Was ist eine Bodenplatte die schwimmend erstellt wurde
Diskutiere Was ist eine Bodenplatte die schwimmend erstellt wurde im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi Bauexperten, Ich habe eigentluch nur eine Frage zu der oben genannten Bodenplatten. Bei der Begehung hat der Bauleiter gemeint, die...
  1. #1 Bitumen Mine, 02.05.2016
    Bitumen Mine
    Bitumen Mine
    Industriemechaniker
    Winnenden
    Hi Bauexperten,
    die Bodenplatte ist schwimmend.
    Heisst das nur,das eine schwimmende Bodenplatte kein zusetzliches Streufenfundament hat.
    Ich kenne den Begriff schwimmen nur beim Laminat legen.
    Das immer zur Wand ein kleiner abstand ist.Damit das Laminat arbeiten kann.
    Heisst das,das die Bodenplatte nicht unterhalb vom Erdreich liegen darf.
    Wir sind ja am Hang,am unteren Hang trifft es zu.
    aber oben ist die bodenblatte 80 cm im erdreich..
    Also wann ist die Rede von schwimmender Bodenplatte.
    Was muss erfüllt sein ?
    Danke
  2. #2 gunther1948, 02.05.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    genügend auftrieb dann wird das was.
  3. #3 Bitumen Mine, 02.05.2016
    Bitumen Mine
    Bitumen Mine
    Industriemechaniker
    Winnenden
    Ja besser wäre gwesen das Dach wäre unten.Dann wäre schwimmend selbsterklärend.
    Das dach ist dicht,was man von der Bodenplatte nicht behaupten kann.
    Also bringt genügend Auftrieb nichts.Das Wasser würde sich den Weg ins innere suchen.
Thema: Was ist eine Bodenplatte die schwimmend erstellt wurde
  1. schwimmende bodenplatte
  2. bodenplatte schwimmend
  3. was ist eine schwimmende bodenplatte
  4. schwimmende bodenplatte aufbau,
  5. schwimmendes bodenplatte,
  6. betonplatte schwimmend,
  7. schwebende bodenblatte definition,
  8. schwimmende bodenplatte definition,
  9. schwimmend bodenplatte,
  10. schwimmend gelagerte bodenplatte,
  11. Was ist schwimmendes fundament,
  12. was heißt schwimmende bodenplatte,
  13. was ist schwimmende bodenplatte,
  14. aufbau schwimmende bodenplatte,
  15. was ist eine bodenplatte
Was ist eine Bodenplatte die schwimmend erstellt wurde - Ähnliche Themen
  1. Schwimmende Bodenplatte auf losen Untergrund
    Schwimmende Bodenplatte auf losen Untergrund: Hallo zusammen, wir wollen ein EFH (Fertighaus) bauen und haben nun ein Grundstück in Aussicht. Der noch aktuelle Eigentümer hat mir erlaubt ein...
  2. Schwimmende / nachträgliche Bodenplatte, welches Puffermaterial und Abdichtung?
    Schwimmende / nachträgliche Bodenplatte, welches Puffermaterial und Abdichtung?: Werte Experten, in ein Stallgebäude mit einer Grundfläche von etwa 7x7m² soll nachträglich eine Bodenplatte eingebaut werden. Der Bauleiter hat...
  3. Zulässiger Höhenunterschied von Bodenplatten bei schwimmender Verlegung?
    Zulässiger Höhenunterschied von Bodenplatten bei schwimmender Verlegung?: Hallo zusammen, wir haben auf unserem Balkon schwimmend verlegte Bodenplatten (Typ Evo_2 von Mirage). Die Kanten der Fliesen sind rektifiziert....
  4. "schwimmende" Bodenplatte oder Fundamente
    "schwimmende" Bodenplatte oder Fundamente: Hallo, der Plan für unsere Scheune / kleine Lagerhalle ist mittlerweile fix fertig und bereits genehmigt. Es stellt sich die Frage ob...
    Information ausblenden
