Wärmedehnung von Fließestrich
Diskutiere Wärmedehnung von Fließestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo ich erarbeite für mein Studium gerade ein Projekt über Fußbodenheizung. Ich habe gelesen das bei einem Fließestrich,es wichtig...
  1. Burschid1
    Burschid1
    16. November 2007
    Versorgungstechniker
    Cottbus
    Ich habe gelesen das bei einem Fließestrich,es wichtig ist,Randämstreifen zu verlegen um eine Wärmedehnung des Estrichs zu gewährleisten.
    Wie hoch wäre die Wärmedehnung des Estrichs?
    Wäre schön wenn ich ein Beispiel mit mit verschieden Kenngrößen hätte.
    DANKE!
  3. Berni
    Berni
    26. Februar 2005
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Burschid1,
    CAF-Estriche liegen bei 0,010 - 0,016 mm/mK.
    Kommt auf die Art des Bindemittels an.
    Zum Vergleich:
    CT hat 0,012
    AS = 0,035
    CA synthetisch 0,008
    Fliesen liegen bei 0,006 mm/mK.
    Der Randdämmstreifen darf sich nur bis max. 4mm zusammendrücken.
    Nachtrag:
    Wenn Du keine konkrete Kenngröße hast, ist bei CAF-Estrichen von 0,015 mm/mK auszugehen.
  4. Burschid1
    Burschid1
    16. November 2007
    Cottbus
    Danke für die Antwort.
    CAF Estrich ist das Anhydrit-Estrich?
    Gibt es zu den einzellnen Estrichsorten Unterschiede in der Wärmezugfestigkeit und Druck,-Zug,-Biegefestigkeit?
    Hätten Sie vieleicht noch einige Werte zu den Festigkeiten
  5. Berni
    Berni
    26. Februar 2005
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Das ist ein komplexes Gebiet.
    CAF = Calciumsulfatfließestrich.
    CA = konventionell eingebauter Anhydrit.
    Bei schw. Estrichkonstruktionen kommt es auf die Biegezugfestigkeit an.
    Und diese wird der Tabbelle 3 der DIN 1055 für die jeweiligen Verkehrslasten entnommen.
    Die Tragfähigkeit ergibt sich aus der Biegezugfestigkeit und der Estrichstärke.
  6. Anzeige
Wärmedehnung von Fließestrich - Ähnliche Themen
  1. Zementestrich oder Fließestrich
    Zementestrich oder Fließestrich: Hallo, bei mir im Vertrag steht, dass Fließestrich, bzw. "schwimmender Heizestrich" in den Wohnräumen zum Einsatz kommen soll. Um mit einem...
  2. Fußbodenaufbau Erhöhung 13mm ohne Fließestrich (Gipsfaser?)
    Fußbodenaufbau Erhöhung 13mm ohne Fließestrich (Gipsfaser?): Hallo zusammen, ich habe follgendes Problem. Wir sind gerade dabei unser Haus Umzubauen. Da das Haus 1960 erbaut wurde ist im OG vom Flur in...
  3. Fußbodenaufbau Erhöhung 13mm ohne Fließestrich (Gipsfaser?)
  4. Fließestrich Anhydrit mit Boden-Ausgleichsmasse ausgleichen?
    Fließestrich Anhydrit mit Boden-Ausgleichsmasse ausgleichen?: Hallo liebe Forengemeinde, seit langer Zeit lese ich immer fleißig mit und habe auf viele Probleme hier auch eine Lösung gefunden. Doch nun habe...
