wand innen dämmen mit 10cm porenbeton?
Diskutiere wand innen dämmen mit 10cm porenbeton? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; hallo, möchte mein badezimmer verlagern. habe einen raum der ursprünglich als gerätehäuschen benutzt wurde und direkt am haus liegt. ca 2,3 x 5...
  1. channa
    channa
    28. Februar 2008
    Cutter
    Hamburg
    hallo,
    möchte mein badezimmer verlagern. habe einen raum der ursprünglich als gerätehäuschen benutzt wurde und direkt am haus liegt. ca 2,3 x 5 m.
    gebaut aus kalksandstein und porenbeton (ca 35-40 cm stark) (innen verputzt und aussen 3cm rauhputz).
    im einen fachmarkt wurde mir geraten einfach vor die innenwände 10cm porenbetonsteine zu mauern und den kleinen raum zwischen kalksandstein und porenbeton mir einfachem mörtel aufzufüllen, damit ich die feuchtigkeit nicht in der hohlschicht habe.
    ist das richtig?
    was für einen putz muss innen auf die porenbetonstein machen wenn ich es anschließend nur streichen will?
    gruß aus hamburg d.hoffmann
  3. cris12
    cris12
    23. November 2007
    student
    Augsburg
    Hab ich das jetzt richtig verstanden.
    Du hast ein Gerätehäuschen und da soll jetzt dein Bad rein :confused:
  4. channa
    channa
    28. Februar 2008
    Cutter
    Hamburg
    hallo,
    genau!
  5. R.B.
    19. August 2005
    Und was sollen die paar Zentimeter PB dämmen?
  6. cris12
    cris12
    23. November 2007
    student
    Augsburg
    Es mach keine Sinn mit PB zu Dämmen.
    Fachverkäufer-tztztz der verkauft nicht auch zufällig Schuhe.
    Am besten du dämmst mit Miwo oder Dämmplatten. Alles andere macht keinen Sinn. Vom Preislichen her nimmt sich das bestimmt auch nicht viel.
    Den U-Wert deiner Steine kennst du nicht zufällig oder?
  7. pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    Außendämmung ist in Hinblick auf Schimmelvermeidung sinnvoller.
    Wenn das Gebäude nur kurz genutzt wird, mit Strahler aufheizen und so, mag Innendämmung vorteilhaft sein.
    Sonst sollte man besser die Finger davonlassen.
    pauline
  8. Anzeige
wand innen dämmen mit 10cm porenbeton? - Ähnliche Themen
  1. Fenster innen Kondenswasser
    Fenster innen Kondenswasser: Hallo zusammen, in einem kleinen WC wurde ein neues 2fach verglastes Fenster eingebaut. Rahmen sind außen überdämmt. Bereits ab ca. 3 Grad plus...
  2. Wand nicht rechtwinklig: Toleranzen für verputzte Innenwände?
    Wand nicht rechtwinklig: Toleranzen für verputzte Innenwände?: Hallo, die Fotos im Anhang zeigen die Situation an einer Innenwand in meinem Neubau. Die Abweichung ist über die gesamte Höhe der Wand so. D.h....
  3. Grundputz innen bis zum Boden?
    Grundputz innen bis zum Boden?: Hallo miteinander, ich stelle mich mal vor: Ich bin Tobias und habe ein Haus Baujahr 1970 gekauft, welches ich nun renoviere. Bisher habe ich in...
  4. Anbau Dämmen Kaltdach / Warmdach ?
    Anbau Dämmen Kaltdach / Warmdach ?: Hallo zusammen der Winter ist schon fast da und wird wollten gerne unser Dach unseres Anbaus ( 15 m²) vernünftig Dämmen lassen. Hatten 2 Firmen...
  5. Dachbodenausbau - Warum kippt die Wand nicht um ?
    Dachbodenausbau - Warum kippt die Wand nicht um ?: Hallo liebes Forum, ich hoffe, dass ich hier meine Fragen stellen darf und ich hoffentlich die Erleuchtung hier bekomme. Da ich noch nicht selbst...
