Warmwassernetz - Temperaturregelung?
Diskutiere Warmwassernetz - Temperaturregelung? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Wir bekommen eine gas Brennwerttherme und eine Solaranlage. Die heizt das Wasser im Sommer ja schon mal ganz beträchtlich auf. Wo wird da...
  1. ralph12345
    ralph12345
    23. August 2010
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wo wird da systemseitig eigentlich die Temperatur auf normale Temperaturen von 50-60° gebracht, damit man sich n der Dusche nicht selber kocht? Direkt im oder hinter dem Gerät oder an jedem Verbraucher einzeln?
  3. R.B.
    19. August 2005
    Direkt nach dem Speicher wird begrenzt auf beispielsweise 60°C.
    Den Rest erledigen dann die Armaturen an den Zapfstellen.
  4. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    was bekommst du- einen trinkwassersolarspeicher oder einen großen puferspeicehr auch für die heizung?
    beim trinkwaserspeicherr wird wohl ein mischer angeschlossen sein der dir dann ein voreingetselltes tempniveu (ca 50-55°)liefert
    an einem Pufferspeicher nutzt man meist eine frischwasserstation, das heist das kalte leitungswasser läuft durch einen (gesteuerten) wärmetauscher am puffer und erwärmt sich dabei auf die eingestellte temp.
    kommt drauf an was du für ein system bekommst....
  5. ralph12345
    ralph12345
    23. August 2010
    Hamburg
    Brauchwassererwärmung ohne Heizungsunterstützung.
  6. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Geht das ein wenig genauer? Brauchwasser wird normalerweise nicht erwärmt :bounce:
    Du meinst sicherlich Trinkwasser :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  7. ralph12345
    ralph12345
    23. August 2010
    Hamburg
    Erwärmt wird das trinkbare Wasser, von dem ich den kleinesten Teil trinke. Ja, ok, per Definition ist das Trinkwasser. Keine Heizungserwärmung und keine getrennte Brauchwasser / Trinkwasserinstallation.
  8. Anzeige
Warmwassernetz - Temperaturregelung? - Ähnliche Themen
  1. Temperaturregelung Wärmepumpe
    Temperaturregelung Wärmepumpe: Hallo, ich bin seit kurzem Besitzer einer Wärmepumpe, Buderus WPL 60 I. Nun habe ich das Problem, dass bei niedriger Aussentemperatur die...
