Was braucht ein modernes Haus an Technik
Diskutiere Was braucht ein modernes Haus an Technik im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Wir sind bald so weit das wir mit der elektrik in unseren Haus beginnen werden. Jetzt stellt sich die Frage. Was braucht man wirklich an...
  1. #1 Daniel554, 21.12.2008
    Daniel554
    Daniel554
    Gewerbsmäßiger Frächter
    Steiermark
    Hallo!
    Jetzt stellt sich die Frage. Was braucht man wirklich an Technik im Haus?
    Auf alle fälle möchte ich Netzwerkkabel in den Schlafzimmern und eine im Wohnzimmer verlegen.
    Was gibt es da noch für möglichkeiten überhaupt auf längere frist gesehen?
    Kann man den Fernseher mit den PC verbinden? Was für möglichkeiten entstehen dadurch?
    mfg Daniel
  2. Homer
    Homer
    Energieelektroniker
    Osnabrück
    Liegt daran was du möchtest.
    Cat7 in jeden Raum ist mM kein Luxus. Ich habe eine alte alte Anlage mit Radio. Also wird sich meine 5 Teile UKW Antenne auch wieder auf meinem neuen Dachboden wiederfinden.
    Zukunftssicher wirst Du nie werden. Hättest Du vor 10 Jahren einem erzählt, dass 2008 rein rechnerisch auf jeden Bb 3 Händys kommen, der hätte dich einweisen lassen.
    Abhilfe schaft nur das Lehrrohr!
  3. #3 flashbyte, 22.12.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    meine persönliche Meinung: ein BUS System :biggthumpup:
  4. Julius
    Was ist ein Lehrrohr?
  5. #5 lordbauer, 22.12.2008
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Naja,
    lehr kommt doch von lehren. Somit wird das Rohr gelehrt. Oder Lehrt das Rohr:think.
  6. Julius
    Wie im Link erläutert, wird MIT dem Rohr gelehrt!
    Z.B. Leute, die Fachbegriffe nicht korrekt schreiben... :D
  7. #7 lordbauer, 22.12.2008
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    @Julius
    Link habe ich übersehen.
  8. #8 HolzhausWolli, 22.12.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Wir hätten uns auch dafür entschieden, wenn dadurch das Problem der zu geringen Anzahl von Steckdosen und deren praktikable Plazierung gelöst wäre. Ist es aber nicht! :(
    Bussysteme machen meiner Meinung nach im Privathaushalt am wenigsten Sinn und ersetzen lediglich die Überlegungen zur Steuerung und Schaltung, die man sich in der Planungsphase nicht machen möchte. Weiß zwar nicht was die Systeme heute (noch) kosten, aber uns war es das damals nicht wert. Irgendwann hat man seine persönliche Einstellungen gefunden und läßt sie doch dann, oder?
    In Büros etc. ist das was anderes...da macht das schon mehr Sinn.
    Meine Meinung...ohne mich sehr mit dem Thema auseinander gesetzt zu haben und ohne zu wissen was die heute so alles können und kosten.
  9. Bugs
    Bugs
    Techn.Ang.(Maschinenbau)
    Österreich / NÖ
    Habe mir auch lange´n Bussystem überlegt.
    Aber im Moment bietet jeder Hersteller noch sein eigenes Zeug an, und ob/wann sich etwas als Standard durchsetzt steht in den Sternen.
    Und wenn ich da in 30 Jharen nen Ersatzteil brauch bekomm ich den entweder gar nicht oder darf dafür brennen wie´n Luster!
    Bei normalen Schaltern ist da meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit am höchsten das ich wieder was passendes finde!
  10. R.B.
    Wer nur eine E-Installation für ein EFH sucht, wird wohl bei der konventionellen Leitungsverlegung bleiben.
    Es gibt aber auch Leute die aus Interesse ihr Haus "steuern" wollen. Da hat der Spieltrieb höhere Priorität und dann macht ein Bussystem richtig Spaß.
    Aber bitte nicht glauben man könnte alle Möglichkeiten bereits im Vorfeld "planen". Erfahrungsgemäß wird später nur in den wenigsten Fällen nach- bzw. aufgerüstet. Dann fragt man sich in 20 Jahren, "wozu habe ich noch das CAT7 Kabel vom Schlafzimmer in den Keller gelegt".
    Man sollte die E-Installation so ausführen daß sie zu den aktuellen Anforderungen passt. Alles was irgendwann einmal in der Zukunft sein könnte, steht in den Sternen.
  11. #11 flashbyte, 22.12.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    jein, da es ja noch die weibliche Störgröße im Haushalt gibt :winken
    aber bestimmte Sachen lassen sich ohne Bus nur mit viel Aufwand oder gar nicht umsetzen - mal ein paar Bsp. von uns:
    Zeitsteuerung: Gartenbeleuchtung, Weihnachtssterne, Jalousie auf bzw. ab, Treppenlicht (LED) als Nachtbeleuchtung (ich gebe zu, ein Bewegungsmelder wäre hier sinnvoller!), Zirkulationspumpe
    einfache Logiken:
    Dachheizung (Flachdach Regen-Einlauf) ist permanent auf Standby, aber heizt nur wenn Feuchtigkeit = JA und Temperatur < 0°C (über Wetterstation)
    Dunstabzug funktioniert nur, wenn Kamin aus (Temp. Sensor) oder Fenster auf
    auch Geldsparen:
    unsere Wetterstation (ca. 500€) ersetzt die ungleich teurere Sonnenschutzzentrale für die Jalousieautomatik bei Sonne bzw. Wind
    Komfortfunktionen:
    Licht alles aus am Eingang / am Bett
    Schalter für "Jalousie in Haus verlassen Stellung" am Eingang
    Überwachung Verschlußkontakte
    um nur mal einige wichtige Sachen zu nennen... wie schon oben gesagt, viele Sachen könnte man auch konventionell lösen, aber mit welchem Aufwand und welcher Flexibilität? (die Funktion für die Jalousie beim Haus verlassen hab ich z.B. erst nach einem knappen Jahr noch auf einen Taster am Hauseingang gelegt, hat sich eben erst im Laufe der Zeit gezeigt, dass dies dort Sinn macht.... konventionell wäre dies nicht ohne Dreck und viel Arbeit möglich gewesen).
    mag sein, dass es BastelBUS Lösungen gibt, wo dies zutrifft, aber bei einem anständigen KNX System ist es völlig Wurscht ob der Taster von Berker, die Wetterzentrale von ABB und das Panel von Gira kommt - es funktioniert einfach zusammen, weil ein schon einen Standard GIBT!
  12. #12 flashbyte, 22.12.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    das auch, ich bekenne mich schuldig :D
  13. #13 Hendrik42, 22.12.2008
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Ich halte ein Bussystem im EFH auch für überzogen, es sei denn, man setzt sich beruflich damit auseinander und kann das Haus zum Betatesten verwenden. Ansonsten will man einfach irgenwann, das es funktioniert und keine Änderungen.
    Deine Frau wird es auch nicht mögen, wenn jeden Tag was anderes passiert, wenn sie auf Knopf A drückt... :-)
    Was man aus meiner Sicht machen sollte:
    - Genug Stromanschlüsse für Außen (Steckdosen vorne/hinten, Sensoren), abschaltbar.
    - Bewegungsmelder und Licht für Außen. Vielleicht Kabel, wenn man mal Alarm nachrüsten will, schon verlegen.
    - geschirmte Doppeldose Cat5 oder 7 in jeden Raum. Jeden. Auch Bad, Dachboden usw. Ich hab das Bad ausgelassen und ich hätte schon Verwendung gehabt um Feuchtesensoren anzuschliessen um sicherzustellen, dass feuchte, warme Badluft IMMER von der WP "verarbeitet" wird.
    - Mindestens eine, von der Tür aus schaltbare Steckdose pro Raum. Dafür braucht man keinen Bus.
    - Außenjalousien mit zentraler Steuerung. Alles rauf/runter von der Eingangstür aus und vielleicht vom Bett. Anschlüsse für Sonnensensoren, damit man automatisch über die Außenjalousie Sonnenschutz machen kann.
    Gruß, Hendrik
  14. #14 Stromfresser, 22.12.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Dafür hat man vor über hundert Jahren die Modelleisenbahn erfunden. Ist mindestens genauso teuer und gibt es inzwischen ebenso mit zahlreichen nicht miteinander kompatiblen Steuersystemen. Also bitte, das ist kein Argument.
    Die meisten der Aufgaben von flashbyte lassen sich aber besser über dezentrale Steuerungen lösen. Da brauche ich kein Bussystem. Allein die Rolläden wären ein Argument.
  15. #15 Baumeister70, 23.12.2008
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Netzwerk ist auf jeden Fall ein Muss. Cat5 halte ich für nicht mehr aktuell, und wegen des Preises braucht man auch nicht darauf zurückgreifen. Ob es dann Cat7 sein muss oder ob nicht doch Cat6 reicht, darüber streiten sich einige. Da hilft nur das Leerrohr, wobei auch da oft das Nachziehen von Leitungen schwer bis unmöglich wird.
    Ob man im Bad einen Netzwerkanschluss braucht ist Geschmacksache, wobei der z.B. Sensoren ein Argument wären. Auf jeden Fall Netzwerkleitungen zu Kinder-/Schlafzimmern, Büro mindestens zwei oder drei (statt normaler Telefon-Leitungen kann man auch gleich Netzwerkleitungen legen), lieber zu viel als zu wenig. Zum TV noch mindestens eine, überall wo mal ein Tel stehen könnte,...
    Fernsehen ist zwar theoretisch über Internet möglich, aber noch nicht ausgereift, und das kann noch viele, viele Jahre dauern. Also doch auf die Koaxialkabel zurückgreifen, wenn man von den Kabelanbietern unabhängig sein will und eine große TV-Programmauswahl haben möchte, dann Sat-TV (ich würde JEDEM, der neu baut, Sat empfehlen). In Kinder-/Schlafzimmer auf jeden Fall Leitungen legen, überall, wo ein Twin-Receiver sinnvoll wäre, auch zwei (z.B. Wohnzimmer).
    Potentialausgleich im Verteilerraum nicht vergessen (für Patchpanel u. Multischalter bzw. Erdungsblock).
    Ach ja, Netzwerkdosen immer voll belegen und im Verteilerraum oder wie man diesen Ort auch nennen mag die Leitungen auf ein Patchpanel legen und beschriften. So kann man jede Leitungen für Lan, Tel, Fax, ISDN, ... verwenden, entsprechende Adapter auf RJ45 gibts zum Kaufen (oder selber Crimpen).
    mfg
  16. #16 flashbyte, 23.12.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    hassu mal 'ne Definition für das Buzzword? Was meinst Du damit konkret? 'ne SPS? oder am Ende doch einen BUS?
    die Frage ist doch immer "mit welchem Aufwand?"
    ich hätte gern mal eine Vergleichskalkulation, wenn man die bei mir verbauten Funktionen herkömmlich umgesetzt hätte ;)
    Frage: wie viele EIB/KNX Installationen hast Du schon gemacht? (ich spreche nicht von Bastellösungen, sondern von genormten Bussystemen mit zertifizierten Produkten (KNX, LONmark))
  17. #17 lordbauer, 23.12.2008
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Ne SPS wäre schon toll. So in Echtzeit die Rolläden hoch und runter fahren lassen. Ob da vielleicht die Zyklusüberwachung zuschlägt:respekt.
  18. #18 flashbyte, 23.12.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    sowas geht wirklich :e_smiley_brille02: hier mal ein Bsp.
  19. Homer
    Homer
    Energieelektroniker
    Osnabrück
    Hallo zusammen
    man möge mir das Leerrohr verzeihen.:biggthumpup:
    Wenn man sich etwas damit auskennt ist es kein Problem eine SPS einzubauen.
    Ist ne schöne Spielerei.
    Habe heute mal meine Visu etwas überarbeitet.
    Für Leute, die es interessiert.
    Mmn ist ein Bus nicht so flexibel wie eine SPS.
  20. #20 Daniel554, 26.12.2008
    Daniel554
    Daniel554
    Steiermark
    Jetzt mal zurück zum wesentlichen. Das mit dem Bussystem ist mir echt zu kompliziert oder wahrscheinlich der spieltrieb nicht weit genug ausgeweitet.
    Also jedes Netzwerkkabel vom Rechner (HUB) in jedes schlafzimmer und zum Fernseher.
    Und das mindestens in Cat 6 ausführung. Wenn ich das richtig verstanden habe.
    Und die Leerverrohrung nicht vergessen.
    Der HUB wird dann am Router angeschlossen oder?
    Möchte nur Internet anschluss in jedem zimmer haben. :28:
Was braucht ein modernes Haus an Technik - Ähnliche Themen
  1. Wo braucht man Geländeaufnahme
    Wo braucht man Geländeaufnahme: Guten Abend, mein Architekt teilte mir beim letzten Gespräch mit, dass mein Grundstück (Neubaugebiet) für den Bauantrag vermessen werden soll....
  2. Elektriker braucht sehr lange
    Elektriker braucht sehr lange: Hallo Zusammen, Ich habe vor 6 Monaten einen Elektriker beauftragt die Elektroinstallation komplett zu erneuern. Er meinte dass er zwei Wochen...
  3. Waschtisch braucht Unterbau?
    Waschtisch braucht Unterbau?: Hallo, mein Installateur möchte meinen gekauften Waschtisch nicht montieren, da er glaubt, er würde nicht halten und ich solle einen Unterbau...
  4. Wärmepumpenangebot, bräuchte mal ne Meinung zur Technik
    Wärmepumpenangebot, bräuchte mal ne Meinung zur Technik: Hallo, wir haben von unserem Heizungsinstallateur ein Angebot zum Austausch der alten Ölheizung bekommen. Aus technischer Sicht komme ich mit dem...
  5. Darf ein HAK (Innenwand)auch nur mit PE 16mm² H07VU geerdet werden oder braucht es Mantelleitung
    Darf ein HAK (Innenwand)auch nur mit PE 16mm² H07VU geerdet werden oder braucht es Mantelleitung: also reicht ein starrer Draht 16mm² mit gruengelb Farbbezug oder muss extra noch n Mantel sw oder grau drüeber sein? Also ne Mantelleitung sein...?
