Wandfliesen auf OSB, OSB+grüne GKP oder 2x GKP?
Diskutiere Wandfliesen auf OSB, OSB+grüne GKP oder 2x GKP? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte eine Ständerwand aus Stabilitäsgründen mit einer Lage OSB und einer Lage grüner GKP belegen. Darauf kommen dann Wandfliesen....
  1. #1 Carlos2, 06.10.2009
    Carlos2
    Carlos2
    Rentner (El.-Ingenieur)
    Südhessen
    Ursprünglich sollte GKP 2-lagig verlegt werden, was aber aufgrund von ungünstig verlegtem Abwasserfallrohr und Lüftungsrohr zu einem zu großen Abstand der Ständerprofile (rund 75cm) vermutlich zu "wackelig" würde.
    Die Fliesen sollen ja nicht wegen Durchbiegung des Unterbaus abfallen...
    Die Idee ist nun, eine OSB-Platte unter einer GKP zu verlegen.
    Wobei sich die Frage stellt, brauche ich dann die GKP überhaupt noch, oder kann ich gleich eine stärkere OSB-Platte einlagig verwenden?
    Die Wand wird komplett bis unter die Decke gefliest.
    Welche Stärke würdet Ihr dann für die OSB-Platte nehmen (jeweils für OSP+GKP12,5 bzw. OSB einlagig)?
    Der Ständerabstand ist 60 cm bis auf die eine Stelle mit den Rohren (da sind es 75cm). Die 60cm ließen sich falls notwendig noch halbieren durch zusätzliche Ständerprofile.
    Welche Vorarbeiten (Anstrich?) wäre beim Fliesen auf (grüne) GKP nötig, und welche beim Fliesen auf OSB (falls möglich)?
  2. #2 elAnimal, 06.10.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Als Laie möchte ich auch hier versuchen zu antworten, da auch bei uns eine ähnliche Situation zum tragen kam...
    Wir haben zwei grüne GK übereinander verarbeitet (eine senkrecht, eine waagerecht), danach Abdichtung drauf und dann kann gefliest werden.
    Was spricht denn dagegen aus den 75cm Abstand beispielsweise zweimal 35cm zu machen (5cm hat die Strebe schon ;) )
    LG elAnimal
  3. #3 Carlos2, 06.10.2009
    Carlos2
    Carlos2
    Südhessen
    Genau da ist ein dickes 100er HT-Rohr im Weg.
    Es ginge schon irgendwie, aber nicht über die volle Raumhöhe.
    Unten verläuft ein 100er HT-Abzweig etwas ansteigend zur Kloschüssel...
    Dort ließe sich auch kein Kantholz o.ä. verlegen, da das 100er Rohr im Weg ist (schlecht von mir geplant, läßt sich jetzt nicht mehr ändern...:Roll)
    Bei einer OSB-Platte dürfte die Stabilität eher gegeben sein als bei GK, oder?
  4. #4 Gast943916, 06.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich würde die OSB ganz weglassen und stattdessen eine Lage GKFI 25 mm verarbeiten....
  5. #5 Carlos2, 06.10.2009
    Carlos2
    Carlos2
    Südhessen
    Die OSB-Platte hätte noch den Vorteil, daß ich das Waschbecken etc. an fast beliebiger Stelle ohne großartige Verstärkungen anschrauben kann.
    Was genau ist GKFI? Gipskarton-FI?
  6. #6 elAnimal, 06.10.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Ein Bild hast du nicht davon oder? :)
    Es spricht ja auch nichts dagegen kürzere Stützen unterzubringen, es muss ja nur genug Stabilität geben sein für die GK...
    Mit OSB im Sanitärbereich hab ich leider keine Erfahrung, denke aber da danach sowieso überall Abdichtung drauf kommen muss, dürfte es keinen Unterschied zur GK geben. Frage hier aber lieber noch einmal einen Experten.
    Bei uns sieht das in der Dusche so aus :D
    LG elAnimal
  7. #7 elAnimal, 06.10.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    GKFI= Gips Karton Feuerschutz Imprägniert ;)
    LG elAnimal
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 06.10.2009
    Anschrauben - ja. Halten nein!
    Schietegol, wieviel Ahnung Du davon hast, der Baumarkt sagt
    also macht mann es zu seinem Projekt.
    Und oft genug endet es wie z.B. das Projekt 18 - im Desaster.
  9. R.B.
    Das ist aber nicht Dein Ernst....oder?
    Obwohl.......bei 15cm OSB......:mauer
  10. #10 Carlos2, 06.10.2009
    Carlos2
    Carlos2
    Südhessen
    Mich würde mal interessieren, ob auf OSB gefliest werden kann.
    Dazu hat nämlich noch keiner was gesagt...
    Zum Thema Imprägnierung/Abdichtung:
    Diese Wand ist nicht hinter der Dusche oder Badewanne.
    Es kommt dort eigentlich nur das Waschbecken hin. Außer durch gelegentlichen Wasserspritzer wird die Wand wohl eher selten richtig naß.
    Nö, noch nicht.
    Womit hast Du die Dusche abgedichtet?
    (Das schwarze Zeug sieht ja komisch aus...)
    Ich würde trotzdem noch eine Bohle dahinterschrauben.
    Mit Verstärkung meinte ich diese Metall-Befestigungssätze, die es z.B. für Waschbecken gibt.
  11. #11 Gast943916, 06.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    auch WASCHTISCH TRAGESTÄNDER genannt, dafür gibt es die Dinger,
    da hält das Waschbecken "ein Leben lang"
  12. #12 elAnimal, 06.10.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Das ist braun, nicht schwarz ;)
    Hat mein Fliesenleger abgedichtet, kann dir den Namen nicht nennen. Wird aber aufgestrichen und ist relativ dick und hart (fühlt sich ähnlich an wie Mörtel)...
    LG elAnimal
  13. indy82
    indy82
    Ingnieur
    Menden
    Dass das komplette Bad abgedichtet wurde, ist aber nicht die Regel, oder???
    Grüße,
    indy
  14. #14 elAnimal, 07.10.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Wirkt vielleicht so, aber wie man sieht ist dies eine bodenebene, begehbare Dusche und da wurde auch der vordere Bereich VOR der Dusche abgedichtet, da es hier sicherlich zu erhöhter Feuchtigkeit durch Spritzwasser kommen kann.
    LG elAnimal
  15. #15 Don Stefano, 07.10.2009
    Don Stefano
    Don Stefano
    OS Koordinator
    Karlsruhe
    Sieht wie Dichtschlämme aus.
  16. #16 dachgaube, 26.11.2010
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Gibts denn eine GKPI in der Dicke 25mm ???
    Ich hab ein ähnliches Problem. Meine Wand geht von der Holzgaubenwand auf Ytong über. Ich hab vor mit GK zu verkleiden. Im Bereich Holzgaube anschrauben und auf dem Ytong dann mit Ansatzgips. Da für Fliesen doppelte Beplankung vorgesehen werden soll, frag ich mich, ob ich 2x GKP 12.5mm übereinanderkleben kann oder ob es 25mm dicke gibt ?? Bei Knauf hab ich jedenfalls keine gefunden !!!
  17. #17 Gast943916, 27.11.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Also...
    1. Massivbauplatte 25 mm impr. gibt es
    2. doppelte Beplankung bei Fliesen bezieht sich auf Ständerwände
    3. würde ich den Übergang Mauerwerk / Holzgaube trennen, oder es trennt
    sich irgendwann selbst...
  18. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Waschbecken an fast beliebiger Stelle, ha ha. Ist das Abflussrohr flexibel? Oder wird das anfallende Abwasser mit dem Eimer raus getragen?
    Der bessere Weg wäre die Konstruktion nochmal zurück zu bauen und einen vernünftigen Ständerabstand zu wählen.
    Operis
  19. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Alles tolle Ideen , alles Murks,
    @Operis hat die Lösung.
    Ein guter Trockenbauer geht die Sache zusammen mit dem Sanitär Fritzen an, dann geht nix in die Hose, und Operis braucht nicht auf OSB fliesen.
    Und ein Waschtischtragständer heisst Tragständer , weil er sicherlich was tragen muss.
    Die Perfekte Murkslösung sind immer die lustigen Schalbrettchen, die zwischen den Ständern geschraubt werden, denn wenn schon Murks, dann richtig.
    Auch Schimmelpilze haben eine Lebensberechtigung, und was mich beruhigt, bei solchen Konstruktionen wird die Gattung nicht vom Aussterben bedroht sein. [​IMG]
    Peeder
Thema: Wandfliesen auf OSB, OSB+grüne GKP oder 2x GKP?
  1. Wandfließen auf OSB Platten
  2. fliesen auf einlagig gkp
  3. fliesen auf osb platten verlegen
  4. wandfliesen auf osb trockenbau,
  5. osb wandfliesen,
  6. osb gkp,
  7. wandfliesen auf osb platten kleben,
  8. osb fliesen,
  9. gkp platten,
  10. gkp wand,
  11. osb mit frünem siegel,
  12. wandfliesen osb,
  13. osb und gkp im badezimmer,
  14. wandfliesen auf osb
Wandfliesen auf OSB, OSB+grüne GKP oder 2x GKP? - Ähnliche Themen
  1. Bereits verklebte Wandfliesen bündig zuschneiden?
    Bereits verklebte Wandfliesen bündig zuschneiden?: Hallo, vor 20 Jahren habe ich auf bestehende kleinere Wandfliesen (15 X 15 cm) größere (33 X 20 cm) darüber gefliest. Jetzt habe ich die alte...
  2. weiße Wandfliesen - weißen oder grauen Fugenmörtel?
    weiße Wandfliesen - weißen oder grauen Fugenmörtel?: Hallo, ich muß im Bad die ersten Wände verfugen. Ich wollte, passend zu den glänzend weiße Fliesen, weißen Fugenmörtel verwenden. Im Baumarkt...
  3. Bodenfliesen als Wandfliesen im Bad
    Bodenfliesen als Wandfliesen im Bad: Guten Abend zusammen, ich bin doch mal wieder verwundert über die Preisgestaltungen, wenn man Schlüsselfertig baut. Wir haben sowohl Boden- als...
  4. Hohlräume hinter Wandfliesen (30x60 cm)
    Hohlräume hinter Wandfliesen (30x60 cm): Hallo, beim Anbohren meiner Wandfliesen im Bad (Neubau), ist mir aufgefallen, dass zwischen der Trockenbauwand und der Fliese (30x60 cm)...
  5. Wandfliesen im Dach-Badezimmer
    Wandfliesen im Dach-Badezimmer: Hallo zusammen, in einem Fachhandel wurde mir gegenüber gestern eine Aussage getroffen, die ich so nicht glauben kann, ggf. kennt sich jemand von...
    Information ausblenden
