Wärmerückgewinnung nur aus Küche und Bad?
Diskutiere Wärmerückgewinnung nur aus Küche und Bad? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, seit der Geburt meiner Tochter vor fast 2 Jahren gleicht das Klima in meinem Bad dem im tiefsten Amazonas. Waschmaschine und...
  1. webber
    webber
    28. November 2008
    selbständig
    Halle
    Hallo Experten,
    seit der Geburt meiner Tochter vor fast 2 Jahren gleicht das Klima in meinem Bad dem im tiefsten Amazonas. Waschmaschine und Kondenstrockner laufen mind. je 2mal am Tag. Vor 4 Wochen kam das nächste Kind und das Aufkommen an besudelter Wäsche ist naturgegeben dadurch nicht geringer geworden.
    Durch den Dauerbetrieb habe ich ein permanent feuchtes und brütend warmes Klima im Bad. Würde ich Orchideen oder Penicillin züchten wollen, dann wäre das sicher okay so. Das habe ich aber nicht vor. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich diese Wärme nicht abführen und sinnvoll ins Heiz- oder Warmwassersystem einleiten kann.
    Eine komplette KWL für das gesamte Haus ist aufgrund des Alters des Hauses und des finanziell noch vertretbar möglichen Dämmungszustands nicht interessant. Gibt es etwas für diesen Zweck geignetes oder sollte ich eine entsprechend klein dimensionierte KWL installieren? Ist bei einer Lösung mit KWL gesichert, daß die anfallende Feuchtwärme nicht erst ewig durch die Küche wabert und dann irgendwann abgesaugt und rückgewonnen wird?
    Danke
  3. R.B.
    19. August 2005
    Wie groß sind die Räume?
    Man sollte die in der Luft "gespeicherte" Energie nicht überbewerten. Ob sich bei den paar cbm Luftvolumen der Aufwand lohnt? Ich habe da so meine Zweifel.
    Meine Meinung: Machbar ist das schon, aber der Aufwand steht in keiner sinnvollen Relation zum Nutzen.
    Transportiert man die feuchte Luft in andere Räume, dann gibt es ein Kondensationsproblem. Also braucht´s einen Wärmetauscher und das alles zusammengerechnet gibt´s nicht umsonst.
  4. mls
    4. Oktober 2002
    *dez.* kwl ist im bestand ein einfach zu handhabendes instrument geworden.
    zentral ./. dezentral wurde schon oft genug diskutiert...
  5. R.B.
    19. August 2005
    Ja, aber wenn schon KWL dann richtig.
    Nur wegen etwas warmer/feuchter Luft im Bad :confused:
  6. webber
    webber
    28. November 2008
    selbständig
    Halle
    Ich hatte nicht vor, die erwärmte Luft einfach in andere Räume zu "blasen". Es ging schon darum, die in Küche und Bad naturgegeben vermehrt anfallende Wärme nutzbar zu machen. Der einfachste Fall wäre der, sie in ein Gewächshaus zu leiten. Da würde ich sicher einfach nur ein entsprechend dimensioniertes Rohr zwischen Küche/Bad und Gewächshaus installieren ;-).
    Ich möchte aber doch brauchbare, saubere Wärme haben... idealerweise in Form von erwärmtem Wasser. Daß das nur über einen Wärmetauscher geht... war mir klar. Wäre also eine kleine Anlage zur kWL geeignet? Habe ich dort denn eine Möglichkeit, erwärmtes Wasser/Kühlmedium zu entnehmen? Ich hätte jetzt gedacht, daß das alles geschlossenen Systeme sind, bei denen die zugeführte "Restwärme" zum Erwärmen der angesaugten Frisch-/Kaltluft dient. Auf viel Löterei habe ich an so einem komplexen System keine Lust.
    Und daß das nicht umsonst ist... dachte ich mir auch schon. Die Frage ist, wie realisiert man so etwas?
  7. webber
    webber
    28. November 2008
    selbständig
    Halle
    Eben. Da muß es doch vielleicht noch eine andere Lösung geben? Im ganzen Haus macht das bei mir keinen Sinn.
  8. webber
    webber
    28. November 2008
    selbständig
    Halle
    Die Küche hat ca. 15m² Flache, ca. 38m³ Volumen. Das Bad wäre zu vernachlässigen, da die Waschmaschine und der Trockner in der Küche stehen (werden).
  9. mls
    4. Oktober 2002
    suchen, lesen, verstehen ...
    wassererwärmen ... tzzzz :p
  10. R.B.
    19. August 2005
    Hatte ich mir schon gedacht, und deswegen auch auf die gespeicherte Energie hingewiesen.
    Überlege mal welche Energie in dieser Luft gespeichert ist.
    Tipp: feuchte Luft ca. 1,03J/(gK)
    Dann schauen wir uns mal das Temperaturniveau an. Ich glaube kaum, daß die Temperatur im Bad über 30°C liegen wird.
    Jetzt unterstelle ich mal, daß Dein Bad eine Fläche von ca. 10qm hat, also grob 25m³ Luft.
    Würdest Du die Luft nun auf 20°C abkühlen (dT = 10K), dann kommt mein Taschenrechner auf grob 70Wh.
    Vielleicht ist die Variante mit dem Gewächshaus doch die bessere Alternative.
    Ach ja, und um Wasser zu erwärmen, müsstest Du die Energie auf eine höhere Temperatur pumpen.....aber bei dem bischen Luft
  11. webber
    webber
    28. November 2008
    selbständig
    Halle
    na, das ist doch mal eine Antwort
    Also ist es wohl so, daß die gefühlte Wärmemenge größer ist, als sie es tatsächlich ist und als sie sein müßte, um sie wirklich zur Erwärmung von mehr als 1 Liter Wasser von 20 auf 25 °C nutzen zu können.
  12. R.B.
    19. August 2005
    So isses.
    Und mit 1 Liter lauwarmen Wasser kann man auch nicht viel anfangen. ;)
  13. kehd
    kehd
    4. Februar 2009
    Forscher
    Heidelberg
    Es gibt da doch ein dezentrales Lüftungsgerät von einer Firma, die nach einem Bundesland mit guter Luft benannt ist. Kostet so um die 400€. Ist zwar etwas lauter als die teure Konkurenz dürfte aber in Bad/küche nicht stören. Da dort ein Wärmetauscher eingebaut ist, dürftest Du die Feuchtigkeit rausbekommen. Statt Urwald- hättest Du dann Wüstenklima. Für 400€ könnte man es mal probieren. Du brauchst allerding zwei 50mm Löcher in der Wand.
  14. webber
    webber
    28. November 2008
    selbständig
    Halle
    Doch... mit 4 Freunden zusammen lauwarmen Tee trinken :p
  15. webber
    webber
    28. November 2008
    selbständig
    Halle
    Bundesland mit guter Luft? NRW??? Ich finde da nix. Ich wüßte auch nicht, welches Bundesland für seine gute Luft bekannt wäre. Hätte ja mal auf Mallorca oder Nepal getippt...laut Google sind das aber (noch) keine Bundesländer Deutschlands. Kannste vielleicht mal die letzten 4 Buchstaben des betreffenden Bundeslandes verraten?
    Danke
  16. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Naja, er meint Bayern. Aber dann darf er auch dort nicht in der Nähe einer Industrieansiedlung wohnen. Die beste Luft gibt es bei und an der Nordseeküste Schleswig-Holstein :biggthumpup:
    Und wer es mag, der darf sich auch ein paar Löcher in ein ansonsten luftdichtes Haus bohren.
    Bruno
  17. Anzeige
  18. crax
    crax
    14. März 2008
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Und schlußendlich muss diese erhebliche :D Energiemenge auch noch transportiert werden, d.h. es muss mit entsprechenden Betriebskosten gerechnet werden.
    Lohnt sich WRG also?
    mfg crax
  19. webber
    webber
    28. November 2008
    selbständig
    Halle
    Mein Haus ist weit davon entfernt, luftdicht zu sein. Ich habe das Gefühl, daß bei verschlossenen Türen und Fenstern Nachbars Köter immer noch irgendwo einen Weg ins Innere findet. Wenn er irgendwann einmal steckenbleibt, sieht es mit der Luftdichtheit und der Energiebilanz vielleicht besser aus. :e_smiley_brille02:
Wärmerückgewinnung nur aus Küche und Bad? - Ähnliche Themen
  1. Abhängen der Decke im Bad
    Abhängen der Decke im Bad: Hallo Zusammen, das hier ist mein erster Beitrag, daher will ich mich kurz vorstellen: Ich heiße Chris, bin 29 Jahre alt und habe im Laufe des...
  2. Vorwand im Bad - 25mm Gipskarton oder 12,5mm OSB + 12,5mm Gipskarton?
    Vorwand im Bad - 25mm Gipskarton oder 12,5mm OSB + 12,5mm Gipskarton?: Hi, in einer Neubauwohnung wird im Bad eine Wand mit Installationen sein. An dieser Seite wird das WC und das Waschbecken sein. Aufgrund...
  3. Fußbodenheizung im Bad in einem Bereich kalt. Normal?
    Fußbodenheizung im Bad in einem Bereich kalt. Normal?: Hallo Leute. Wohen seit Februar in einem neu gebauten Haus. Heute ist mir erstmalig aufgefallen, dass im Badezimmer an einer Stelle die Fliesen...
  4. Küche Fliesenspiegel verstecken, OSB oder Gipsfaserplatte oder ???
    Küche Fliesenspiegel verstecken, OSB oder Gipsfaserplatte oder ???: Hallo, Wir ziehen in 2 Wochen in eine "neue" Mietwohnung, in dieser befindet sich ein Urhässlicher Fliesenspiegel. Ich möchte nun eine bedruckte...
  5. Frage wegen Feutchtigkeit im Granitstein im Bad
    Frage wegen Feutchtigkeit im Granitstein im Bad: Hallo zusammen, wir haben dieses Jahr ein EFH gekauft. In unserem Bad befinden sich ein "geschliffener" Granitboden. Dieser hat im Bereich der...
