Wartezeit bei FBH+Fliesen
Diskutiere Wartezeit bei FBH+Fliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich weiss, dass ich 21 Tage zum Aufheizen des Zementestrichs warten muß. Mit dem Start des Aufheizenz in diesem Bereich, wie...
  1. space
    space
    Dipl.-Ing.(Elekt.)
    Frankfurt
    Hallo Zusammen,
    ich weiss, dass ich 21 Tage zum Aufheizen des Zementestrichs warten muß. Mit dem Start des Aufheizenz in diesem Bereich, wie lange muß ich vorraussichtlich zum Belegen mit Fliesen warten ? Oder anders Gefragt, ist die gleiche Restfeuchte wie bei Parkett gefordert ?
    Ich habe von einem Bekannten gehört, dass dies angeblich auch vom verwendeten Fliesenkleber abhängig ist. Stimmt dies ?
    Andreas
  2. #2 jarekkur, 20.01.2007
    jarekkur
    jarekkur
    parkettleger
    gdynia
    Hallo Space,
    Du musst minimum drei Woche abwarten dann kannst Du mit dem Aufheizen anfangen. Du Beginnst mit Vorlaftemperatur 25C und hielst sie zwei Tage, dann jede Tag um 5C erhoechen die Temperatur bis Volltemperatur (ca.50C)und diese Temperatur anhalten ca. 7 Tage danach wiederum um 5C die Temperatur runter drehen bis zum Zimmertemperatur ca.20C.
    Parkett braucht nach CM-Messung 1,5% - 1,8% Estrichfeuchte bei Zementestrich, Fliessen so cirka 2-2,5%.
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach space,
    die Restfeuchte für Fliesen darf nicht größer als 2CM-% sein.
    @ jarekkur,
    wie kommts?
    Beim Parkett so knickerich, bei den Fliesen so großzügig?
  4. hagy
    hagy
    Feuerwehrmann
    Langgöns
    unser Etsrich ist auch nun seit über 3 Wochen drin und ich Heize seit Freitag.
    Die Werte sind mittlerweile zwischen 25 und 35 %, gemessen mit einem Feuchtemesser.
    Ich sehe immer nur den Wert CM, ist die vergleichbar mit der % Angabe eines Feuchtemessers ?
    Ich kann mir nicht Vorstellen, dass es max 2% Feuchtigkeit im Etrich sein darf, eher 20%. Ich hoffe ich verstehe dies richtig
    Danke für die Info
    Hagen
  5. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Hallo auch,
    Nein, Sie verstehen das falsch.
    Lassen Sie die CM Messung von einem Fachmann (Bodenleger) vornehmen. Die hat nichts mit dem zu tun was Sie auf Ihrem (ungenauen) Feuchtemesser ablesen koennen.
    Gruss,
    Ropi
  6. #6 Berni, 27.03.2007
    Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Hagen,
    20, 25 oder 35% von was?:D
    Hier mal ein Beispiel für Zementestrich:
    Rohdichte des frischen Mörtels = 2300Kg/m3
    Der Mörtel ist mit 200 LiterWasser/m3 angemischt.
    Hieraus ergeben sich in etwa 8,7Gewichtsprozent Wassergehalt.
    Bei einem 5cm starken Estrich sind das 10Liter/m²
    Diese 8,7Gewichtsprozent müssen nun runtergetrocknet werden auf unter 2Gewichtsprozent, = 6,7M.-% die zum Teil chemisch gebunden werden, der Rest muß austrocknen.
    Wie könnten also Werte von 30% mit einem Feuchtemesser ?!? gemessen werden?
  7. hagy
    hagy
    Feuerwehrmann
    Langgöns
    Danke für die Infos,
    werde das Heizprogramm durchlaufen lassen und in 14 Tagen eine CM-Messung vornehmen lassen
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    genau, so ists richtig
    und auch ein heizprotokoll anlegen!!!
    liebe grüße operis
Thema: Wartezeit bei FBH+Fliesen
  1. fbh wartezeit fliesen
  2. fliesen wartezeit
Wartezeit bei FBH+Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Bauzeit/Wartezeiten
    Bauzeit/Wartezeiten: Ihr Lieben, ich bin gerade ziemlich genervt. Wir haben im Mai 2019 den Bauantrag gestellt. Anfang Juli sollte es losgehen, die Tiefbaufirma ist...
  2. Wartezeit und Wetter Fassadenanstrich Neubau
    Wartezeit und Wetter Fassadenanstrich Neubau: Liebes Forum, morgen kommt bei meinem Haus der Edelputz (3mm Körnung rustikal) drauf. Folgende Fragen dazu: 1. Verputzer meint, Streichen...
  3. Wartezeit nach Einbetonieren
    Wartezeit nach Einbetonieren: Hallo, ich baue eine Holztreppe mit Podest, wobei die Holme aus Stahl sind. Das Podest ohne Dielen steht. Die Stahlholme wurden angebracht und am...
  4. Wartezeit nachdem ein Fundament betoniert wurde
    Wartezeit nachdem ein Fundament betoniert wurde: Hallo, ich bekomme ein Betonfundament mit Transportbeton betoniert: 0,30m dick, 0,80m breit und 13m lang. Darauf wird danach eine Reihe...
