Wärmen/Lüften im REH mit Spezialanforderungen -ich bin ratlos
Diskutiere Wärmen/Lüften im REH mit Spezialanforderungen -ich bin ratlos im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich wende mich an Euch, da ich absolut ratlos bin wie ich in unserem geplanten Haus heizen und lüften soll. Bedingt durch unsere...
  1. #1 bral0011, 12.02.2015
    bral0011
    bral0011
    IT
    Karlsruhe
    Hallo Zusammen,
    Bedingt durch unsere Spezialanforderungen, Rolli-Fahrer mit eingeschränkter Mobilität, brauchen wir einen Senkrechtlift über 4 Etagen und haben das Problem eine manuelle Grundlüftung sicherzustellen.
    Zu den Eckdaten
    Reiheneckhaus
    Gebäudenutzfläche 200 m² über 4 Etagen
    Genügend Platz im Keller vor alle möglichen Installationen
    vorgesehene Heizung: Gasbrennwerttherme mit Solarthermieunterstützung (4 m²) Wärmeverteilung: Fußbodenheizung in allen Etagen
    vorgesehene Lüftung: Maueröffnungslüfter in Bad (OG) und Bad (DG) ggf. mit Regel-Air o.ä. in den Fenstern
    Primärenergiebedarf laut Energieausweis: 55 kWh/m²a
    Endenergiebedarf 47,4 kWh/m²a
    Energetische Qualität der Hülle 0,34 W(m²K)
    Anteil erneuerbarer Energie: 19%
    Bereitschaft des GU auf unsere Sonderanforderungen einzugehen besteht.
    Wichtig wäre mir
    -energetisch weitestgehend autark und Strom vor Gas (da wir vom Strom ja sowieso nicht wegkommen)
    -Vermeidung von Lärmemissionen (wir schlafen lediglich eine Tür vom vorgesehenen Badlüfter entfernt und sind sehr lärmempfindlich
    -Anlage so einfach wie möglich
    -Eine Möglichkeit zur Kühlung im Sommer wäre ein Plus
    Nun die Frage an Euch:
    Welcher Ansatz ist unter den genannten Rahmenbedingungen der sinnhafteste?
    Persönlich könnte ich mir eine PV und eine Wärmepumpe im Zusammenspiel mit einer kontrollierten Lüftung (ob nun nur Abluft oder KWL mit WRG wäre zweitrangig) ganz gut vorstellen. Doch habe ich keinen Schimmer ob ich dann z.B. die Fußbodenheizung überhaupt noch benötige und wie sich die Gesamtinvestitionen zu den prognostizierten Gas/Strompreisen verhalten.
    Besten Dank im Voraus für Eure Unterstützung!
  2. #2 ultra79, 12.02.2015
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Gas bietet geringe Investitionskosten - und geringes Risiko das was schief geht (im Sinne von - es gibt einen breiten Bereich in dem eine Gastherme wirtschaftlich arbeitet - im Gegensatz zu Wärmepumpen z.B.).
    Wenn der Gasanschluss nicht exorbitant teuer ist oder man auf einen Tank im Garten gehen muss, dann fährt man damit in der Regel recht gut.
    Das Lüftungsproblem schaffst du mit der KWL mit WRG aus der Welt. WEnn du lärmempfindlich bist sollte hier etwas mehr Hirnschmalz in die Planung fliessen - sonst kann das durchaus schief gehen mit Strömungsgeräuschen etc.
    Wenn du eine KWL machtst solltest du auf die Solarthermie auf dem Dach verzichten können - das muss aber der Ersteller vom Energieausweis rechnen.
    AbluftWP oder LuftWP solltest du dir aus dem Kopf schlagen - deine thermische Hülle ist mit H'T 0,34 eher schlecht.
    Ob du mit einer SoleWP besser fährst kann dir keiner sagen - da braucht man noch mehr Parameter wie Grundstücksgröße. Wahrscheinlich ist Gas aber wirtschaftlicher (geringerer Invest bei nur leicht höheren Betriebskosten).
    Und was meinst du mit "energetisch weitestgehend autark"? Eigenen Strom machen und keinen Energieversorger mehr brauchen?
  3. #3 bral0011, 12.02.2015
    bral0011
    bral0011
    IT
    Karlsruhe
    Oh... hätte ich jetzt nicht gedacht, da der Anforderungswert doch fast doppelt so hoch ist.
    Das Grundstück ist eher klein, knapp 200 m² -wohne in einer sauteuren Gegend.
    Ja, daher meine Idee mit der PV und damit alles versorgen was geht.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 12.02.2015
    Wirkliche Autarkie ohne eigenen Netzanschluß oder Pseudo-Autarkie durch erhoffte schwarze Null in der Stromrechnung durch Aufrechnung von Verbrauch und Einspeisung.
    Letzteres ist schon mehr als sportlich bei einem so kleinen (Grundfläche) Reihenhaus, selbst bei optimaler Ausrichtung. Ersteres Sience Fiction mit mehr Fiction als Sience.
  5. #5 bral0011, 12.02.2015
    bral0011
    bral0011
    IT
    Karlsruhe
    Die schwarze Null wäre schon mehr als gedacht.
  6. #6 mastehr, 12.02.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Warum nehmt Ihr nicht etwas ebenerdiges? Der Lift dürfte die Kosten enorm in die Höhe treiben. Neben dem Lift braucht ihr auch eine normale Treppe, die pro Geschoss auch noch einiges an Fläche frisst.
    Dann bleiben vielleicht nur 40 m² pro Geschoss über. Das erscheint mir etwas eng.
    Warum muss die Lüftung manuell erfolgen? KWL ist praktisch Standard. Als Rolli-Fahrer ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach, Fenster zu öffnen und zu schließen.
  7. #7 bral0011, 12.02.2015
    bral0011
    bral0011
    IT
    Karlsruhe
    Ebenerdig gibt es hier nix im Bestand-wir suchten 1 1/2 Jahre, und bei qm-Preisen von jenseits der 600 euro, war es auch beim Neubaugebiet nix.
    Zu den Fläche: Ausgangsplan ohne Lift sah ca. 60 qm Nettofläche/Etage + 3,5 qm Grundfläche Treppe vor mit sehr großzügigen Fluren/Galerien.
    Nach Umplanung, geht der Flächenbedarf des Lifts fast gänzlich zu Lasten der Flure und ich komme mit 13 qm für Lift, Treppe und Flur aus und im EG ist der Lift "schön" in den Wohnraum integriert.
    Daher bleibt mehr als genügend Wohnfläche übrig.
    O. Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt! Ich will keine! manuelle Lüftung..
  8. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Bleib bei der Gasheizung. Und baut euch einfach eine zentrale KWL ein. Alternativ dazu ein dez. Gerät pro Etage. Gibts jetzt sogar mit PH-Zertifikat vom blauen Martin...
Wärmen/Lüften im REH mit Spezialanforderungen -ich bin ratlos - Ähnliche Themen
  1. Idealer Aufstellungsort für Luft-Wärme Pumpe (Außengerät) + Ein/Auslass Lüftungsanlage
    Idealer Aufstellungsort für Luft-Wärme Pumpe (Außengerät) + Ein/Auslass Lüftungsanlage: Hallo Zusammen, würde gerne wissen, wo man am besten eine Luft-Wärmepumpe im Freien aufstellt. Mir gehen folgende Fragen durch den Kopf: - an...
  2. Warme Luft aus dem Spitzboden bekommen
    Warme Luft aus dem Spitzboden bekommen: Hallo Zusammen, ich habe einen 800 Liter Heizungswasserspeicher im Spitzboden. Diese 800 Liter werden im Sommer durch die Solaranlage auf ca....
  3. Luft-Wärme-Pumpe, Kamin, Lüftungsanlage ...Kombination sinnvoll?
    Luft-Wärme-Pumpe, Kamin, Lüftungsanlage ...Kombination sinnvoll?: Hallo, das ist mein erster Beitrag im Bauexperten-Forum und ich will unser Bauvorhaben kurz vorstellen: Aktuell planen wir über einen...
  4. Vor / Nachteile Luft Wärme Pumpe
    Vor / Nachteile Luft Wärme Pumpe: Hallo zusammen, ich plane gerade das Heizungsystem meines EFH . ich habe mich eigentlich schon auf die LWP eingestellt. Nun lese ich aber ,...
  5. Pellets oder Luft-Wärme-Pumpe
    Pellets oder Luft-Wärme-Pumpe: Hallo Leute, leider konnte ich kein passendes Thema finden. Mir sind die Vor- und Nachteile der beiden Beheizungsarten nicht ganz bekannt bzw....
    Information ausblenden
