Warmdach/Kaltdach...ich blick es einfach nicht
Diskutiere Warmdach/Kaltdach...ich blick es einfach nicht im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, also langsam muss ich mich ja fast für meine Threads entschuldigen, aber ich versuche als Laie ja auch den ein oder anderen Aspekt...
  1. Neuling80
    Neuling80
    18. September 2008
    Vogtland
    Hallo Forum,
    also langsam muss ich mich ja fast für meine Threads entschuldigen, aber ich versuche als Laie ja auch den ein oder anderen Aspekt des Bau´s nachzuvollziehen.
    Heute als folgende Frage:
    Es geht um die Dämmung des Daches. Aufbau ist wie folgt:
    Tonziegel
    Lattung
    Konterlattung
    Unterspannbahn Delta Vent diffussionsoffen, über First geführt und an den Enden verklebt
    2 cm Ausgleichslattung über allen Sparren (da im Giebel auf die ersten beiden Sparren eine Schalung geführt wurde und dieser
    24 cm Sparrenstärke
    Nun die Frage der Zwischensparrendämmung. Bei der EnEV BErechnung ist von 24er Dämmung ausgegangen worden mit WLG 035. Würde ich ja auch als Klemmfilz verwenden, bloß wie läuft diese Geschichte dann weiter? Denn schließlich habe ich dann ja zwischen Dämmungsoberkante und der Unterspannbahn eine zweite Ebene die eben nicht direkt hinterlüftet ist. Mein Dachdecker (der im Übrigen auch die Dämmung machen soll) meint, dass er 20X40er Lattung auf die Schalung setzt und somit eine Ebene von 2 cm zur Unterspannbahn schafft. Er meinte, dass aufgrund diffussionsoffenheit etwaige Feuchtigkeit auch durch den Luftspalt nach außen diffundiert.
    Ich persönlich würde aber lieber die Variante der 260er Dämmung und somit Vollsparrendämmung verwenden. Ich persönlich sehe halt den Aspekt, dass die zweite Ebene (zwischen OK Dämmung und Unterspannbahn) ja eben nicht hinterlüftet und somit die Vorteile des Kaltdaches nicht genutzt werden können. Daher wäre mir eine Vollsparrendämmung lieber, da nun die Dämmung direkt auf der Unterspannbahn anschließt.
    Sehe ich das falsch?
    Edit: Als Dampfbremse soll im Übrigen die Vario Duplex Klimamembran von Isover zum Einsatz kommen.
  3. Jens01
    Jens01
    8. September 2011
    Bauprofi
    Nienburg
    Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Du willst wissen, ob Du 2cm Luft zwischen Unterspannbahn und Dämmung machen sollst oder nicht?
    Also, besser ist, wenn Du die Sparren voll dämmst. Du mußt raumseitig eine diffusionsgeschlossene Folie einbauen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Folie von Isover (Klimamembran) dafür geeignet ist. Auf jeden Fall ist sie teuer. Eine Folie mit Sd > 50m sollte gut sein. Wichtig ist hier die sog. Luftdichtheit. Es muß gut abgeklebt werden.
    Als Unterspannbahn ist eine Folie geeignet, die für Volldämmung ausgelegt und diffusionsoffen ist. Wichtig ist eine gute Hinterlüftung in der Konterlattenebene!
    Was sind das für Sparren? trocken oder imprägniert
  4. Gast360547
    Gast360547 Gast
    kann mir mal einer sagen, ...
    Moin,
    welche Ausbildung unser "Bauprofi" im realen Leben genossen hat?
    Du mußt raumseitig eine diffusionsgeschlossene ???? Folie einbauen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Folie von Isover (Klimamembran) dafür geeignet ist. Auf jeden Fall ist sie teuer. Eine Folie mit Sd > 50m sollte gut sein.
    Der Mann weiß echt nicht was er schreibt.
    si
  5. Jens01
    Jens01
    8. September 2011
    Bauprofi
    Nienburg
    Ein wenig mehr als Du!
  6. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Langsam wirste aber ganz schön frech...
    Kannst du hier auch fachlich korrekte Aussagen treffen?
    Bisher haste nur Mist geschrieben...
  7. Jens01
    Jens01
    8. September 2011
    Bauprofi
    Nienburg
    Ganz sicher nicht!
  8. Jens01
    Jens01
    8. September 2011
    Bauprofi
    Nienburg
    Dann werdet Ihr doch mal konkret und sachlich.
    Bis jetzt kam nur :
    Was ist denn daran sachlich?
    Was ist denn an der Klimamebran so toll? Sie ist teuer, ja. Sie ist angeblich im Sommer diffusionsoffener als im Winter. Ich habe von Versuchen gehört, dass sich das gar nicht in der Praxis so einstellt.
    Und weiterhin wird das auch gar nicht gebraucht, wenn nichts zum Austrocknen da ist.
    So, jetzt was sachliches von euch....
  9. Neuling80
    Neuling80
    18. September 2008
    Vogtland
    Erst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Ich möchte daher nun auch kurz ein Ergebnis mitteilen.
    Also ich habe nun doch das Thema endlich begriffen und mich nach Rücksprache für eine Vollsparrendämmung entschieden, die mit einer Dampfbremse (eben die Klimamembran) abgeschlossen wird.
  10. Gast360547
    Gast360547 Gast
    für einen bauprofi...
    Moin,
    ... ist das Verständnis der Zusammenhänge mit erheblichen Defiziten versehen.
    Diese Bahn weiß nicht wann Sommer oder Winter ist. Da hat die kein APP für. Die Veränderung des Diffusionsverhaltens regelt sich durch die jeweils auf den Seiten (innen/außen) anstehende rel. Luftfeuchtigkeit. Insofern kann sich das in der Praxis auch nicht einstellen.
    Ihre Ausbildung muss ja schon enorm sein, soll sie doch größer sein als die, die genießen durfte. Es mag ja sein, dass Sie studiert haben, aber genausogut mag es sein, dass Sie dieses angelernte Wissen nicht umsetzen können. DEN Eindruck erweckt Ihr Geschreibsel hier schon.
    Das von mir anfgeführte Zitat und Ihre Reaktion darauf unterstützen diesen Eindruck zudem.
    Für Sie zum Verständnis ein weiteres Zitat aus Ihrer Tastatur:
    Wenn eine Bahn oder ein Werkstoff "diffusionsgeschlossen" sein soll, dann ist der sd-Wert mit Sciherheit höher, als 50 m. Dampfdicht = diffusionsgeschlossen ist ab 1.500 m.
    Ihre anderen Beiträge in anderen Bereichen sind ebenfalls sehr kritisch zu bewerten.
    Mit freundlichen Grüßen
    stefan ibold
  11. #10 Rudolf Rakete, 14. September 2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Müßte nicht das Verhältnis der absoluten Feuchte entscheidend sein?
  12. #11 Rudolf Rakete, 14. September 2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Da ja der Dampfpartialdruck entscheidend ist, also die Anzahl der Wassermolekühle eine Rolle spielen. Denn meiner Meinung nach kann die Diffusionsrichtung durchaus in Richtung der höheren relativen Feuchte liegen.
    Beispiel 80% Rel.Feuchte bei -8°C = 2,4Gramm Wasser, 50% Rel Feuchte bei 20°C = 8,6Gramm Wasser, bei gleichen Luftdruck ist die Diffusionsrichtung zur Seite der höheren rel. Feuchte.
  13. Jens01
    Jens01
    8. September 2011
    Bauprofi
    Nienburg
    Stefan, Du mußt lernen, zwischen den Zeilen zu lesen.
    "diffusiongeschlossen" heißt also Sd > 1500m, okay. Jetzt bist Du mir einen Nachweis schuldig, woher das kommt.
  14. Gast360547
    Gast360547 Gast
    muss ich nicht
    Sehr geehrter Bauprofi,
    der deutschen Sprache bin ich soweit mächtig, dass "diffusionsgeschlossen" gleichzusetzen mit "diffusionsdicht" ist.
    Die Definitionen von "diffusionsoffen", "diffusionshemmend" und "diffusionsdicht" finden Sie in der DIN 4108-3. Dort wird auch beschrieben, dass diffusionsdicht/dampfdicht ab einem sd von >1.500 m angenommen wird.
    Was soll ich denn zwischen den Zeilen noch erkennen?
    stefan ibold
  15. Anzeige
  16. Jens01
    Jens01
    8. September 2011
    Bauprofi
    Nienburg
    Na, was Du da jezt geschrieben hast, mußt Du Dir aber noch mal überdenken.[​IMG]
  17. #15 Rudolf Rakete, 14. September 2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Da muss ich auch mal mitmischen, habe es gerade mal nachgelesen.
    Diffusionsoffen = Dampfbremse; Diffusionsgeschlossen = Dampfsperre.
    In den mir vorliegenden Dokumenten wird eine Dampfsperre definiert ab einem SD Wert von 1500 m.
    Also jetzt mal Butter bei de Fische Jens, wenn diese Definition falsch ist, dann beleg das doch mal von mir aus mit einem Link.
    Sogar Wiki schreibt das so http://de.wikipedia.org/wiki/Dampfsperre.
Warmdach/Kaltdach...ich blick es einfach nicht - Ähnliche Themen
  1. Grundstück an der Autobahn(Lärme) - Blick von Nachbarschaft - Genug Sonne ??
    Grundstück an der Autobahn(Lärme) - Blick von Nachbarschaft - Genug Sonne ??: Ich wollte gerne eure Meinungen für mein reserviertes Grundstück wissen. Ob für erklärte Probleme eine Lösung gibt? Hallo zusammen, seit fast...
  2. Flachdach Abdichtung Balkon Umkehrdach vs. Warmdach
    Flachdach Abdichtung Balkon Umkehrdach vs. Warmdach: Hallo, ich muss meinen Balkon abdichten. Der Balkon ist 10m lang und 2m breit. Es soll wieder eine Holzterasse drauf. Eingeschränkte Aufbauhöhe...
  3. Zwischendecke warmer Spitzboden
    Zwischendecke warmer Spitzboden: Hallo zusammen, ich hätte bezüglich der Dämmung einer Zwischendecke im Dachgeschoss eine kurze Frage. Muss ich in der Zwischendecke zu einem...
  4. Darf Bauträger den Bau einfach "auf Eis legen"
    Darf Bauträger den Bau einfach "auf Eis legen": Hallo! Wir wollen im April ein EFH über einen Bauträger bauen. Vertrag ist unterschrieben, Finanzierung steht. Könnte also los gehen......
  5. Belüftetes Kaltdach Bungalow von innen dämmen
    Belüftetes Kaltdach Bungalow von innen dämmen: Hallo, wir haben einen 110 qm gr. Bungalow gekauft, der ein belüftetes Kaltdach hat. Über dem Wohnzimmer an der Decke waren Kunststoffplatten und...
