angebot hängen nun noch Hinweise, welcher Strom benötigt wird, bis wann wir den Termin festlegen müssen etc.pp. Und dann aber noch zwei Sätze, die mich doch recht stutzen lassen: "Treten Schäden oder Folgeschäden auf, trägt der Auftraggeber die volle Haftung" und "Eine Haftung von Spülwasserschäden kann in keinem Fall übernommen werden".
    Sagt mal: ist das so normal? Klar, dass die Fa. nicht haftet, wenn der Statiker falsch gerechnet hat und die Decke runterkommt. Auch klar, dass sie nicht haftet, wenn wir die Stützen über Nacht rausschrauben, bevor der Träger gesetzt wurde. Aber normalerweise muss doch so eine FA. versichert sein für Schäden, die sie verursacht (z.B wenn die Wanne aus Teichfolie, die sie bauen wollen doch ausläuft und das ganze Parkett hin ist oder die Träger doch falsch eingebaut wurden)?
    Der junge Mann übernimmt gerade die Firma vom Vorgänger (aus Altersgründen). Mit dem Vorgänger haben viele hier ausschließlich sehr gute Erfahrungen gemacht, dieser wird auch die Schneidearbeiten noch mitmachen; ausführende Firma ist aber schon der junge Nachfolger - hat er das vielleicht einfach unglücklich formuliert?
    Ich soll auch nichts unterschreiben oder so, steht einfach auf einem Fax, das mit dem Kostenvoranschlag kam...
    Danke für eure Einschätzung, tweezel
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 8. November 2012
    14. Juni 2005
    Das ist erstmal die Standard-Floskel der Bohrer und Säger.
    Für Deinen Fall (dichte Wanne ausbilden) muss das gestrichen und im Detail ausgearbeitet werden.
  4. #3 gunther1948, 8. November 2012
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und die dichte wanne angebotsmässig erfasst werden.
    gruss aus de pfalz
  5. Gast036816
    man sollte mit dem jungen nachfolger das erkennbare klar definieren, zwischenbauzustände als ersatz der lastumlagerung bis zur tragfähigkeit von stützen und träger mit auflager. eine dichte wanne zum auffangen vom wasser kann man ebenso definieren. was in der risikosphäre des bauherrn bleibt, ist das wasser, was beim schneiden im mauerwerk nach irgendwo wandern kann. da kann der unternehmer nichts gegen ausrichten. ich schätze, dass ist beim vorbehalt gemeint - zu recht.
  6. Anzeige
Wände entfernen und Träger setzen lassen - wie ist da die Haftung geregelt? - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Wand neben Dusche
    Feuchte Wand neben Dusche: Hallo, unsere Dusche grenzt an die Flurwand an und im Flur unterer Bereich ist es total Feucht, muffig und ich habe hinter die Leiste geschaut und...
  2. Wand nicht rechtwinklig: Toleranzen für verputzte Innenwände?
    Wand nicht rechtwinklig: Toleranzen für verputzte Innenwände?: Hallo, die Fotos im Anhang zeigen die Situation an einer Innenwand in meinem Neubau. Die Abweichung ist über die gesamte Höhe der Wand so. D.h....
  3. Holzbalkendecke dauerhaft entfernen
    Holzbalkendecke dauerhaft entfernen: Guten Tag, entschuldigen sie meine vielleicht etwas naive Frage. Wir überlegen uns ein konkretes Haus (Ziegel oder Bimsstein) 1940ger Baujahr zu...
  4. Dachbodenausbau - Warum kippt die Wand nicht um ?
    Dachbodenausbau - Warum kippt die Wand nicht um ?: Hallo liebes Forum, ich hoffe, dass ich hier meine Fragen stellen darf und ich hoffentlich die Erleuchtung hier bekomme. Da ich noch nicht selbst...
  5. Dünne Steinfliesen/betonfliesen an die wand kleben
    Dünne Steinfliesen/betonfliesen an die wand kleben: Gibt es dünne betonfliesen die ich als spritzschutz Hinter nem kochfeld und nem Wasserhahn in der Küche an de Wand kleben kann ? Das ist doch...
