Wand- und Bodenfliesen im Bad - BT-Aufpreise
Diskutiere Wand- und Bodenfliesen im Bad - BT-Aufpreise im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich habe heute ein Angebot meines Bauträgers für die Verlegung meiner Bad- und Wand-Fliesen im Bad bekommen und bin etwas...
  1. AlexP
    AlexP
    6. Februar 2007
    Düsseldorf
    ich habe heute ein Angebot meines Bauträgers für die Verlegung meiner Bad- und Wand-Fliesen im Bad bekommen und bin etwas irritiert über die hohen Quadratmeterpreise. Da ich absolut nicht vom Fach bin, eine Frage an die vielen Experten hier - ist das angegeben Preise tatsächlich realsitisch? (Alle Preise sind Mehrpreise zur Standartaustattung die mit 55€/m² für Material und Verlegung vorgesehen war). Das Angebot sieht nun so aus:
    Wandfliesen (nur 12m²): 2 Größen: 12x49x1 und 8,5x49x1, Sorte: http://www.cinca.pt/main.php?include=produtos.php&setborder=403&getleft=leftprod.php und Verlegeart hier: http://www.cinca.pt/downloads/28.pdf
    Angeblich beträgt der Mehrpreis wegen Übergröße, besserem Kleber, 1-2mm Fugen und Verlegeart "halbverband, abwechselnd verlegt" satte 170€/m² (ohne Material, denn das kostet nochmal 29€/m² zusätzlich).
    Bodenfliesen (rund 8m²): 49x49x1, selbe Sorte, einfache Kreuz-Verlegung: Angebotener Mehrpreis wegen Übergröße, mehr Kleber und 1-2mm Fuge: 100€/m² (auch hier nochmal 29€/m² für Materialmehrkosten dazu...)
    Zusätzlich wird jedes gefrässte Loch, jede Leiste undundund berechnet, sodass ich insgesamt bei meinem 8m² großen Bad (nur Hälfte wandverfliest) bei 4.700€ Mehrpreis (!) lande...
    Bin gespannt, was die Profis sagen... :cry
    Danke und schönen Gruß
    Alex
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 6. Februar 2007
    14. Juni 2005
    Tja...
    was sagt man dazu:
    Erstmal (4700/1,19)/42,00 (€ je Std) = rd 94 Gesellenstunden MEHRAUFWAND.
    Oder anders gesagt: 2 Gesellen 6 Arbeitstage (fast) . :bounce: [​IMG] :bounce: [​IMG]
    Also absoluter Dummfug, weil völlig überzogen.
    :p Zu früh gefreut!
    Denn der BT/GÜ wird mit sich nicht über diesen Preis reden lassen - es ist seine Form der Gewinnsteigerung.
    Also nehmen Sie entweder die vereinbarten Fliesen (und haken die 4 Wochen später unter Verlust der Gewähr raus) oder Sie zahlen.
    Möglichkeit 3: Die Fliesenarbeiten rausnehmen und gutschreiben lassen.
    Mein Tipp zur Höhe der Gutschrift 1.200,00 € einschl Material.
    Auch hier gilt: Vogel, friß oder stirb.
    Und bevor Sie jetzt Möglichkeit 3 wählen, lassen Sie sich von einem seriösen Fliesör mal ein Angebot machen - nicht daß der mehr als die 5.900,00 € haben will. ;)
  4. #3 Melchior34, 6. Februar 2007
    Melchior34
    Melchior34
    6. Februar 2007
    Bauherr
    Erst mal, ein Vergleichsangebot einholen und mit dem Angebot des BT vergleichen. Dann mit dem BT verhandeln. Nehmen Sie am besten einen Rechtsanwalt zur Verhandlung mit dem BT. Das hilft sehr oft.
    PS
    Ich halte den Preis für überzogen.
  5. Belinda
    Belinda
    15. Februar 2007
    Journalistin
    Düsseldorf
    Hallo Alex,
    ich habe mir genau die gleiche Cinca-Fliese in den selben Formaten ausgesucht, ich hatte sie in einer Musterwohnung in Düsseldorf gesehen. (Sie zufällig auch?) Können Sie mir verraten, wo Sie die Fliese gekauft haben und ob es dort Musterfliesen von "Heart of Stone" in unterschiedlichen Farben und Formaten gab? Ich bin mir unsicher, welche Farbe in der Musterwohnung war, grau oder beige.
    Hat sich der Ärger mit dem Bauträger geregelt und wenn ja wie? Ich hoffe, ich erwarte keine ähnlichen Probleme....ich benötige Fliesen für ca. 25 qm.
    Eine schnelle Antwort würde mir wirklich sehr helfen.
    Herzlichen Dank und beste Grüße
    Belinda
  6. Jürgen V.
    Jürgen V.
    20. August 2003
    SHK
    Nordrein Westfalen- OWL-Kreis Paderborn
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Auf was für ideen die Leute kommen :wow
  7. Landbub
    Landbub
    29. April 2006
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Wieso? Er hätte statt RA ja auch Schrotflinte sagen können :D
  8. Anzeige
  9. Mayo242
    Mayo242
    4. September 2006
    Beamter
    Isen
    Mehr als
    40€/qm ist stark überzogen, seidenn die Fugen werden vergoldet !!!:boxing
    MfG Alex
  10. #8 Carden. Mark, 18. Februar 2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    23. Januar 2004
    öbuv Sachverständiger
    Wahrsager???
    Wissen Sie mehr als die Experten?
    Was meinen Sie, warum hier keiner Preise nennt.
    Wir kennen nicht die Verhältnisse Vorort.
    Natürlich ist das o.g. total danebn.
Wand- und Bodenfliesen im Bad - BT-Aufpreise - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Wand neben Dusche
    Feuchte Wand neben Dusche: Hallo, unsere Dusche grenzt an die Flurwand an und im Flur unterer Bereich ist es total Feucht, muffig und ich habe hinter die Leiste geschaut und...
  2. Wand nicht rechtwinklig: Toleranzen für verputzte Innenwände?
    Wand nicht rechtwinklig: Toleranzen für verputzte Innenwände?: Hallo, die Fotos im Anhang zeigen die Situation an einer Innenwand in meinem Neubau. Die Abweichung ist über die gesamte Höhe der Wand so. D.h....
  3. Abhängen der Decke im Bad
    Abhängen der Decke im Bad: Hallo Zusammen, das hier ist mein erster Beitrag, daher will ich mich kurz vorstellen: Ich heiße Chris, bin 29 Jahre alt und habe im Laufe des...
  4. Dachbodenausbau - Warum kippt die Wand nicht um ?
    Dachbodenausbau - Warum kippt die Wand nicht um ?: Hallo liebes Forum, ich hoffe, dass ich hier meine Fragen stellen darf und ich hoffentlich die Erleuchtung hier bekomme. Da ich noch nicht selbst...
  5. Dünne Steinfliesen/betonfliesen an die wand kleben
    Dünne Steinfliesen/betonfliesen an die wand kleben: Gibt es dünne betonfliesen die ich als spritzschutz Hinter nem kochfeld und nem Wasserhahn in der Küche an de Wand kleben kann ? Das ist doch...
