Was ist hiervon zu halten?
Diskutiere Was ist hiervon zu halten? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, was ist hiervon zu halten? Kann mir das mal jemand in einen Vergleich zu einer "normalen" Polystroldämmung setzen?...
  1. #1 Spacetherm, 2. Januar 2009
    Spacetherm
    Spacetherm
    2. Januar 2009
    Insulator
    Space
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    ich finde absolut nix deutsches... ist das in Deutschland überhaupt zur Verwendung zugelassen?
  4. #3 Spacetherm, 2. Januar 2009
    Spacetherm
    Spacetherm
    2. Januar 2009
    Insulator
    Space
    Zulassung?
    Keine Ahnung - aber was nich ist kann ja noch werden, oder?
    Mich interessiert nur inwieweit das Zeug Sinn machen könnte. Ich mag mich jetzt nur nicht in die Thematik reindenken und dann als Laie was fehlinterpretieren.
    Deswegen die Frage - rein anhand der Messwerte - wie ist das Zeug zu vergleichen mit PS etc.?
  5. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Wieso der gleiche Nutzername wie der Hersteller?
  6. #5 VolkerKugel (†), 2. Januar 2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Sehr sehr merkwürden ...
    "The only valid document is the one in German and not this translation. Test results only refer to test objects.
    The prior written consent of our Institute is required for any publication or reference concerning parts of this report.
    Grafelfing, 27.03.07
    Forschungsinstitut fUrWarmeschutz e.V. Munchen
    Lochhamer Schlag 4 . D-82166 Grafelfing"
    ... aber Lambda = 0,012 - 0,014 :respekt (und wie krieg` ich das an die Fassade und wie wird das verputzt).
  7. #6 hamunaptra, 2. Januar 2009
    hamunaptra
    hamunaptra
    15. Januar 2007
    Stukkateurmeister
    Koblenz
    Jeder Jeck ist anders......
    Ich versteh die Frage nicht, bin aber auch nur Handwerker:) was für einen Vergleich...????Lambda...SUPER (Rad neu erfunden?:irre) Welchen Vergleich denn....Verarbeitbarkeit, Zulassungen, Erfahrungswerte usw.....
    ICH denke, hier braucht einer gewisse Verkaufsargumente..."welchen Sinn das ZEUG macht":irre:irre
  8. #7 VolkerKugel (†), 2. Januar 2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Als allem Neuen Aufgeschlossener ...
    ... hab´ ich mir mal die spacetherm-Seite angeschaut,
    aber außer den im Testbericht aufgeführten 9mm-Platten nix gefunden.
    Also Entwarnung für die Fassadenbauer :konfusius .
  9. Micro
    Micro
    23. Dezember 2008
    Photovoltaik
    Adelebsen
    Gibt es auch wohl nur in 3,6 und 9mm . Stadur Süd vertreibt das. Unter Aerogele zu finden.
  10. #9 Spacetherm, 4. Januar 2009
    Spacetherm
    Spacetherm
    2. Januar 2009
    Insulator
    Space
    Paranoia
    Herrje, jetzt geht die Paranoia wieder los.
    Spacetherm habe ich deswegen gewählt, damit ich mir merken kann welches Login ich habe. Ich wähle aus Prinzip nie meinen echten Namen wenn ich so dämliche Fragen stelle. Damit ich nicht ein riesiges Postfach mit einer Million Logins habe wähle ich die Nicks entsprechend dem Thema. Ich habe mit dem Hersteller nix zu tun.
    Das Original kommt glaube ich aus Amerika (www.aerogel.com).
    Mich interessiert nur: kann man dieses Dämmprodukt mit handelsüblichem Polystrol vergleichen? Wenn ja, wieviel mm PS entsprechen wieviel mm Spacetherm etc.
  11. Anzeige
  12. #10 Hundertwasser, 4. Januar 2009
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    14. Februar 2006
    Harburg
    Maler und Landstreicher
    Lambda von Polystyrol zwischen 0,040 und 0,032. Also dämmt das Aerogel-Zeug etwa dreimal besser.
  13. #11 Spacetherm, 4. Januar 2009
    Spacetherm
    Spacetherm
    2. Januar 2009
    Insulator
    Space
    Danke!
    Vielen Dank. Ich nehme also an, daß eine z.B. 18mm dicke Schicht aus stoßüberlappendem Spacetherm oder wie auch immer das Aerogel-Produkt heißen mag ähnlich effektiv ist wie eine ca. 50mm dicke PS-Schicht der WLG040 ?
    Dann werde ich mal mit meiner nächsten Frage in den nächsten Tagen in den Dachbereich "moven".
    Danke bis hierher!
Was ist hiervon zu halten? - Ähnliche Themen
  1. Hält die Wand den Handtuchheizkörper?
    Hält die Wand den Handtuchheizkörper?: Guten Morgen Zusammen, Nach längeren Suchen, habe ich mich mal entschieden doch einen Beitrag zu schreiben. Wir sind zur Zeit am Bad...
  2. Hilfe: Werden Fliesen auf diesem Untergrund halten?
    Hilfe: Werden Fliesen auf diesem Untergrund halten?: Guten Tag, das ist mein erster Beitrag, ich hoffe daher, dass ich hier richtig bin. Ich bin dabei meine Küche zu Renovieren (86er Baujahr...
  3. Lehm, Holz und Gräser..... hält auch 1000 Jahre
    Lehm, Holz und Gräser..... hält auch 1000 Jahre: Ich bewundere immer wieder die teils 1000 jährigen Moscheen in Westafrika. Die größte steht ja bekanntermaßen in Mali. Diese hier im Norden von...
  4. Dämmung, die nicht nur warm, sondern auch kühl hält
    Dämmung, die nicht nur warm, sondern auch kühl hält: Tach auch, ich habe mal ein paar grundlegende Fragen in Sachen Dämmung. Nachdem ich vor 10 Jahren mein Dach neu eingedeckt und gedämmt habe,...
  5. Halten Plissees die Wärme draußen?
    Halten Plissees die Wärme draußen?: Hallo zusammen :winken Ich brauche für meine Fenster in Küche und Wohnzimmer noch einen Sicht- bzw. Sonnenschutz. Die letzten Monate war es auch...
