Wärmedämmung "temperierte" Garage.
Diskutiere Wärmedämmung "temperierte" Garage. im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Habe bitte eine Frage an Euch! Da ich mich noch in der Ausbildung befinde, fehlt mir leider noch sehr viel Bauerfahrung um diese Aufgabe zu lösen,...
  1. #1 Moser Hansl, 16. November 2011
    Moser Hansl
    Moser Hansl
    10. November 2011
    Dachdecker
    Habe bitte eine Frage an Euch! Da ich mich noch in der Ausbildung befinde, fehlt mir leider noch sehr viel Bauerfahrung um diese Aufgabe zu lösen, also wäre ich um jeden Tipp von Euch sehr sehr dankbar!
    Also, ich habe hier eine Aufgabe vor mir, wo ich die Wärmedämmungen einzeichen muss. Habe jetzt schon einige Bücher & Internetseiten durchstöbert, aber bin mir leider immer noch nicht so richtig s...icher wie ich das am besten lösen soll...
    Soll ich eine temperierte (mäßig-beheizte) (ca.12°-13°) Garage,
    die Mit dem Wohnraum im EG. verbunden ist nun dämmen oder nicht??
    Desweiteren besteht die Garagendecke aus einer Stahlbetondecke, die zugleich in den Wohnraum durchläuft. (vermutlich ein Fall für Isokorb?).
    Auf dieser Decke habe ich dann einen Pfettendachstuhl aus Holz (Kaltdach)!
    Dieser Bereich sollte nur einen Lagerraum darstellen.
    Und zuguter Letzt, soll ich die Abdichtung der Garage als "Schwarze-Wanne" ausführen!
    Auf der nachliegenden -Skizze habe ich ein wenig "experimentiert" :mauer
    Bin Dankbar für jeden Tipp!!!!
    mfg Hansi
    ps. die einfachste Lösung wäre mir die Liebste..
    Danke im Vorhinein
  3. Gast036816
    ich würde mich erst einmal erkundigen, ob es gestattet ist, eine garage zu heizen, auch wenn es gemäßigt ist.
    dann beantworten sich einige fragen von allein.
  4. R.B.
    19. August 2005
    Ich hatte das eher als theoretische Schulaufgabe aufgefasst. :o
  5. Gast036816
    ich verstehe die anfrage so, dass er (s)eine garage dämmen und heizen möchte und das ganze wie eine schulaufgabe (ungeschickt) verpackt hier eingestellt hat.
    ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass solche aufgaben bei erwachsenen in der berufsausbildung oder fortbildung gestellt werden.
  6. #5 Herr Gnoettgen, 17. November 2011
    Herr Gnoettgen
    Herr Gnoettgen
    7. Oktober 2011
    Hausmeister
    Sachsen
    Glaube auch, dass da jemand die Bastelabwehrzentrale austricksen will.;)
    Zumal auch an der Berufsschule vermutlich niemand vom "E-Strich" schreiben würde.:e_smiley_brille02:
Wärmedämmung "temperierte" Garage. - Ähnliche Themen
  1. Pflaster vor Garage absenken
    Pflaster vor Garage absenken: Hallo zusammen ich muss vor meiner Gage das Pflaster ca. 2 cm absenken weil es zurzeit eben oder zum teil auch etwas höher als der Garagenboden...
  2. Wendeplatz zwischen Garage, Haus und Grundstücksgrenze ausreichend?
    Wendeplatz zwischen Garage, Haus und Grundstücksgrenze ausreichend?: Hallo, wir sind kurz vor Abgabe des Baugesuches. Lediglich bei der genauen Position vom Haus und der Garage sind wir noch etwas unsicher. Reicht...
  3. Kostenvoranschlag Garage
    Kostenvoranschlag Garage: Hallo Forum, Ersteinmal begrüße ich alle hier im Frorum, besonders die, die mir ohne es zu wissen in meiner Bauzeit geholfen haben. Durch viele...
  4. unbeheizte Holz Garage dämmen - Aufbau ?
    unbeheizte Holz Garage dämmen - Aufbau ?: Hi Leute, es geht um eine Garage die über die Jahre gewachsen ist. Es gibt einen Steinteil in dem das Auto steht, daran folgt ein Holzanbau. Da...
  5. Bayern Garage Genehmigungsfrei
    Bayern Garage Genehmigungsfrei: Hallo an alle. Bin neu hier und hab gleich mal eine Frage an die Experten. Die verfahrensfreie Nutzfläche von 50 qm2 für eine Grenzgarage in...
