Wandaufbau + Installationsebene
Diskutiere Wandaufbau + Installationsebene im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! Für ein geplantes EFH ist folgender Wandaufbau (außen nach innen) vorgesehen. -Putzfassade mit mineralischem Unter und Oberputz...
  1. CrEeK14
    CrEeK14
    17. April 2014
    Pilot
    Hessen
    Hallo!
    -Putzfassade mit mineralischem Unter und Oberputz inkl. Gewebeeinlage
    -60mm Holzfaserplatte
    -Rahmenkonstruktion mit Stärke 240mm, Querschnitt 60x240mm, Abstand 625 bis 835mm, Dämmung Zellulose 240mm WlG 040
    -15mm OSB, luftdicht abgeklebt
    -12,5mm Gipskartonplatte
    Was ist davon zu halten?
    Zusätzlich hätte ich gerne zwischen OSB und Rigips eine Installationsebene in Form einer 50mm Holzfaserdämmplatte (SteicoInstall). Gibt es da etwas zu beachten?
    Vielen Dank im Voraus!
  3. #2 Friedl1953, 24. Mai 2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
    Hört sich gut an, die Steico-Install halte ich aber persönlich für absolut notwendig. Ist keine Option sondern ein Muss.:think
  4. mls
    4. Oktober 2002
    von mir selbst geklaut:
    dämmung 60+240+60 (statt 50) wird wohl passen ;)
    konvektion .. ist bereits (zumindest teilweise) erkannt :28:
    holzschutz scheint mir in den letzten jahren (weil "jeder"
    holzbau kann) ein thema mit besonderer dramaturgie zu
    werden ..
  5. #4 John Donson, 24. Mai 2014
    John Donson
    John Donson
    5. März 2011
    Maschinenbautechniker
    Burghausen
    Diplom-Bauherr
    Installationsebene würde ich auf jeden Fall auch nehmen. Sonst verletzt Du bei jedem Nagel bzw. jeder Bohrung die Du in die Aussenwand setzt sofort die Luftdichtheitsebene.
  6. flo79
    flo79
    13. September 2010
    Bankkaufmann
    Kronach
    friedl und mls sind hier die Experten.
    Würde aber ne Install.ebene nehmen. (haben wir auch) Sollten dir die Wände dadurch zu dick werden oder zu teuer könnte man den Rahmen in 200mm ausführen lassen. Hätte immer noch sehr gute Dämmwerte.
  7. #6 Friedl1953, 24. Mai 2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
    Gut, das wäre aber dann eine herkömmliche Inst. Ebene. Ich persönlich finde die Inst. Ebene von xxxxxxxxxxxxxxxxxxx besonders sinnvoll. xxxxxxxxxxx ist halt mal 50 mm stark.
    namen ge-xt
    mls 140525
  8. CrEeK14
    CrEeK14
    17. April 2014
    Pilot
    Hessen
    Wie werden denn dann Sachen an der Wand befestigt? Wird das nur durch die Rigips und Holzfaserplatten gehalten? Oder brauche ich dann lange Schrauben um bis zur OSB-Platte zu kommen? Wobei ja dann wieder die dichte Ebene verletzt würde.
    Bzw. gleiches gilt ja schon für die Befestigung der Rigipsplatte auf OSB. Wie funktioniert das in der Praxis?
    Um Holzschutz mache ich mir keinen Stress. Baufirma ist (mit langer Geschichte) auf Holzbau spezialisiert, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
    Bei der Inst.ebene hatten Sie allerdings klassisch mit extra Rahmen und Mineralwolle geplant, Preis etwa das Dreifache von den Steicoplatten. Gibt es Vor- und. Nachteile der beiden Systeme?
  9. #8 Friedl1953, 24. Mai 2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
    Korrektur, die xxxxxxxxxxx Inst. Ebene gäbe es auch in 60 mm.
    namen ge-xt
    mls 140525
  10. flo79
    flo79
    13. September 2010
    Bankkaufmann
    Kronach
    Hmmm, Install.ebene aus 60mm Latten mit Miwo.dämmung soll 3mal so teuer sein wie die 50mm xxxxxxxxxxx-Platten? Kann ich mir dar nicht vorstellen. Was sagen die Experten?
    namen ge-xt
    mls 140525
  11. mls
    4. Oktober 2002
    mei .. jeder anbieter macht SEINE preise ;)
    ich habe mit querlattung (!) in der i.e. positive erfahrungen.
  12. MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Das ist Lötzinn :D
    Man schaue sich nur die Listenpreise an. Rein Materialtechnisch ist die Latten-MiWO-Dämmung fast 40 % günstiger pro m². Da hat ganz einfach jemand kein Bock sein System zu ändern.
    Ich kann dieser Install-Lösung jedenfalls nix positives abgewinnen.
    Bei dem Preisunterschied ist aber vermutlich noch irgendwas anders dabei, sonst ist es nicht zu erklären, außer Raffgier :D
    namen ge-xt
    mls 140525
  13. CrEeK14
    CrEeK14
    17. April 2014
    Pilot
    Hessen
    Ihr habt Recht, der Vergleich war nicht ganz fair, bei der klassischen Variante war die Arbeitsleistung dabei, bei der xxxxxxxxxxxx-Variante nicht. Aber aus dem Grund, dass ich mir das Bauen einer klassischen Instebene nicht zutraue, bzw. nicht riskieren will, dass es irgendwo Pfusch gibt.
    Bei der Plattenvariante hätte ich aber kein Problem damit, stumpf die Dämmplatten anzubringen und die Baufirma macht die Wand dann mit Rigips zu.
    Effektiv würde mich die klassische Variante etwa 10k€ Kosten, das Material für die Dämmplatten 3k€ + Arbeitszeit.
    namen ge-xt
    mls 140525
  14. MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Das nenn ich mal nen qm-Preis :respekt
  15. CrEeK14
    CrEeK14
    17. April 2014
    Pilot
    Hessen
    Sind doch noch nirgendwo qm angegeben :-)
    Werden etwa 200qm Wandfläche.
  16. #15 Sterneberg, 24. Mai 2014
    Sterneberg
    Sterneberg
    24. Oktober 2013
    Dozent
    Stade
    Moin,
    also ob ich das nun besonders gut finden soll die Rigipsplatten mit 70ger Schrauben in der luftdichten Ebene zu befestigen? So verstehe ich jedenfalls die Produktinfos. Bei einer Luftdichtigkeitsebene von 15 mm Stärke wäre mir das erstens zu "Flötig" und zweitens wäre mir das Risiko zu groß, die Ebene dann doch wieder zu durchstoßen.
    In einer klassisch mit Latten aufgebauten Installationsebene lassen sich alle Kabel und Rohre unterbringen ohne das ich irgendwelche Fräsungen in der Dämmplatte anfertigen muss oder sogar schon vorher im Werk fräsen lassen muss. Das ist dann doch bestimmt nochmal teurer?
    Nimm Latten und Holzwolle, geht einfach und ist bei der Verlegung der Installationen meiner Meinung nicht so problematisch. (Hab ich im Übrigen bei meinem Bau auch so gemacht)
    MfG der Sterneberger
  17. MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Aber wenn man weiß, was das Material kostet, kann man rechnen. Erfordert nur etwas logisches denken :p
  18. CrEeK14
    CrEeK14
    17. April 2014
    Pilot
    Hessen
    Ok...
  19. CrEeK14
    CrEeK14
    17. April 2014
    Pilot
    Hessen
    Die xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Platte hat wohl eine festere Oberfläche, so dass die Rigipsplatten in der Dämmplatten verschraubt werden können.
    Allerdings bin ich noch nicht schlau geworden, wie dann die Dämmplatten auf der OSB Ebene befestigt werden...
    namen ge-xt
    mls 140525
  20. Anzeige
  21. MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Sagt mal mods, wie lange dürfen hier eigentlich noch Produktbesprechungen geführt werden? Da darf man noch nicht mal sagen, was man davon hält :mauer
  22. CrEeK14
    CrEeK14
    17. April 2014
    Pilot
    Hessen
    Oh sorry, das hatte ich nicht bedacht.
    Aber ist ja auch ganz egal, nennen wir sie Holzfaserdämmplatte A, Stärke 50mm und Holzfaserdämmplatte B, Stärke 60mm, festere Oberfläche zur Verschraubung von Rigipsplatten.
Thema: Wandaufbau + Installationsebene
  1. 160er Ständerwände mit 032er Dämmung
  2. wandaufbau holzrahmenbau mit installationsebene
Wandaufbau + Installationsebene - Ähnliche Themen
  1. Dach dämmen mit 2. Installationsebene
    Dach dämmen mit 2. Installationsebene: Hallo, ich habe eine Eigentumswohnung in einem 30 Jahre alten Mehrfamilienhaus. Aktuell hat das Haus eine Zwischensparrendämmung mit 15cm....
  2. Außenwandaufbau eines Mobilheims mit gedämmter Installationsebene
    Außenwandaufbau eines Mobilheims mit gedämmter Installationsebene: Guten morgen, Ich plane gerade, mir ein winterfestes Mobilheim aufzubauen. Vom Hersteller wird das Häuschen geliefert als Ausbauhaus in...
  3. Welcher Wandaufbau für Neubau
    Welcher Wandaufbau für Neubau: Hallo zusammen, wir planen ein EFH in Massivbauweise und stehen momentan vor der Frage welchen Wandaufbau wir nehmen sollen. KFW Förderung...
  4. Dämmung raumseitiger Sockelbereich Holzrahmenbau mit Installationsebene
    Dämmung raumseitiger Sockelbereich Holzrahmenbau mit Installationsebene: Hallo zusammen, erklärt mir jemand die Vor- und Nachteile bzw. ob eine der beiden Wandaufbauten (siehe angehängte Skizzen mit vereinfachter...
  5. Okal Fertighaus 1972 neuer Wandaufbau
    Okal Fertighaus 1972 neuer Wandaufbau: Hallo, habe schon vor 8 Jahren ein Okal Fertighaus in Frankfurt abgebaut und in Spanien wieder aufgebaut. Da die Belastungen im Haus ja nicht ohne...
