Warme Luft aus dem Spitzboden bekommen
Diskutiere Warme Luft aus dem Spitzboden bekommen im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich habe einen 800 Liter Heizungswasserspeicher im Spitzboden. Diese 800 Liter werden im Sommer durch die Solaranlage auf ca....
  1. #1 manivi157, 2. Mai 2016
    manivi157
    manivi157
    10. August 2014
    Ing
    Amberg
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen 800 Liter Heizungswasserspeicher im Spitzboden. Diese 800 Liter werden im Sommer durch die Solaranlage auf ca. 95°C aufgeheizt. Im Spitzboden herrscht dadurch eine Raumtemperatur von 40°C - 50°C. Ich würde gerne zwei Öffnungen ins Dach machen, um einen natürlichen Durchzug zu erzeugen. Die Hoffnung ist, dass in der Nacht die heiße Luft nach oben raus zieht, und kalte Luft nachzieht. Ich habe schon das Netz ein wenig durchforstet, jedoch ist die Auswahl und die Preise sehr unterschiedlich. Desweiteren kann ich als Laie leider auch nicht wirklich beurteilen ob das jeweilige Teil für meine Zwecke geeignet ist.
    Was haltet ihr denn von der Idee? Kann das so funktionieren, oder sollte ich evtl. über einen zusätzlichen Lüfter nachdenken. Und was für eine Dachhaubenentlüftung oder wie man das nennt wäre für meine Zwecke geeignet?
  3. #2 blackraven, 10. Mai 2016
    blackraven
    blackraven
    17. Oktober 2014
    Hamburg
    Warum willst du den Spitzboden runterkühlen?
Warme Luft aus dem Spitzboden bekommen - Ähnliche Themen
  1. Heizkörper wird warm auch wenn der Thermostatkopf auf 0 steht
    Heizkörper wird warm auch wenn der Thermostatkopf auf 0 steht: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich hoffe sehr, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe über einen Händler einen neuen Heizkörper erhalten. Jetzt...
  2. Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.
    Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.: Nach drei Anläufen weiß ich nicht mehr weiter. Zur Ausgangslage: Wir haben eine Doppelhaushälfte mit Nahwärme sprich Übergabestation im...
  3. Trockenbau Platten stoß an stoß oder etwas Luft?
    Trockenbau Platten stoß an stoß oder etwas Luft?: Ahoi Würde gerne mal wissen ob man Rigipsplatten Stoß an Stoß legen tut, oder etwas Luft lässt zwischen den platten so 1mm-2mm ? . Die Frage...
  4. Dämmung Spitzboden: Welcher Fußbodenaufbau?
    Dämmung Spitzboden: Welcher Fußbodenaufbau?: Hallo liebe Experten, mir sind, so hoffe ich, die Grundprinzipien der Dämmung bekannt, aber im folgenden Detail bin ich leider ein wenig...
  5. Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH
    Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH: Hallo zusammen, da die kühleren Tage jetzt wieder da sind, ist bei uns wieder eine Frage aktuell geworden. Wir haben eine FBH, die im Abstand...
