was heist stand neuester Technik?
Diskutiere was heist stand neuester Technik? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hi! Hab hier zwei Angebote von Fensterbauern vor mir liegen. Der erste schreibt: "Maueranschlussfuge nach dem neuesten Stand der Technik...
  1. ma4er72
    ma4er72
    14. März 2012
    Techniker
    BaWü
    Hi!
    Der erste schreibt:
    "Maueranschlussfuge nach dem neuesten Stand der Technik (ohne Mauerwerksolladenkästen)"
    Der zweite schreibt:
    "Dämmung zwischen Fenster und Mauerwerk mit dem bewährten PU-Schaum und raumseitiger Abdichtung mit Acryl"
    Beide schreiben nichts von Dichtbändern.
    Was sagen Euch die zwei Sätze der Anbieter über die Ausführung?
  3. Mycraft
    Mycraft
    29. November 2010
    Manager
    es wird das eingebaut was gerade rumliegt...bei beiden...
  4. MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Und beide labern Müll :think
  5. #4 Gast036816, 26. Januar 2014
    lass dir den korrekten aufbau der fugen genau beschreiben: fugendichtung innen, fugenfüllung zwischen rahmen und wand, fugendichtung aussen. dann weisst du, was du bekommst und kannst das genau kontrollieren. solche beschreibungen sind meistens blumige worte für künftigen murks.
  6. Julius
    25. März 2004
    Sind dochj schöne Wohlfühl-Formuliereungen - zumindest für den, der keine Ahnung hat...
    Warum bestellst Du nicht einfach mit fachgerechter Montage?
  7. ma4er72
    ma4er72
    14. März 2012
    Techniker
    BaWü
    was müssten ich den fordern bzw. was wäre die richtige fachgerechte Montage?
  8. Julius
    25. März 2004
    - außen schlagregendicht, aber diffusionsoffen
    - innen luftdicht
    - dazwischen gedämmt
    Erreichen kann man das auf unterschiedliche Weise.
    Aber nicht mit Acryl oder Sille...
  9. rodopp
    rodopp
    8. November 2013
    Informatiker
    Erfurt
    Na ja, normalweise wird stillschweigend "nach anerkannten Regeln der Technik" vereinbart, wir haben im Vertrag und auch in den Abrechnungeb (für den gesamten Rohbau) "fachgerecht" stehen. Aber vor Gericht ist so etwas schwer durchzusetzen, auch wenn Du das alles im Vertrag stehen hast, weil auch wenn es nicht eingehalten ist und der Aufwand nach Fertigstellung sehr hoch sein sollte, die Mängel zu beseitigen, dann kann das Gericht das ganze so drehen: "die Sache ist gebrauchstauglich, es entstehen keine wesentlichen Nachteile beim Gebrauch, also bekommen sie höchstens ein Paar euro Minderung". Und was "wesentlich Nachteile" sind definiert der Richter ...
    Es sollte also zumindest "nach anerkannten Regeln der Technik" die ganze Zeit bauüberwacht werden, wenn geringste Abweichungen davon festgestellt werden, dann sofort zur Mängelbeseitigung auffordern.
  10. MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Na ja, und dann wär da noch die Frage, wer macht was? Welche Ausgangsbedingungen sind vorhanden?
    Spannend auch die Frage der Befestigung, usw. usw.
  11. #10 gunther1948, 27. Januar 2014
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wie stellste bei der formulierung die abweichungen fest.
    mit welcher DIN willste den da winken.
    die formulierung taugt genau soviel wie die verbrauchsangaben bei autos.
    gruss aus de pfalz
  12. ma4er72
    ma4er72
    14. März 2012
    Techniker
    BaWü
    Moin.
    Welche anderen Möglichkeiten für Korrekte Ausführungen gibts da noch...
    Wie kann ich in durch ein Gespräch mit den Anbietern in Erfahrung bringen ob die das so machen wie es sein sollte...
    - Wären z.B. Fugendichtbänder das was auf jeden Fall verbaut werden sollte?
    - Darf PU-Schaum überhaupt noch verwendet werden?
  13. Gast23627
    Gast23627 Gast
    In diesem Forum hier gibt es hunderte Beiträge die sich mit der Montage von Fenstern befassen....
  14. ma4er72
    ma4er72
    14. März 2012
    Techniker
    BaWü
    Meine bessere Hälfte hatte vor kurzem ein Gespräch mit dem zweiten Anbieter. Der der nur PU-Schaum und Acryl angeboten hatte.
    Er meinte das er das auch mit Dichtungsbändern machen kann, allerdings würde das ein paar Hunderter mehr kosten weil man erst die Schlitze ins Mauerwerk machen müsste in die die Dichtungsbänder dann kommen.
    Beim Altbau wäre es eigentlich nicht nötig, hier würde PU-Schaum und Acryl langen.
    Was haltet ihr davon jetzt?
  15. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Wo liegt der Unterschied zw. Altbau und Neubau beim Einbau NEUER Fenster? Ich möchte den mal gezeigt bekommen.
  16. R.B.
    19. August 2005
    und ich überlege mir gerade, wofür er die Schlitze in´s Mauerwerk machen möchte.
    na ja, vielleicht habe ich das mit den Dichtbändern einfach noch nicht verstanden. :)
  17. Corinna72
    Corinna72
    16. April 2012
    Physikerin
    google mal nach RAL Montage Fenster, dann bist Du schlauer.
    Acryl und Silikon ist Murks und spätestens dann nicht mehr dicht, wenn die Gewährleitung abgelaufen ist und dann hast Du den Salat!
  18. #17 Rudolf Rakete, 31. Januar 2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich kann dazu nur sagen dass bei uns im Altbau die Fenster mit Dichtbändern eingesetzt wurden ohne Schaum und Schlitze in den Wänden.
  19. #18 rechter Winkel, 31. Januar 2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    28. Oktober 2010
    Kreis Paderborn
    Btw.: Geeigneter PU-Schaum kann allerdings als Dämmung zwischen Rahmen und Leibung durchaus eingesetzt werden. Aussen und Innen sind dann entsprechende Folien vorzusehen.
  20. Anzeige
  21. MoRüBe
    MoRüBe Gast
    jetzt wirds hart hier :mauer
  22. #20 rechter Winkel, 31. Januar 2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    28. Oktober 2010
    Kreis Paderborn
    Hab ich was verpasst?
was heist stand neuester Technik? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?
    Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?: Hallo zusammen, wir haben uns neue Fenster einbauen lassen, da gibt es aber noch Dinge, die uns stutzig machen: - Anstelle von PU-Schaum wird...
  2. Neue Garagentore, Abdichtung fehlt
    Neue Garagentore, Abdichtung fehlt: Hallo, mein Problem ist folgendes: Ich habe meine alten Garagentore aus Holz durch 2 Sektionaltore ersetzen lassen. Zwischen Innenwänden und...
  3. Wie kann ich einen neuen Beitrag schreiben?
    Wie kann ich einen neuen Beitrag schreiben?: Wie und wo kann ich hier im Forum einen neuen Beitrag schreiben?
  4. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  5. Was kostet ein Deckendurchbruch mit neuer Treppe
    Was kostet ein Deckendurchbruch mit neuer Treppe: Hallo zusammen, folgende Ausgangssituation: Wir wohnen (Als Eigentümer) in einer 2 Familienwohnung (beide Wohnungen gehören uns). Die 1. Wohnung...
