Warmwassererzeugung
Diskutiere Warmwassererzeugung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, bei mir wird aktuell Warmwasser per elektrischen Durchlauferhitzer erzeugt und ich stelle mir die Frage ob dies nicht günstiger geht....
  1. #1 FlorianZ99, 13.06.2015
    FlorianZ99
    FlorianZ99
    IT-Kaufmann
    Ruhrgebiet
    bei mir wird aktuell Warmwasser per elektrischen Durchlauferhitzer erzeugt und ich stelle mir die Frage ob dies nicht günstiger geht. Meine Variante ist soweit ich es in Erfahrung gebracht habe wohl die teuerste.
    Ich habe eine Gasheizung im Haus, Gas wäre also da.
    Welche Alternative zum Durchlauferhitzer wäre Kosten/Nutzen seitig zu empfehlen?
    Florian
  2. R.B.
    Wie hoch ist Euer WW Bedarf? Anzahl der Personen? Art und Anzahl der Zapfstellen?
    Ein el. DLE hat den Vorteil, dass es keine nennenswerten Stillstands-/Bereitschaftsverluste gibt. Der Wirkungsgrad ist dementsprechend sehr hoch. Zudem sind die investitionskosten gering.
    Nachteilig ist, dass man für die kWh el. Strom um die 25Ct. auf den Tisch blättern muss. Das kann sich im Verhältnis zu den Investitionskosten mehr oder weniger stark auswirken, deswegen die Frage nach dem WW Bedarf.
    Was für eine "Gasheizung" ist bei Dir in Betrieb?
  3. #3 FlorianZ99, 13.06.2015
    FlorianZ99
    FlorianZ99
    IT-Kaufmann
    Ruhrgebiet
    Momentan lebe ich dort allein, WW wird hauptsächlich nur im Bad entnommen, es gibt zwar in der Küche und einer Gästetoillete im Keller noch weitere Zapfstellen, aber deren Verbrauch ist eher gering.
    Mein Wasserverbrauch liegt bei 60-70qm im Jahr, wieviel davon WW ist kann ich nicht sagen. Mein Stromverbrauch wird so zwischen 3500 und 4000 liegen (wenn ich eminen bisherigen Verbrauch hochrechne), das ist für einen allein schon relativ viel..ich denke das der Großteil durch WW entsteht, da ich eigentlich nur moderne stromsparende Geräte im Haus habe.
    Beim Einzug war mein Durchlauferhitzer im Bad defekt und wurde durch ein aktuelles Gerät der Firma Saniself ersetzt, man kann dort Temperaturen einstellen etc.
    Meine Gasheizung ist ca. 25 Jahre alt, aber laut Schornsteinfeger noch gut in Schuss und muss nicht getauscht werden, ist einbe Vaillant VKS 11/1EU.
    Momentan wäre der Weg für neue Leitungen ins Bad evtl. noch Frei, in Zukünft wird das anders aussehen, daher wollte ich mich jetzt nochmal informieren, welche Lösung für mich die beste ist.
  4. R.B.
    Ich glaube Du sparst mehr wenn Du den Sommer über die alte Gaskiste abschalten kannst. Mag zwar sein, dass die Kiste noch gut in Schuss ist, aber in 5 Jahren muss sie sowieso raus (EnEV). Deswegen wäre tatsächlich zu überlegen, ob man nicht jetzt schon WW-Leitungen legt, so lange die Sanierung läuft.
    Der Stromverbrauch würde mir jetzt weniger Sorgen machen, aber 70m3 Wasser im Jahr ist für eine einzelne Person schon eine Hausnummer. Wenn man unterstellt, dass vielleicht die Hälfte davon WW ist, dann gehen allein 1.000kWh Stromverbrauch auf Rechnung der WW-Erzeugung.
    d.h. Das Problem ist weniger im el. DLE zu suchen als vielmehr im hohen WW Bedarf.
  5. #5 FlorianZ99, 13.06.2015
    FlorianZ99
    FlorianZ99
    IT-Kaufmann
    Ruhrgebiet
    Aber bei WW mit Gas gibts doch dann auch verschiedene Möglichkeiten, oder?
    Ich habe etwas von Wärmespeichern etc gelesen.
  6. R.B.
    Da gibt es viele Möglichkeiten. Die einfachste ist, dass man einen kleinen Speicher an eine vorhandene Gastherme hängt, wenn die Gastherme sowieso schon zum Heizen des Gebäudes vorhanden ist.
  7. #7 stockstadt, 13.06.2015
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    das wären rund 20,-€/ Monat .... was will man da noch optimieren???
    LG
  8. R.B.
    Wenn der Gaskessel sowieso in absehbarer Zeit entsorgt wird, die Anzahl der Personen vielleicht noch wächst, dann wäre es schon zu überlegen, ob man nicht jetzt schon die Möglichkeit vorsieht, später die WW-Erzeugung über die Gastherme zu erledigen. Immerhin ist die Bude aktuell in der Sanierung, und wenn dann alles zu ist, wird die Erweiterung deutlich schwieriger. Zumindest produziert sie mehr Dreck und mehr Kosten.
Warmwassererzeugung
Warmwassererzeugung - Ähnliche Themen
  1. effizienteste Warmwassererzeugung mit Wärmepumpe?
    effizienteste Warmwassererzeugung mit Wärmepumpe?: Hallo! Welche ist die effizienteste Warmwassererzeugung mit Wärmepumpe (modulierende Wasser-Wasser Wärmepumpe mit 2 Brunnen)? Ist ein System...
  2. Warmwassererzeugung und Speicherung
    Warmwassererzeugung und Speicherung: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mich ein wenig aufschlauen: Meine Frau und ich kaufen uns gerade ein Reihenmittelhaus (Keller-EG-OG,...
  3. Warmwassererzeugung über Photovoltaik
    Warmwassererzeugung über Photovoltaik: Hallo erstmal, ich bin neu hier im Forum, habe aber schon einige Diskussionen verfolgt, speziell zum Thema Heizung und Wandaufbauten. Kurz...
  4. Idee für günstige Solar Warmwassererzeugung
    Idee für günstige Solar Warmwassererzeugung: Hallo Allesamt. Wie ja hier schon öfters geschrieben, scheitert die günstige Solare Warmwasserunterstützung an den geringen erreichbaren...
  5. Warmwassererzeugung?????
    Warmwassererzeugung?????: Hallo werte Forengemeinde, ich würde mich mal gerne ein wenig in die Heizungsmaterie einarbeiten. Wir hatten heute morgen gemeinsam ein erstes...
    Information ausblenden
