Wände schlitzen vom Boden zur Dose (TV/LAN)
Diskutiere Wände schlitzen vom Boden zur Dose (TV/LAN) im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, ich werde nächste Woche diverse Leerrohre für TV & Lan in unserem Neubau verlegen. Alle auf dem Boden, sie werden also später im...
  1. noworries
    noworries
    6. Dezember 2010
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    Moin zusammen,
    ich werde nächste Woche diverse Leerrohre für TV & Lan in unserem Neubau verlegen. Alle auf dem Boden, sie werden also später im Estrich verschwinden. Nun Frage ich mich aber, wie ich es am besten anstelle, die Rohre in die Wand zu bekommen.
    Einserseits wenige Kurven und Radien einbauen und andererseits ganz praktikable Frage... wie schlitze ich die Wände am besten??
    Ich habe geplant, die Wände vertikal vom Boden bis zur Dosenhöhe ca. 25mm breit zu schlitzen (25mm Rohr).
    Und zwar mit meiner Flex und einer Diamanttrennscheibe. Zwei Schlitze machen und den "Steg" rausmeißeln von Hand.
    Änderungsvorschläge?
    Viele Grüße
    :winken
  3. Gast
    Gast Gast
    kommt..
    auf Deine Wände an, was für ein Material denn ??
  4. noworries
    noworries
    6. Dezember 2010
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    die Kimmschicht besteht aus Porenbeton und dann gehts im Kalksandstein weiter.
    Markus
  5. R.B.
    19. August 2005
    Na, ich hoffe doch, UNTER dem Estrich. ;)
    Zum Rest, das Zauberwort heißt Mauernutfräse.
  6. noworries
    noworries
    6. Dezember 2010
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    Hi,
    selbstverständlich "unter". :biggthumpup:
    Ich werde mir die "Sauerei" mit der Flex antun wollen. Aber auch mit der Mauernutfräse werden doch nur zwei Schlitze in die Wand eigebracht!? Den Rest muss man doch auch extra entfernen?
  7. R.B.
    19. August 2005
    Aber an die Fräse kriegt man eine Absaugung ran und steht nicht völlig im Nebel. Zudem bleibt der Abstand gleich und die Tiefe konstant.
    KS? Ich hoffe Du hast schon ein Dutzend Scheiben gekauft.
  8. Gast
    Gast Gast
    na, die 20cm KS sind doch wohl "zu stemmen"
  9. noworries
    noworries
    6. Dezember 2010
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    :yikes KS ist so schwer zu schlitzen???
    Wie Dein Nachredner schon schreibt, es ist nicht sehr viel, aber anscheinend wirds wohl aufwändig. Und Hammer und Meißel werde ich schonmal fit machen
    :28:
  10. Anzeige
  11. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja, gute Diamantscheiben können das schon ab...
    Kosten aber auch einiges, meine Scheiben sind teurer als mein Winkelschleifer *grins*
    Ich bin ja eigentlich Bosch-Freund. Aber meine Flex hab ich für 15 Euro gekauft vor 3 Jahren als Provisorium...
    Manche Provisorien halten ewig...
  12. noworries
    noworries
    6. Dezember 2010
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    Die Scheiben werden was vernünftiges werden!
    Ähnlich gehts mir mit meinem Black&Decker Winkelschleifer. Der Kollege hält schon ewig. Dafür habe ich schon 2 Dremel und eine Metabo Bohrmaschine vernichtet. Wer hätte das gedacht!?
    Dann werde ich nächste Woche lustig loslegen. Material wird Monatg gekauft. Es fehlen auch noch Bohrer für die Leerrohre/Wände.
    Koaxialkabel werde ich in jew. 20mm Rohre legen. Die beiden Datenkabel in 25mm. Entsprechende Bohrer müssen natürlich sein.
    Danke für die Infos & beste Grüße
Thema: Wände schlitzen vom Boden zur Dose (TV/LAN)
  1. schlitzen bis zum boden
Wände schlitzen vom Boden zur Dose (TV/LAN) - Ähnliche Themen
  1. Dehnfuge Kamin zur Wand
    Dehnfuge Kamin zur Wand: ich habe ein kleines Problem, ich habe einen 3 Schaligen Kamin, den ich direkt an die Wand gemörtelt habe, laut Hersteller und Baustoffhändler ist...
  2. 2,5 cm Boden ausgleichen
    2,5 cm Boden ausgleichen: Hallo zusammen, weiter geht es mit unserem Projekt. Wir müssen in einem Raum ca. 2,5 cm Boden ausgleichen, damit wir dann unseren Vinyl-Boden...
  3. Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?
    Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?: Hall zusammen, Wir haben ein 9 Jahre altes freistehendes Einfamilienhaus. Kann es bei normaler Luftfeuchtigkeit zu Schimmelbildung an der Wand...
  4. Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?
    Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?: Hallo, stehe gerade vor einem Problemchen bei der Lattung für der Untersparrendämmung. Habe mal Bilder gemacht [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Und...
  5. Tragende Wände unter Hohlkammerdecke entfernen
    Tragende Wände unter Hohlkammerdecke entfernen: Hallo im Forum, es geht um folgendes Vorhaben: zwei Wände sollen entfernt werden, um eine Verbindung zwischen Wohnzimmer und Küche zu schaffen...
