Wäscheschacht gesundheitsschädlich?
Diskutiere Wäscheschacht gesundheitsschädlich? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, meine Gedanken schweifen gerade, dabei bin ich über die Fagestellung gestolpert, ob denn die Wäscheabwurfschächte, die "standardmässig"...
  1. #1 Headhunter2, 20. Mai 2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    15. März 2009
    IT'ler
    meine Gedanken schweifen gerade, dabei bin ich über die Fagestellung gestolpert, ob denn die Wäscheabwurfschächte, die "standardmässig" so geplant und eingebaut werden, allesamt gesundheitsschädlich sind?
    Warum? Naja, es wird ja (auch von Firmen, die ihre Verkleidungen, Türen usw. anbieten) immer damit geworben dass der Schacht an sich mit gewöhnlichem KG-Rohr in großen Durchmessern realisiert werden kann.
    Andererseits ist jedesmal ein riesen Aufschrei, wenn jemand Teile der Verrohrung für Lüftungsanlagen in KG ausführen will, weil das böse KG-Rohr ja ausdünstet und dadurch Pest und Cholera auslöst (mindestens).
    Ergo: wenn die Lüftungsanlage durchs KG-Rohr saugt müssen alle langsam und qualvoll sterben, aber wenn (z.B. in der Ankleide) die Tür zum Wäscheschacht geöffnet wird, und es einem die da drin stehende Luft ins Gesicht bläst, passiert nichts?
  3. Julius
    25. März 2004
    Woher hast Du solche Aussagen?
  4. #3 Gast943916, 20. Mai 2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    den "Schacht" kann ich dir in Gipskarton vorfertigen auch rund, da dünstet nichts aus...
    Gipser
  5. #4 ThomasMD, 20. Mai 2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Die größte Gefahr geht wohl von den abgeworfenen Socken aus.
  6. #5 Der Bauberater, 20. Mai 2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    23. August 2006
    Daheim
    und nur für den, der darunter steht! :D
  7. #6 Headhunter2, 20. Mai 2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    15. März 2009
    IT'ler
    Aus diversen Foren (HTD und Co.).
    Allerdings, und dafür muss ich mir jetzt glatt ein Kreuzchen im Kalender machen, hat mich Julius' Frage zum nochmaligen Zerfieseln diverser Diskussionen animiert...
    Ich bin hier anscheinend auf die KG->PVC->schädlich->Panikmacher reingefallen, die pauschal hinter jede Anwendung von KG-Rohren, die ausserhalb von Abwasser im Erdreich liegt, schreien dass PVC ausdünstet usw.
    Nachdem in den darauf folgenden Diskussionen des Öfteren die Aussage auftaucht dass das verwendete PVC keine Weichmacher enthält, kann ich
    a) meine Aussage im Ausgangspost selbst entkräften (mea culpa)
    b) meinen eigenen Anwendungsfall (KG-Rohre für die Zuluftführung des Kaminofens) ohne weitere Bedenken umsetzen. Jetzt muss ich nur noch ne geeignete Dämmung für 150er KG-Rohre finden... -.-
  8. #7 Achim Kaiser, 20. Mai 2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Das hört sich nach gewaltig Krampf an.
    150er Rohr taugt was für String Tangas und ähnliches Zeuchs.
    Wenn da auch *normale* Klamotten durch sollen dann ist 250er eher die passendere Größe. Auf stabile Befestigung achten (kostet !).
    Zur Körperschalldämmung reicht alukaschierte Glaswolle als Mattenmaterial.
    Auf ne geeignete Klappe achten und an die kleinen Kinder denken die im Krabbelalter auch gerne mal was ausprobieren .... heisst Einwurf entsprechend hoch vorsehen.
    Kaminzugwirkung kann ein Thema sein.
    Achim Kaiser
  9. #8 Achim Kaiser, 20. Mai 2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    KG-Rohr als Lüftungsrohr ist fürs verlängerte Rückrad.
    Das ist und bleibt ein Abflussrohrmaterial für Erdverlegung und nichts anderes.
    Die Zuluft sollte aus Wickelfalzrohr gebaut werden und gut ists.
    Dämmung bei der Ausführung ... alukaschierte Glaswollematten *min.* 30 mm Dämmstärke. 10 oder 20 mm *mehr* sind kein Nachteil.
    Achim Kaiser
  10. Anzeige
  11. #9 Headhunter2, 20. Mai 2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    15. März 2009
    IT'ler
    Ich mache keinen Wäscheschacht, ich mach ne Luftzuführung für meinen Kaminofen.
    Wenn ich aber ein Thema eröffnet hätte, ob ein 4 Meter langes KG-Rohr unter der Kellerdecke, das auch noch verkleidet ist, irgendwelche schädlichen Ausdünstungen erzeugt, hätte mich die Community hier vermutlich wegen Paranoia einweisen lassen, ergo bin ich auf den Lastfall Wäscheschacht gewechselt um die grundsätzliche Verträglichkeit KG-Rohr im Haus zu eruieren :D
    Klingt komisch, ist aber so ;)
    Edit: Aber Danke für den Tipp mit den Glaswollematten, ist zwar naheliegend, aber ich bin irgendwie nicht draufgekommen ^^
  12. #10 Achim Kaiser, 20. Mai 2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Das größte Problem bei größeren PVC-Mengen ergibt sich im Brandfall.
    Hier entsteht Chlorgas.
    Dies kann zu massiven Schäden an Stahlbauteilen führen.
    Der Rest (Ausdünstungen) ist zwar sicherlich vorhanden aber die Darstellung ist wie so oft heftigst übertrieben.
    Grundsätzlich haben aber *brennbare* Baustoffe einen Mindestabstand von Holzöfen und Abgasführungen einzuhalten ... warum wohl ? :)
    Achim Kaiser
Thema: Wäscheschacht gesundheitsschädlich?
  1. lüftungsanlage mit wäschabwurfschacht
  2. kg rohr für lüftung
Wäscheschacht gesundheitsschädlich? - Ähnliche Themen
  1. Durchbruch für Wäscheschacht - Schallschutz?
    Durchbruch für Wäscheschacht - Schallschutz?: Wir planen momentan einen Wäscheschacht vom Bad im OG in den HWR im EG. Wie sieht es mit dem Schallschutz aus? Wenn z.B unten Waschmaschine und...
  2. Wäscheschacht - Montage von KG-Rohr DN-300
    Wäscheschacht - Montage von KG-Rohr DN-300: Guten Tag zusammen. Ich lese schon lange still mit und heute bräuchte ich mal einen speziellen Rat. In unserem Neubau werde ich einen...
  3. Wäscheschacht KG Rohr, Befestigung ?
    Wäscheschacht KG Rohr, Befestigung ?: Hallo zusammen, bin aktuell am planen unseres Wäscheschachts, und dazu speziell die Befestigung im Rohbauzustand. Material: 1m KG 250...
  4. Teflon zerkratzt! Gesundheitsschädlich?
    Teflon zerkratzt! Gesundheitsschädlich?: Hallo und guten Abend, ich habe eine Kaffeemaschine von Philipps die mit einem Brühsystem arbeitet. Der Wasserbehälter hat eine graue...
  5. Berücksichtigung Wäscheschacht bei EnEV Berechnung
    Berücksichtigung Wäscheschacht bei EnEV Berechnung: Guten Abend zusammen, nachdem wir weder mittels Suchfunktion im Forum noch per googeln eine Antwort auf unsere Fragen bzgl. Wäscheschacht und...
