Wanneneinlauf sitzt schief
Diskutiere Wanneneinlauf sitzt schief im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! In unserer Neubauwohnung (vom Bauträger) sitzt der Badewanneneinlauf schief, d.h. er steigt nach vorne hin an und die Rosette...
  1. #1 Dehenry, 15.04.2011
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Hallo zusammen!
    In unserer Neubauwohnung (vom Bauträger) sitzt der Badewanneneinlauf schief, d.h. er steigt nach vorne hin an und die Rosette hat deswegen unten einen Spalt zur Wand hin. Der Installateur bekommt ihn nicht gerade. Der Bauträger hat mit der Wasserwaage gemessen und war offenbar selbst etwas überrascht, wie deutlich die das anzeigt, weil man es sonst von vorne nicht so sieht. Er meinte aber trotzdem gleich, das sei kein Mangel (ohne Begründung) und dass er da nichts unternimmt.
    Ist das in Ordnung? Gibt es da auch wieder irgendwelche Toleranzen (ich kann das Wort schon nicht mehr hören...)
    Vielen Dank!!
  2. #2 Dehenry, 15.04.2011
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Ich wollte ein Foto vom dem Ding hochladen, aber es heißt immer wieder "Das Hochladen der Datei ist fehlgeschlagen." Die Größenbegrenzung habe ich eingehalten. Woran kann das liegen?
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hilft Dir das?
    Gruß Lukas
  4. #4 Dehenry, 16.04.2011
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Danke, das hatte ich gelesen. Ich dachte erst, dass ich vielleicht noch nicht zum Hochladen von Anhängen freigeschaltet bin, aber in den Forumregeln unten links steht "Es ist Ihnen erlaubt, Anhänge hochzuladen." Ich habe es auch von einem anderen Rechner aus probiert - geht auch nicht... :( Das Bild ist nur 70kB groß und unter 600x600 Pixel.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    richtiges grafikformat???
    oder schick's mir per mail, dann stell ich's rein.
    mailadresse gibt's per PN
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 tbmaennchen, 17.04.2011
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Delmenhorst/Bremen
    Wieso soll das kein MAngel sein??
    Kenne keinen Kunden der das nicht bemängelt und es akzeptieren würde...
    Reine Verarsche!!
  7. Julius
    Fand die Abnahme der Wohnung bereits statt? Wurde ggf. dieser Punkt dabei moniert?
  8. #8 Dehenry, 18.04.2011
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Bild hochladen klappt leider immer noch nicht, daher hier nur als Link:
    http://www.angelfire.com/pro/newaudio/Wanneneinlauf.JPG
    Abnahme hat vor einem Jahr stattgefunden, da haben wir das aber noch nicht gesehen. Wir haben es direkt danach reklamiert. Ich kann mir vorstellen, warum das "kein Mangel" sein soll: Weil wahrscheinlich die Unterputz-Montage schief ist und dann die Fliese weg müßte, die aber zum Teil hinter der Badewanne liegt...
  9. Julius
    Ist schon vollständig bezahlt?
    Gibt es eine Gewährleistungsbürgschaft?
  10. #10 Dehenry, 18.04.2011
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Ja, wir haben einen Betrag zurückbehalten. Gewährleistungsbürgschaft gibt es nicht.
  11. #11 ThomasMD, 18.04.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Seht Ihr was?
    Bei mir ist nur eine reinweiße Fliese ohne jede Fuge zu sehen.
    Links oben in der Ecke klebt ein Abziehbild:
  12. #12 Dehenry, 18.04.2011
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Ich blick' da nicht mehr durch. Anscheinend geht direktes Verlinken nicht (mehr)
    - am Anfang hat es noch funktioniert. Auch in Deinem Post habe ich vorhin anfangs das Foto gesehen und erst gar nicht verstanden, was Du meinst - jetzt sehe ich auch nur noch das "Abziehbild". Jetzt funktioniert der Link selbst mit copy&paste nicht mehr. Hochladen geht aber nach wie vor nicht. Segen der Technik (oder DAU)...:mauer
  13. #13 ThomasMD, 18.04.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich kenne Dich nicht. Darum kann ich die Frage nicht beantworten.
    Hast Du eigentlich mal Jonnys Rat befolgt?
  14. #14 Dehenry, 18.04.2011
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Nein, ich dachte ja, das sei nicht mehr nötig. Eben war das Bild übrigens in Deinem Post wieder sichtbar...
    @Jonny: Ich komme gerne auf Dein Angebot zurück - schicke Dir gleich eine PN.
  15. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Den Anhang 23739 betrachten
    nach direkter eingabe der Bildadresse konnte man es anschauen, ich hab's jetzt mal hierrein kopiert damit's alle sehen.
    Grüsse
    Jonny
  16. #16 Dehenry, 19.04.2011
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Vielen Dank!!
  17. #17 ThomasMD, 19.04.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Da sieht tatsächlich gemein aus. Da würde ich, in der Wanne sitzend, immer draufstarren.
    Dass solch ein offensichtlicher Mangel allerdings erst ein Jahr nach Abnahme stört, könnte einem strittigen Mängelbeseitigungsanspruch allerdings im Wege stehen.
    Als Firma würde ich sagen, das ist der "Nachtropfverhinderungsmodus".:o
  18. #18 Dehenry, 19.04.2011
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Wir haben das gleich nach der Abnahme beanstandet - ist halt nur bis jetzt nichts passiert. Das ist natürlich auch bei weitem nicht der einzige und nicht der größte Mangel...
    Für mich wäre es wichtig zu wissen, ob wir hier eine gute Position haben oder ob es da auch wieder "Toleranzen" gibt. Würde ein Gutachter sagen, es ist unverhältnismäßig, den Mangel zu beheben, weil man dann die Fliese abhauen muss (die ca. 1 cm unter den Badewannenrand reicht)?
  19. #19 Rudolf Rakete, 19.04.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Bei euch ist also die Wanne an die Fliesen montiertb worden und nicht auf den Wannenrand gefliest?
    Das ist aber auch nicht nach den Regeln der Technik.
  20. #20 Dehenry, 19.04.2011
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Es wurde erst die Wand gefliest und dann die Wanne drangesetzt.
    Gibt es noch Meinungen zu dem Wanneneinlauf?
Wanneneinlauf sitzt schief - Ähnliche Themen
  1. Wo genau sitzt die Glastrennwand bei einer Duschtasse?
    Wo genau sitzt die Glastrennwand bei einer Duschtasse?: Hallo, wir lassen unser Bad umbauen, eingebaut wird eine Geberit Setaplano (bodengleiche Duschtasse), die Dusche sitzt in der Ecke. Nun soll die...
  2. Terassentür sitzt zu tief
    Terassentür sitzt zu tief: Hallo zusammen. Ich habe ein grosses Problem. Und zwar möchte ich in einem Zimmer Laminat verlegen. Der Untergrund ist rauspund. Jetzt waren die...
  3. Hansa Canyon Wanneneinlauf reguliert nicht mehr richtig, Wasser nicht richtig heiß
    Hansa Canyon Wanneneinlauf reguliert nicht mehr richtig, Wasser nicht richtig heiß: Hallo beisammen, Wie das Thema schon sagt, funktioniert, bei uns im Bad der Wanneneinlauf von Hansa nicht mehr so richtig. Es kommt zwar...
  4. Wanneneinlauf auf der falschen Seite
    Wanneneinlauf auf der falschen Seite: Wir haben unser Bad renovieren lassen und den Installateur mit dem Installateur die Badplanung gemacht. Jetzt ist die Endmontage gemacht worden...
  5. Wanneneinlauf
    Wanneneinlauf: Hallo. Ich plane in eine Bette 1630 (180 cm lang) einen Wanneneinlauf einzubauen. Was benötige ich dazu? Ich dachte an -Hansgrohe Exafill S...
    Information ausblenden
