Wartungsfuge und putzbündige Sockelleisten
Diskutiere Wartungsfuge und putzbündige Sockelleisten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, ich bin erst in den Anfangszügen unseres Bauprojekts und versuche mich jetzt Gewerk um Gewerk ans Ziel zu kämpfen und dort...
  1. Grenzstein
    Grenzstein
    22. Oktober 2014
    Controller
    Hallo Bauexperten,
    ich bin erst in den Anfangszügen unseres Bauprojekts und versuche mich jetzt Gewerk um Gewerk ans Ziel zu kämpfen und dort auf dem Weg kommen einem natürlich immer wieder Probleme zur Sprache mit Freunden, Bekannten, Handwerkern etc etc , an die man als unerfahrener Häuslebauer nicht denkt.
    Heutiges Thema: Wartungsfuge :)
    Wir haben uns entschieden Taupe-farbene 60 cm x 60 cm Fliesen im gesamten Erdgeschoß zu legen und erreichen so hoffentlich eine recht harmonische Grundgesamtheit.
    Nun haben wir uns anfangs überlegt dazu passende Sockelleisten zu verlegen und haben da auch daran gedacht diese putzbündig zu verlegen, aber da sind wir uns noch nicht sicher, da dies offenbar mit erheblichen Mehrkosten verbunden ist ( EG hat knapp 100 qm Wohnfläche ).
    Insgesamt fand ich unsere Überlegung mit den Sockelleisten aus der gleichen Serie wie die Fliesen sehr gut, doch dann kamen die Mahner und sagten, dass die Wartungsfuge sicher reißen wird wegen der Bewegung vom Estrich und wir dann damit nur Ärger und Kosten haben.
    Einige sagten, dass sie da "Hartschaumsockelleisten" anbringen würden, die kann man immer leicht entfernen und so dan die Wartungsfuge rankommen und diese wieder ausbessern, wenn denn mal Risse kommen.
    Andere wiederum sagten , dass sie gleich in den ersten beiden Jahren auf Sockelleisten verzichtet haben und diese dann erst nachträglich eingebaut haben, aber das ist denke ich schon optisch eine wenig wünschenswerte Herangehensweise.
    Da mir persönlich durch die vielen Gespräche ein wenig der Kopf raucht in dieser Thematik wollte ich mich mal bei Euch umhören und Feedback erbitten.
    - Ist "immer" mit Rissen zu rechnen bzw. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie kommen?
    - Können da auch zb die Fliesen brechen oder wie hat man sich die Bewegung vom Estrich in etwa vorzustellen? ( hab schon gegoogelt, wurde aber leider auch nicht recht schlau...)
    - Sind putzbündige Sockelleisten auch betroffen mit der "Wartungsfuge"? Sprich, muss man die dann mal wieder abnehmen und neu verlegen damit man die Wartungsfuge wiederherstellen kann?
    - Welche Herangehensweise beim Stichwort "Wartungsfuge" und "Sockelleiste" würdet Ihr wählen?
    - Wie hoch kann man in etwa die Mehrkosten bei putzbündigen Sockelleisten ansetzen im Vergleich zu "normalen" Sockelleisten?
    Vielen lieben Dank schon mal für Eure Hinweise und Tipps!!!
Thema: Wartungsfuge und putzbündige Sockelleisten
  1. mehrkosten putzbündige sockelleiste
Wartungsfuge und putzbündige Sockelleisten - Ähnliche Themen
  1. Abstand zwischen Sockelleisten und Parkett
    Abstand zwischen Sockelleisten und Parkett: Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Wir sind kürzlich in eine sanierte Altbauwohnung eingezogen. Die Wohnung verfügt in allen Räumen über...
  2. Begriffssuche "Sockelleiste"
    Begriffssuche "Sockelleiste": Guten Tag, ich suche für nachfolgend angehängte Grafik den passenden Fachbegriff. Wir wollen diese Leiste rundum am Haus anbringen während der...
  3. Feuchte Sockelleiste im Erdgeschoss (kein Keller vorhanden)
    Feuchte Sockelleiste im Erdgeschoss (kein Keller vorhanden): Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: im Erdgeschoss ist eine Wand auf Höhe der Sockelleiste feucht/nass. Besonders in der rechten Ecke ist...
  4. Parkett - Sockelleisten: welches Befestigungssystem
    Parkett - Sockelleisten: welches Befestigungssystem: Hallo, in einigen Räumen wird in unserem Neubau Parkett verlegt, vollflächig verklebt. Estrich ist Zement-Heizestrich. Ein Bodenleger hat für die...
  5. Wandbündige Sockelleiste
    Wandbündige Sockelleiste: Hallo zusammen, wir haben in Holzständerbauweise gebaut und hätten gerne Wandbündige Sockelleisten. Unser Spachtler meinte, dass das kein...
