Wanne auf Beton, Ummauerung auf Estrich
Diskutiere Wanne auf Beton, Ummauerung auf Estrich im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte mein Badezimmer renovieren und habe dazu sämtliche Fliesen, Estrich usw. entfernt. Der Fliesenleger hat nun vor kurzem den...
  1. #1 emsulli, 19.02.2011
    emsulli
    emsulli
    koch
    münchen
    ich möchte mein Badezimmer renovieren und habe dazu sämtliche Fliesen, Estrich usw. entfernt. Der Fliesenleger hat nun vor kurzem den Estrich gelegt und für die Badewanne eine kleine Aussparung gelassen, so daß die Badewanne auf dem Betonboden aufgestellt werden kann. Soweit so gut.
    Ich habe nun aber Bedenken, daß er die Ummauerung der Badewanne und eine direkt daran anschliessende 1,20m hohe Wand auf dem schwimmend verlegten Estrich aufmauern möchte.
    1. Die Wand darf dabei meiner Meinung nach keine feste Verbindung mittels Zement o.ä. zur danabenliegenden Badezimmerwand haben, weil durchs Setzen des Estrichs ansonsten vermutlich Risse entstehen werden. Oder nicht? Woher erhält dann die mittels 10cm breitem ÜTong aufgemauerte Wand ihren Halt? Würde sie Ihren Halt durch eine Silikonfuge zwischen der 1,2m-Wand und Badezimmerwand erhalten? Das scheint mir nur subotimal zu sein.
    2. Acrylwanne und Ummauerung werden mittels Silikon abgedichtet. Wenn nun aber die auf dem Estrich stehende Ummauerung etws nachgibt, wird vermutlich die Silikonfuge an einer gut sichtbaren Stelle reissen. Es müsste daher in Kürze die Silikonfuge erneuert werden. Des weiteren könnte zwischen Wanne und den auf gleicher Höhe liegenden Fliesen eine Kante entstehen. (zur Info: Die Ummauerung ist ca. 10cm breiter als die Wanne, sie wird auf der Oberseite mit waagerecht verlegten Fliesen beklebt.)
    Kann ggf. die Acrylwanne Schaden nehmen, wenn das Silikon nicht reisst und die Acrylwanne verbiegt? Falls die Wanne mittels Haken direkt fest mit der Ummauerung verbunden werden würde, dann müsste sich die Wanne auf jeden Fall leicht verbiegen.
    Ich kenne es eigentlich so, daß sämtliche Ummauerungen usw. direkt auf dem Betonboden aufgemauert werden. Dann hat man all die oben genannten Probleme nicht. Falls die dann notwendige zwischen Bodenfliesen und Wandfliesen verlegte Silikonfuge irgendwann reisst, dann ist das nicht ganz so tragische, weil diese Fuge in einem weniger sichtbaren Bereich liegt. Zudem ist es dort einfacher, diese Fuge zu erneuern.
    Wie seht Ihr das??
  2. #2 Wieland, 19.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Sofern Ihre Duschtrennwand nicht aus Statischen Gründen an der Decke hängen muß, würde ich persöhnlich die Leichtbauwand auf die Decke stellen,
    die Gründe haben Sie ja schon genannt.
    Das eigentliche Proplem ist, so scheint mir, die fehlende Detailplanung die man
    sich spart, um später solche Fragen an dieses Forum zu richten.
    Grüße
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    was ist mit der Abdichtungsebene im Badezimmer? Silikon ist ein Fugenfüller und kein Dichtstoff... Da gehört eine sorgfältig geplante Abdichtung drunter!
  4. #4 emsulli, 19.02.2011
    emsulli
    emsulli
    koch
    münchen
    1. Die Abdichtungsebene wird vom Fliesenleger ordnungsgemäss durchgeführt.
    2. Mit Decke meinen sie Betondecke?
  5. #5 willimut, 21.02.2011
    willimut
    willimut
    Fliesen-Platten-Mosaikleger
    Gronau
    ja alle abmauerungen sollten auf der rohdecke aufgebaut werden oder mit schlaganker und trennung zum estrich herstellen
    eine wanne sollte theoretisch gar keinen kontakt zum mauerwerk haben aufgrund schallübertragung
    allerdings ist eine untermauerung der wanne so schlecht umzusetzen
    ich würde eine wedibauplatte zum untermauern empfehlen
    wasserdicht ,flexibel , schalldämmend,und schnell
    gruss
    fliese
  6. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    @willimut: Danke für den Hinweis. WEdi hat interessante Materialien. Muss ich mir merken.
  7. #7 Rudolf Rakete, 22.02.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Mit einem bischen Geschick baut man die "Untermauerung" so auf, dass man die Wedi Platten später wieder leicht abnehmen kann. Ich würde diese Wedi Platten mittels Magneten an ein Untergestell fixieren. Anschließend diese befliesen und die Boden Wand bzw. Wannenkontaktkanten nur mit Silikon ausspritzen.
    So läßt sich die gesamte "Abmauerung" später leicht abnehmen. Die Abdichtungsebene kann man durch Profilleisten auf dem Estrich herstellen (die Wediplatte liegt dann vor der Leiste L-Profil). Bei dieser Montageart kann dann auch die Wediplatte auf dem Estrich aufliegen.
  8. #8 Hfrik, 22.02.2011
    Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Oder auch die Abdichtungsebene oberhalb des Rohbodens? (Habe ich acuh schon gelesen, bedarf aber vermutlich einer Vorbereitung des Rohbodens, um diesen eben genug zu haben (?)
    Dann brauchts allerdings langsam ein "Anwenderhandbuch" fürs Haus, sonst findet kaum jemand die ganzen Features wieder, und der nächste Handwerker wundert sich, wenn er mit Hilti ein Loch in die Platte stemmen will ... :cry
Thema: Wanne auf Beton, Ummauerung auf Estrich
  1. Verträgt sich Acrylwanne mit Zement
  2. acrylwanne in estrich
Wanne auf Beton, Ummauerung auf Estrich - Ähnliche Themen
  1. Wann Betonwand abfräsen
    Wann Betonwand abfräsen: Hallo liebe Bauexperten, bei mir wurde am Montag eine Bodenplatte (5,7x5,3x0,2m) inklusive Streifenfundament (2,2x0,3, ca. 1m davon im Erdreich)...
  2. Weiße Wanne Übergang/Fuge Betonplatte teilweise nicht richtig verfüllt
    Weiße Wanne Übergang/Fuge Betonplatte teilweise nicht richtig verfüllt: Hallo Zusammen, bei unserem Reihenhaus welches durch einen Bauträger errichtet wird wurde wohl der Beton beim verfüllen der Betonschalen nicht...
  3. Wann Beton Schleifen? und Beschichten?
    Wann Beton Schleifen? und Beschichten?: Hallo, heute ist meine Bodenplatte in der Garage gegossen wurden. wollte die Später mit Harz überziehen lassen 3mm oder Streichen mit diesem...
  4. Heizkessel im Hochwassergebiet schützen - Wanne aus Beton
    Heizkessel im Hochwassergebiet schützen - Wanne aus Beton: Hallo Experten, ich habe vor kurzem ein Haus im Hochwassergebiet gekauft (Wasser zirka bis zur Fensterbank (70cm) einmal in 10 Jahren)....
    Information ausblenden
