Wärmepumpe + FBH -> Heizungspuffer ja oder nein?
Diskutiere Wärmepumpe + FBH -> Heizungspuffer ja oder nein? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, hatte heute ein kurzes Gespräch mit dem Heizungsbauer, da mir nicht klar war, warum bei einer FBH ein Heizungspuffer notwendig...
  1. stna1981
    stna1981
    9. Juli 2012
    Informatiker
    Römerberg
    hatte heute ein kurzes Gespräch mit dem Heizungsbauer, da mir nicht klar war, warum bei einer FBH ein Heizungspuffer notwendig ist. Die Antwort war, dass wenn alle Zimmer eine ERR bekommen sollen, der Puffer notwendig ist, damit die Wärmepumpe nicht abschaltet, falls alle ERR dicht machen. Wenn 3-4 Zimmer ohne ERR wären, dann könne man sich den Puffer für die Heizung sparen, da diese Zimmer dann als Puffer fungieren.
    Klingt für mich als Laie plausibel, aber glauben ist nicht wissen, daher wollte ich mal hier nachfragen, ob das so korrekt ist bzw. was beachtet werden muss.
    Viele Grüße
    Stefan
  3. roro
    roro
    7. Dezember 2010
    GF
    Weiz
  4. R.B.
    19. August 2005
    Was für eine Wärmepumpe?
    Wie ist deren Auslegung?
    Auslegung der Heizflächen?
    Es kann sinnvoll sein einen Puffer vorzusehen, muss aber nicht. Daher alle Rahmenbedingungen betrachten.
  5. stna1981
    stna1981
    9. Juli 2012
    Informatiker
    Römerberg
    Die Pumpe ist eine Erdwärmepumpe, wahrscheinlich von Viessmann (Vitocal 300-G). Was ich so gelesen hab ist die ganz ordentlich. Zu den anderen Punkten kann ich dir nichts sagen, da mir die Werte (noch) nicht bekannt sind. Ich gehe von 35° Vorlauftemperatur für die FBH aus, die zu beheizende Fläche beträgt so um die 250m².
  6. R.B.
    19. August 2005
    Bei einer Sole-WP ist ein Puffer normalerweise entbehrlich, vorausgesetzt sie wird nicht heftigst überdimensioniert (was kein normaler Mensch machen würde).
    Durch die relativ konstante Quellentemperatur ist der Leistungsüberschuss während der Übergangszeit moderat. Das kriegt man auch ohne Puffer in den Griff. Ein Mindestvolumenstrom durch die Heizflächen muss jederzeit gewährleistet sein. Man muss also den hydraulischen Abgleich sehr sorgfältig vornehmen, ERR wenn möglich deaktivieren.
  7. stna1981
    stna1981
    9. Juli 2012
    Informatiker
    Römerberg
    Das würde ja die Aussage des Heizungsbauers bestätigen, dass auf den Puffer verzichtet werden kann, wenn einige Räumen keine ERR bekommen. Ich meide für den Flur im Keller, EG und OG braucht man sicher schonmal keine ERR, für den HWR auch nicht. Das allein wären ja schonmal knapp 40m². Details muss man dann am Ende sehen, das kann der Heizungsbauer ja durchrechnen, wieviel "Puffer" man in der FBH braucht.
  8. R.B.
    19. August 2005
    Das ist richtig. Da muss man einfach mal rechnen.
    Der Mindestvolumenstrom ist in den technischen Unterlagen angeben, ansonsten beim Hersteller erfragen. Wenn 50-70% der Heizflächen nicht abgewürgt werden, dann dürfte dieses Kriterium meist erfüllt sein. Dadurch geht zwar die Spreizung auseinander, aber bei den typ. FBH Temperaturen ist das kein Thema, da kommt man nie an die Grenze die zum Abschalten (HD Störung) führt.
  9. #8 Achim Kaiser, 14. März 2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Na gutes Anlagendesign kann ja auch mehr zusammenkriegen als 1 Heizkreis pro Raum ....
    und durch eine geschickt gewählte Heizkreisverteilung kann man auch beides hinkriegen ... ERR und Mindestvolumentrom .... plus für FBH gute Regelbarkeit.
    Das steht dann aber wieder nicht in den Planungsanleitungen ....
    Achim Kaiser
  10. R.B.
    19. August 2005
    Exactly.
    Da muss man sich halt von vornherein Gedanken machen und entsprechend planen. Leider will das kaum jemand bezahlen, und diejenigen die bezahlen möchten, finden niemanden der ihnen so eine detaillierte Planung macht.
  11. #10 Achim Kaiser, 14. März 2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Na ich hab 1 Foto von sowas in meinem Profil ;)
    Achim Kaser
  12. R.B.
    19. August 2005
    Meinst Du die Auspuffanlage von meinem V8? :mega_lol:
    [​IMG]]
  13. Anzeige
  14. #12 Achim Kaiser, 14. März 2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Yeah ! .... latürnich genau die ....
    Seither läuft die Kiste 50 km schneller, braucht die hälft Sprit und du kriegst jeden Monat ne Prämie ....
    Achim
  15. R.B.
    19. August 2005
    Ich hab´s geahnt, Du wirst der Haustechnik untreu und arbeitest zukünftig für Audi ;)
Wärmepumpe + FBH -> Heizungspuffer ja oder nein? - Ähnliche Themen
  1. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  2. FBH Dünnschichtsystem auf OSB
    FBH Dünnschichtsystem auf OSB: Hallo sagt ein noob hier im Forum Ich suche Hilfe hier im Forum. Wir sanieren hier ein altes Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke. Das EG ist soweit...
  3. Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH
    Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH: Hallo zusammen, da die kühleren Tage jetzt wieder da sind, ist bei uns wieder eine Frage aktuell geworden. Wir haben eine FBH, die im Abstand...
  4. Dampfsperre ja oder nein
    Dampfsperre ja oder nein: Hallo Experten Wir haben ein Haus bj 1950 mit außen Mauern von 50cm Stärke da die Wand sehr schief ist wollen wir eine trockenbauwand Vorsatz...
  5. Markise für Terrasse, ja oder nein?
    Markise für Terrasse, ja oder nein?: Hallo an alle, mein Mann und ich spielen mit dem Gedanken, unsere Terrasse mit einer Markise zu bereichern. Der Sonnenschirm nimmt leider etwas...
