Was bedeutet diese Abzeichnung auf der Wand?
Diskutiere Was bedeutet diese Abzeichnung auf der Wand? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, meine Verlobte und ich wollen ein Haus kaufen, nur bei einer Sache sind wir nicht sicher was das bedeutet. Das Haus ist Bj....
  1. Alpe
    Alpe
    30. Juli 2011
    Feuerwehrbeamter
    Mühltal
    Das Haus ist Bj. 1972 und wurde 1995 Kernsaniert da es in ein 2 Familienhaus umgebaut wurde. Es wurde Außen eine Vollwärmedämmung aufgebracht, der Keller wurde von außen abgedichtet, Das Dach wurde neu gedämmt und gedeckt, alle Leitungen wurden erneuert.
    So nun zu unserer Frage.
    Im Wohnzimmer haben sich die Mörtelfugen zwischen den Steinen auf der Tapete abgezeichnet. In der Wohnung waren jeden tag ca. 15 Kerzen an und es wurde auch geraucht. Die Wände sind also sehr verrußt.
    Hat diese Abzeichtung nur was mit dem Ruß zu tuhen oder woran kann das liegen?
    Ich bin für jede Antwort sehr Dankbar!
    Gruß Alex
  3. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du hast das Bild SO weit runtergerechnet das es völlig verkachelt ist.
    Da weiß man nicht was ist Abzeichnung von Schmutz und was ist einfach ein Bildfehler...
    Guck mal das du das höher aufgelöst irgendwo hin hochgeladen bekommst.
  4. R.B.
    19. August 2005
    600x450 Punkte, das sollte doch ausreichen. Oder brauchst Du eine Brille? ;)
  5. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Es kommt nicht nur auf die Pixel-Anzahl an sondern auch auf die Komprimierungsmethode an. Und hier das Bild ist völlig verkachelt oder sind das wirklich und wahrhaftig alles Mauersteine die sich da hinten abzeichnen???
    Und ne Brille trag ich schon seit vielen vielen Jahren...
    Das Bild hier hat die gleiche Größe und ist von der Qualität her viel viel besser...
  6. Alpe
    Alpe
    30. Juli 2011
    Feuerwehrbeamter
    Mühltal
    Ja das sind alles die Mauersteine die sich abzeichen. Ich hab von den Sachen nicht wirklich die Ahnung was das bedeuten kann.
    Schimmel gibt es keinen im ganzen Haus. haben in jeder kleinsten Ecke geschaut.
    Keller ist auch trocken. Der ist auch zur hälfte zu Wohnzwecken ausgebaut.
  7. R.B.
    19. August 2005
    Holger, Kacheln gibt´s rechts hinten in der Küche. ;)
    Ich frage mich, wie diese Wand verputzt wurde. Was für Steine?
  8. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Ralf, guck dir die Bildqualität an der Decke mal an, das ist das was ich meine... ich hätte das Bild gerne mal in einer besseren Qualität, Kaffeesatzleserei ist nicht mein Fall...
  9. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Ich tippe auf Bimssteine mit Kalk-Zementputz.
  10. Anzeige
  11. Alpe
    Alpe
    30. Juli 2011
    Feuerwehrbeamter
    Mühltal
    Hab noch ein anderes Bild. Leider hatte ich meine gute Kamera nicht dabei, deswegen auch die schlechte Qualität.
    Vieleicht hilft das Bild ja weiter.
    Aber danke schon mal für eura antworten.
    Gruß Alex
  12. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Ob diese Fugenbilder noch aus der Zeit vor der Dämmung stammen?
    Für mich wäre schon der direkte Zugang des Klos vom Wohnzimmer ein Ablehnungsgrund.
    Andererseits kannst Du da direkt vom Lokus aus die Sportschau gucken.
Was bedeutet diese Abzeichnung auf der Wand? - Ähnliche Themen
  1. Dehnfuge Kamin zur Wand
    Dehnfuge Kamin zur Wand: ich habe ein kleines Problem, ich habe einen 3 Schaligen Kamin, den ich direkt an die Wand gemörtelt habe, laut Hersteller und Baustoffhändler ist...
  2. Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?
    Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?: Hall zusammen, Wir haben ein 9 Jahre altes freistehendes Einfamilienhaus. Kann es bei normaler Luftfeuchtigkeit zu Schimmelbildung an der Wand...
  3. Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?
    Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?: Hallo, stehe gerade vor einem Problemchen bei der Lattung für der Untersparrendämmung. Habe mal Bilder gemacht [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Und...
  4. Tragende Wände unter Hohlkammerdecke entfernen
    Tragende Wände unter Hohlkammerdecke entfernen: Hallo im Forum, es geht um folgendes Vorhaben: zwei Wände sollen entfernt werden, um eine Verbindung zwischen Wohnzimmer und Küche zu schaffen...
  5. Feuchtigkeit in der Wand und im Fussboden
    Feuchtigkeit in der Wand und im Fussboden: Hallo, wir wohnen seit Mai in unserer neuen Wohnung. Letzte Woche haben wir Stockflecken im Gästezimmer entdeckt (direkt über der Fußleiste ca....
