Wandaufbau OK?
Diskutiere Wandaufbau OK? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo!Mein erster Beitrag hier:winken Wir stehen kurz vor dem Baubeginn mit einem Bauträger (Schlüsselfertig). In der Baubeschreibung steht...
  1. okram
    okram
    22. Januar 2009
    Elektroniker (Industrie)
    Lengede
    In der Baubeschreibung steht folgendes zum Wandaufbau:
    Die Außenwände werden in einer Gesamtstärke von ca. 44,5 cm wie folgt ausgeführt: 1,5 cm starker Feinputz, 17,5 cm Hintermauerwerk als porosierter, gebrannter Tonziegel oder in gleicher Qualität, 14 cm starke Kerndämmung, ca. 11,5 cm Verblendmauerwerk der Fabrikate Röben, Olfry in den Formaten NF und DF.
    Ich habe bedenken wegen den 17,5cm Hintermauerwerk.
    Mach ich mir umsonst meine Gedanken?
  3. Bughandle
    Bughandle
    25. Juni 2007
    IT
    Gedanken, welche denn?
    Mit dem Mauerwerk-Aufbau kannst du sehr hochwertig bauen, oder auch grottig. Kommt drauf an.
  4. okram
    okram
    22. Januar 2009
    Lengede
    Ich denke,daß 17,5cm etwas wenig ist.
    Gibt es bei dem Materialien so einen Unterschied?
    Der BT ist einer mit sehr gutem Ruf und hoffe er murkst nicht rum.
    Auf was muß ich achten,daß gutes Zeug bei der Aussenwand verbaut wurde.
  5. sentina
    sentina
    30. Januar 2009
    Norderney
    Was ist denn Hintermauerwerk???
    Ich kenne Hinterkochschinken.
    Wenn Du das tragende Mauerwerk meinst, finde ich das grenzwertig aber man kann so bauen, wird oft gemacht.
  6. sentina
    sentina
    30. Januar 2009
    Norderney
    Mit so einem Mauerwerk/Wandaufbau 17,5 tragend, kann man nicht "sehr hochwertig" bauen, mit diesem Wandaufbau werden RH und DHH für junge Familien gebaut:irre
  7. Bughandle
    Bughandle
    25. Juni 2007
    IT
    Sag mal, ich lese da "Architekt", meinst du das, was du da oben geschrieben hast ernst?
    Dann lass Dir das mal von anderen erklären ...
  8. Bughandle
    Bughandle
    25. Juni 2007
    IT
    @sentina
    Es sind doch noch gar keine Randbedingungen des BVH genannt, wie kann man da so eine Pauschalaussage machen?
  9. okram
    okram
    22. Januar 2009
    Lengede
    Was meinst du mit Randbedingungen?
  10. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    oder vielleicht erklärt Sie uns mal was Sie unter einem hochwertigen Wandaufbau versteht?
  11. sentina
    sentina
    30. Januar 2009
    Norderney
  12. Bughandle
    Bughandle
    25. Juni 2007
    IT
    Kurz, ALLES!
    Wo steht die Hütte, im Wasser, auf Fels, an der U-Bahn-Halte.
    Wird es ein Bungalow, oder 3-stöckig.
    Du mußt dir erst die Basics anlesen, hier gibts genug Infos im Forum.
    Die Frage des MW stellt sich dann irgendwann, so wie die Frage ob BT/GÜ oder Architekt...
    Deswegen auch meine flappsige Antwort.
  13. sentina
    sentina
    30. Januar 2009
    Norderney
    17.5 tragend ist ein Kompromiss! Man nimmt von Allem das Billigste und presst es zusammen.
    Fürs Tragen reichen ca. 15 cm, dann ne Dämmung und fürs Auge den Verblender ...
    Was man daran dann hochwertig Aufpuschen kann ..., frag mal Bughandle?
    Richtig hochwertig ist monolithisch.
  14. Lili Marie
    Lili Marie Experte im Forum
    19. Januar 2006
    Tochter
    Rügen
    Geburtstag: 19.01.2006
    Warum?
    :winken
  15. okram
    okram
    22. Januar 2009
    Lengede
    Im Anhang ein Baugrundgutachten. 1,5 geschossige Bauweise ca.135m².Wärmepumpe (Tiefenbohrung) mit Fussbodenheizung.Rechteckiger Grundriss, nicht´s besonderes.
    Link zum Grundriss (wir lassen es etwas grösser machen).
    http://www.fischerbau.de/pdf/schwerin.pdf
  16. okram
    okram
    22. Januar 2009
    Lengede
    Ja, bestimmt.
    Hab da nur das Problem,das es bezahlbar sein sollte.Machen kann man ,viel nur bezahlen nicht.Es soll ein guter Kompromiss sein und den Geldbeutel schonen.Um die Umwelt mache ich mir keine Sorgen.
    Wie gesagt,wir fangen gerade erst an und ich lese mich fleissig ein:28:
  17. sentina
    sentina
    30. Januar 2009
    Norderney
    Soll das ne Scherzfrage sein?
    Ich antworte ebenso : Alle alten Gebäude die Du noch besuchen kannst, haben welchen Wandaufbau?
    Glaubst Du, daß diese Hütte http://www.datenbank-polen.com/foto/blockhaus.jpg schlechter ist, als die neuen Sandwiches???
  18. Lili Marie
    19. Januar 2006
    Tochter
    Rügen
    Warum sollte ich scherzen?
    Von außen nach innen:
    Schiefer; Lattung, 14cm Fachwerk, Lattung, 4cm Strohgipsplatte, Putz (jetzt nicht mehr, jetzt Lattung und GKB)
    :winken
  19. sentina
    sentina
    30. Januar 2009
    Norderney
    Für Fachwerk hab ich echt was übrig!
    Schiefer, top!
    Aber das sind Ausnahmen! Nicht die Regel!
    Was issn das für eine Schrift (Farbe)
  20. Anzeige
  21. Lili Marie
    19. Januar 2006
    Tochter
    Rügen
    Du schreibst nicht nur komisches Zeug, Du stellst auch komische Fragen.
    DAS IST MEINE LIEBLINGSFARBE.
    :winken
  22. sentina
    sentina
    30. Januar 2009
    Norderney
    Da bin ich ja froh, daß Deine Schrift größer, bunter und auffälliger ist, als alle anderen, ein Schelm wer böses dabei denkt .... oder Sepp?
Wandaufbau OK?
Wandaufbau OK? - Ähnliche Themen
  1. Löscher im Gaubenbereich Pfusch oder Ok so?
    Löscher im Gaubenbereich Pfusch oder Ok so?: Hallo zusammen, unsere Dacharbeiten sind beendet. Allerdings sind bei der Gaube überall löscher wo man nach aussen schauen kann. Ich fragte den...
  2. Größe der Kinderzimmer ok?
    Größe der Kinderzimmer ok?: Hallo zusammen, wir planen aktuell ein Haus zu kaufen, dessen Bau diese Woche begonnen hat. Der Grundriss unten hat uns sofort gefallen. Oben...
  3. Gaubensanierung OK?
    Gaubensanierung OK?: Hi, ich bin neu hier und deswegen schon mal sorry, wenn ich gegen Regeln verstoße. Dachte aber, dass hier mein Anliegen vielleicht gut aufgehoben...
  4. Fensterabdichtung so ok?
    Fensterabdichtung so ok?: Hallo! Ich hatte gerade einen Sachverständigen für das KfW Darlehen auf der Baustelle. Der meinte, dass meine Fenster nicht korrekt abgedichtet...
  5. Welcher Wandaufbau für Neubau
    Welcher Wandaufbau für Neubau: Hallo zusammen, wir planen ein EFH in Massivbauweise und stehen momentan vor der Frage welchen Wandaufbau wir nehmen sollen. KFW Förderung...
