Wand komplett entfernen - Vorgehensweise ?
Diskutiere Wand komplett entfernen - Vorgehensweise ? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich will eine Wand entfernen. Das ist sicherlich nicht ungewöhnlich, jedoch ist es eine ehemalige Außenwand, die zwischen Anbau und...
  1. BOABOA
    BOABOA
    29. Juli 2013
    Programmierer
    Mittenwalde
    ich will eine Wand entfernen. Das ist sicherlich nicht ungewöhnlich, jedoch ist es eine ehemalige Außenwand, die zwischen Anbau und ehemaligem Haus steht und hat mit Sicherheit tragende Eigenschaften.
    Das klingt nach einer einfachen Frage, ist für mich aber nicht trivial.
    Wie gehe ich vor ?
    1. Ermitteln, ob und die Wand raus genommen werden kann und welche Lösung(en) es gibt macht der --> Statiker
    2. Auf Basis dieser Erkenntnisse suche ich eine Baufirma, die diese Arbeiten übernimmt
    3. Abnahme durch den Statiker ?
    Habe ich Schritte im Prozess vergessen ?
    Wie finde ich den richtigen Statiker ?
    Ich habe, unter anderem auch in diesem Forum, ein wenig gelesen und finde verschiedene Begriffe für den Experten, den ich benötige.
    Statiker, Tragwerksplaner, Bauingenieur
    Bauingenieur klingt so allgemein. Ist jeder Bauingenieur firm, was Statik angeht oder ist ein Statiker ein spezialisierter Bauingenieur ?
    Welche detaillierten Aufgaben muss der Statiker leisten in diesem Projekt ?
    Es wäre hilfreich, wenn ich dem Statiker eine genaue Liste überreichen könnte, was ich erwarte.
    Ist es außergewöhnlich, wenn ich mir von mehreren Statikern ein Angebot vorab einhole oder gibt es keine Preisunterschiede? Klingt auch komisch meine Frage, da es aber eine Gebührentabelle gibt, sollte man meinen, dass es keine Unterschiede gibt, aber so richtig sicher bin ich mir nicht.
    Danke und Grüße
    BOA
  3. Piet
    Piet
    17. Juni 2011
    Hamburg
    Ist doch ganz einfach: Statiker suchen, dieser erstellt Gutachten. Nach dessen Vorgaben wird eine Ausschreibung gemacht und entsprechend beauftragt und durchgeführt. Oder alles einem Architekten in die Hand geben, der sich um alles kümmert.
  4. BOABOA
    BOABOA
    29. Juli 2013
    Programmierer
    Mittenwalde
    Hi,
    besten Dank für die Antwort.
    Ich benötige also den Statiker nur für ein Gutachten.
    Zu meiner anderen Frage, ist es trotz Gebührenverordnung sinnvoll sich ein Angebot für ein Gutachten bei verschiedenen Statikern machen zu lassen ?
    Kann es innerhalb eines Gutachtens verschiedene Leistungen geben ?
    Grüße und Danke
    BOABOA
  5. #4 Alfons Fischer, 30. Juli 2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    anrufen und fragen, wie er abrechnet und wie hoch er den Aufwand einschätzt. Häufig werden solche Einzelfragen nach Aufwand abgerechnet.
  6. Anzeige
Wand komplett entfernen - Vorgehensweise ? - Ähnliche Themen
  1. Fliesen entfernen
    Fliesen entfernen: Nabend zusammen, ich bitte euch um ein paar Tipps in Sachen Fliesen und Fliesenkleber entfernen. Wir wollen in unserer Wohnung - ca. 80qm - die...
  2. Dehnfuge Kamin zur Wand
    Dehnfuge Kamin zur Wand: ich habe ein kleines Problem, ich habe einen 3 Schaligen Kamin, den ich direkt an die Wand gemörtelt habe, laut Hersteller und Baustoffhändler ist...
  3. Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?
    Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?: Hall zusammen, Wir haben ein 9 Jahre altes freistehendes Einfamilienhaus. Kann es bei normaler Luftfeuchtigkeit zu Schimmelbildung an der Wand...
  4. Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?
    Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?: Hallo, stehe gerade vor einem Problemchen bei der Lattung für der Untersparrendämmung. Habe mal Bilder gemacht [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Und...
  5. Tragende Wände unter Hohlkammerdecke entfernen
    Tragende Wände unter Hohlkammerdecke entfernen: Hallo im Forum, es geht um folgendes Vorhaben: zwei Wände sollen entfernt werden, um eine Verbindung zwischen Wohnzimmer und Küche zu schaffen...
