Wärmemengenzähler fehlen!
Diskutiere Wärmemengenzähler fehlen! im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wohnen in einem 3 Familienhaus zur Miete. In unserer Wohnung haben wir an den Heizkörpern Wärmemengenzähler. Im Hausflur und im Keller...
  1. biene75
    biene75
    2. Februar 2009
    hausfrau
    bielefeld
    Hallo, wir wohnen in einem 3 Familienhaus zur Miete. In unserer Wohnung haben wir an den Heizkörpern Wärmemengenzähler. Im Hausflur und im Keller sind Heizkörper ohne Wärmemrngenzähler. Unser Vermieter möchte den Hausflur bei den Temperaturen heizen. Weiß jemand wie dass mit der Abrechnung für die Heizkörper aussieht die keine Zähler haben? Meines erachtens werden diese gemeinsamen Kosten durch 3 geteilt?ich hoffe auf antworten. Liebe Grüße Biene
  3. R.B.
    19. August 2005
    Durch 3 geteilt?
    Da würde ich vorher die Heizkostenverordnung studieren. Wer macht die Abrechnung?
  4. biene75
    biene75
    2. Februar 2009
    hausfrau
    bielefeld
    Ja weil es ja ein 3 Familienhaus ist. Oder wie wird das mit den anderen gesamtkosten gemacht die an der Heizung anfallen?
    LG
  5. R.B.
    19. August 2005
    Google mal nach Heizkostenverordnung und dann nachlesen.
    Der Aufteilungsschlüssel ist ein klein wenig komplizierter, auswendig kriege ich das auch nicht auf die Reihe.
    Da gibt es auch noch eine Aufteilung nach Wohnfläche, aber wie gesagt, nachlesen, dann ist man schlauer.
  6. Seev
    Seev
    2. Juni 2007
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Die verbrauchte Wärme muß erst mal erfasst werden. Wenn dies an den Heizkörpern mit HK-Verteilern (?) geschieht, dann sind auch die im Hausflur und im Keller dazu einzubeziehen. Sonst gibt es keine Summe aus der dann ein Aufteilungsverhältnis gefunden werden kann. Also soweit ich das versteh geht davon nix durch drei zu teilen, wenn nix erfasst ist.
    Gruß Seev
  7. biene75
    biene75
    2. Februar 2009
    hausfrau
    bielefeld
    Brunata macht die Abrechnung. Es kann doch eigentlich nicht sein, das 5 Heizkörper im Haus keine Zähler haben oder? Die würden ja sonst behandelt, als wenn es Rohrleitungsveruste wären!! Oder ?
    Lg
  8. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Wenn es ohnehin Gemeinschaftheizkörper sind, wäre das im Endeffekt ja egal. Es wird ja nur relativ und nicht absolut abgelesen und geteilt.
    Aber ein Heizkörper bei einem Mieter darf natürlich nicht ohne Röhrchen sein.
  9. Julius
    25. März 2004
    An Wärmemengemesser an den einzelnen Heizkörpern mag ich nicht glauben.
    Das sind wohl stattdessen Heizkostenverteiler (entweder Verdunster "Röhrchen" oder elektronische). Foto hilft!
    Wie verhalten sich denn die Wohnflächen der drei Wohnungen zueinander?
    Auch wenn die Allgemeinheizkörper nicht separat erfaßt werden (was an sich vorgeschrieben ist), dürfte sich wegen der Abrechnung nach Verhältnissen nur eine sehr geringe Abweichung durch die jetzige Version ergeben.
    Ich hätte daher als Mieter keine Bedenken, das zu akzeptieren.
    Es muß aber wirklich sichergestellt sein, daß es nicht noch andere Heizkörper ohne Erfassung gibt!
  10. moep3fx
    moep3fx
    28. Februar 2008
    Immo-Verwalter
    §4.3 der HKVO befreit gemeinschaftliche Flächen von der Verbrauchserfassung!
  11. Seev
    Seev
    2. Juni 2007
    BaWü
    Und wie berechnet man dann die Anteile davon zu den jeweils individuellen Anteilen, wenn nur die HK in den Whg.en HK-Verteiler haben? Nehme nicht an, daß es zusätzlich einen Gesamt-Wärmezähler + einen für die Gemeinschaftsräume gibt.
  12. Anzeige
  13. Julius
    25. März 2004
    Gar nicht. Ist ja auch nicht nötig.
    Die darauf entfallenden Kosten werden automatisch mit den auf die Wohnungen entfallenden (zu deren Anteilen) umgelegt.
  14. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Deswegen heißt es ja auch "Heizkostenverteiler" :irre
Wärmemengenzähler fehlen! - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Innenwand durch Fehler Führungsschine Schalusie
    Feuchte Innenwand durch Fehler Führungsschine Schalusie: Hallo und guten Abend zusammen, ich habe da da mal eine Frage, ein anliegen, eine bitte um Hilfestellung :-) Vor knapp 8 Jahren habe ich neue...
  2. Dummer fehler
    Dummer fehler: Hallo an alle Ich bin im Einsatz auf einer Großbaustelle sehr viel stress wirklich sehr viel im Eifer des Gefecht ließ ich eine hohlwand 1 m zu...
  3. Fehler in Liegenschaftskarte?
    Fehler in Liegenschaftskarte?: Hallo zusammen! Auf der Suche nach Antworten für ein Problem bin ich auf diese Diskussion gestoßen:...
  4. Bau Ingenieur Fehler bei Haustür
    Bau Ingenieur Fehler bei Haustür: Hallo, Wir haben am Montag unsere neue Haustür bekommen, allerdings wurde diese falsch bestellt. Wir haben eine Doppelflüglige und wollten die...
  5. Fehler im Bauantrag, was kann jetzt passiern
    Fehler im Bauantrag, was kann jetzt passiern: Hallo, ich habe 2003 in dem Elternhaus oben ein zweite Wohnung gebaut mit Balkon. Wurde auch vom Bauamt genehmigt. Nun möchte ich den Balkon...
