Warum haben sich 16 cm Dämmstärke bei WDVS etabliert?
Diskutiere Warum haben sich 16 cm Dämmstärke bei WDVS etabliert? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, beim herumtelefonieren mit mehreren Baustoffhändlern und WDVS-Herstellern habe ich festgestellt, dass alle eine Dämmstärke von 16 cm auf...
  1. #1 Bolanger, 12.08.2014
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    beim herumtelefonieren mit mehreren Baustoffhändlern und WDVS-Herstellern habe ich festgestellt, dass alle eine Dämmstärke von 16 cm auf Lager haben und mehr Dämmstärke nur bestellen können.
    Weiß hier jemand, warum genau 16 cm sich als eine Art Standard etabliert haben?
    Gruß,
    Bolanger
  2. #2 ultra79, 12.08.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Vielleicht weil man damit so dämmen kann das es dem vermeintlichen "Maximalwert" den die EnEV erlaubt entspricht?
  3. #3 Bolanger, 12.08.2014
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    gibt es in der ENEV einen Maximaldämmwert?????
  4. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    MAximaldämmwert ist etwas unglücklich formuliert, denn die ENEV Vorgaben sind für die Unternehmen idR verpflichtend und mit 16cm ist man da auf der rechtlich/wirtschaftlich sicheren Seite was die Mindestanforderungen seitens ENEV sind.
    Besser geht immer, aber wozu sich das Lager mit allen möglichen Platten zu müllen wenn gefühlte 3/4 aller Vorhaben mit 16cm gemacht werden.
    Früher waren es um die 5cm, dann eine Weile 10cm und jetzt sind es halt 16cm.
  5. #5 ultra79, 12.08.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Sorry - der vermeintliche Maximalwert für den U-Wert der Wand.
    Vermeintlich deswegen, weil er für Einzelmaßnahmen AFAIK greift - bei Neubau aber nicht.
  6. #6 malgucken, 12.08.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    es gibt doch so diagramm.. je dicker es gedämmt wird, umso weniger bringen die letzten cm dämmung, der materialpreis nimmt aber halbwegs linear zu...
    vllt. rührts dahern.
  7. #7 Bolanger, 12.08.2014
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    das mit der Mindestdämmung nach ENEV könnte ein Grund sein, denn 16 cm 040er EPS haben genau den geforderten Mindestdämmwert von 0,24. Und dieser Wert gilt schon seit der ENEV 2009. Dann wäre es durchaus verständlich, wenn sich die Lagerhaltung auch für das Zubehör auf 16 cm Dämmstärke fokussiert. Ich selbst knobel auch gerade, wie viel Dämmung für einen Neubau überhaupt wirtschaftlich und sinnvoll ist, ganz ohne Rechnereien mit anderen Bauteilen und der Haustechnik.
    Gruß,
    Bolanger
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Das ist für die Renovierer und Selbermacher auf Lager.
    Wer baut sonst noch 040 ein?
    Die 0,24 ist der Mindestwert bei "Erneuerung von Außenwänden."
  9. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Finde 16cm als Standard in Ordnung. Kommt natürlich auf die bereits vorhandene oder geplante Wand an. Bei z.B. 17,5cm KS kommt man so auf eine relativ schlanke Wand mit einem guten Dämmwert. (im Vergleich z.B. zu 36,5er mono) 040er verbaut im EPS Bereich aber kaum noch einer. Bei den aktuellen Angeboten die mir vorliegen wäre der Aufpreis von 040er auf 032er Neopor nur 2 Euro der qm. Gegenüber 035er Dämmung ist teilweise gar kein Aufpreis mehr vorhanden. 16 cm Neopor (wenn man sich für ein WDVS entscheidet) ist meiner Meinung nach eine vernünftige Basis.
  10. #10 Bolanger, 12.08.2014
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    ich weiß auch, dass mit 16 cm Dämmstärke schon ein ordentlicher Dämmwert erreicht ist, zumindest für die heutigen Verhältnisse. Mir ging es auch gar nicht um Aufpreise für verschiedene WLG etc., sondern nur um die Frage warum es genau 16 cm sind und nicht 14 oder 18.
    Gruß,
    Bolanger
  11. #11 MarcALex, 12.08.2014
    MarcALex
    MarcALex
    Trockenbau
    Schweinfurt
    Maler/ Lackierer/ Verputzer / Wdvs
    Naja, die Frage is wo du nach gefragt hast, bei uns haben sie so ziemlich von allem gleich viel auf Lager...ist aber dann nicht wirklich viel ;) meist muss eh bestellt werden.
    Das jetzt 160 er als Standard eingesetzt wird kann ich nicht bestätigen, das ist natürlich je nach Anforderung verschieden und wird nicht einfach Pauschal verbaut, jedenfalls nicht in einem Fachbetrieb.
    Mfg
Warum haben sich 16 cm Dämmstärke bei WDVS etabliert? - Ähnliche Themen
  1. Fensterbrüstung im MFH '59 - was ist das für ein Material, warum so weich?
    Fensterbrüstung im MFH '59 - was ist das für ein Material, warum so weich?: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung im Mehrfamilienhaus aus Baujahr 1959 (Ostberlin, Typ Q3A) eine der Fensterbänke aus dem Baujahr...
  2. Warum hat dieses Haus von 1904 zur Straße hin keine Fenster?
    Warum hat dieses Haus von 1904 zur Straße hin keine Fenster?: Hallo zusammen, anbei zwei Bilder von dem Wohnhaus eines Hofes. Komischerweise hat es zur Straße hin im Erdgeschoss keine Fenster, überall sonst...
  3. Warum ist es wichtig, ein Unterstopfmörtel zu verwenden?
    Warum ist es wichtig, ein Unterstopfmörtel zu verwenden?: Hallo Experten, Ich habe versucht, im Internet zu diesem Thema zu lesen, aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. Im Rahmen eines kleinen...
  4. Warum IP44 / 67?!!
    Warum IP44 / 67?!!: Hallo, vielleicht weiß jemand hier. Bei Leuchtmittle im Badbereich gibt es die Begriffe IP20/44/67 etc. Aber warum ausgerechnet diese Nummer?! Sie...
  5. Sockel-Dämmplatten unten abgeschrägt - warum?
    Sockel-Dämmplatten unten abgeschrägt - warum?: Hallo, mein Haus wird/wurde mit WDVS-System von Alsecco (Haus mit Keller und Perimeterdämmung) gebaut und ich habe eine technische Frage: Warum...
