Was ist preislich günstiger: 2 Fenster oder ein 2-flügliges Fenster?
Diskutiere Was ist preislich günstiger: 2 Fenster oder ein 2-flügliges Fenster? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, was ist preislich günstiger, 2 Einzelfenster oder ein 2-flügliges Fenster? Gruß
  1. #1 sterngucker, 26. Januar 2016
    sterngucker
    sterngucker
    13. August 2014
    Arbeiter
    Stuttgart
  3. #2 Alfons Fischer, 26. Januar 2016
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    nur bezogen auf die Fensterelemente vermutlich ein 2-flügliges Fenster.
    Sind aber bei einem Fenster mit dann doppelter Breite zusätzliche statische Maßnahmen erforderlich (Bemessung Sturz), wird dann oftmals wieder die Lösung mit 2 Einzelfenstern günstiger.
    soll heißen: pauschal kann man das nicht beantworten, das hängt von der Baumaßnahme ab.
  4. #3 sterngucker, 26. Januar 2016
    sterngucker
    sterngucker
    13. August 2014
    Arbeiter
    Stuttgart
    also rein auf das Fenster bezogen ohne Statik usw.
    Z.B. bezogen auf einen fertigen L 2m x H 1m Ausschnitt= könnte man ja 2x Fenster mit 1x1m oder 1x Doppelfenster mit 2x1m nehmen
  5. dimitri
    dimitri
    29. Mai 2013
    Informatiker
    nirgendwo
    Meinst Du mit zwei Fenster ein Fenster mit Mittelholm, damit man beide Flügel unabhängig voneinander öffnen kann?
  6. R.B.
    19. August 2005
    Sehr wahrscheinlich die Variante mit 2 Flügeln, zumal man sich damit auch die Kopplung spart.
  7. #6 sterngucker, 26. Januar 2016
    sterngucker
    sterngucker
    13. August 2014
    Arbeiter
    Stuttgart
    Mit zwei Fenstern meinte ich: 1. Rahmen mit 1. Flügel + 2. Rahmen mit 2. Flügel (mit Kopplung)
    Doppelfenster: 1 Rahmen mit 2 Flügeln
    Und wozu gehört jetzt der: 1 Rahmen mit Mittelholmen und 2 Flügeln?
    Und welche Version ist jetzt die Kostengünstigste?
  8. R.B.
    19. August 2005
    Der gehört zum Doppelfenster. Entweder Stulp oder halt mit Pfosten in der Mitte.
  9. #8 Romeo Toscani, 29. Januar 2016
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    24. November 2009
    Bürokaufmann
    Österreich
    Habs jetzt schnell mal mit meinem Kalkulationsprogramm durchgerechnet.
    Bezieht sich auf Kunststoff-Fenster, innen und außen weiß, Breite x Höhe 2000 x 1000 mm.
    Preise sind jetzt logischerweise nicht deine letztendlichen Kaufpreise, sondern sollen nur beispielhaft dargestellt werden.
    1.) Rahmen in einer Konstruktion, mit Mittelsteher, 1. Flügel Drehkipp links, 2. Flügel Drehkipp rechts: € 643,50
    2.) Rahmen in einer Konstruktion, Stulpfenster, 1. Flügel Drehkipp links, 2. Flügel Dreh rechts: € 590,25
    3.) 2 Fenster miteinander gekoppelt, 1. Fenster Drehkipp links, 2. Fenster Drehkipp rechts, dazwischen eine Kopplung (mit Fugendichtband): € 662,02
    Das gekoppelte Element ist also das teuerste.
  10. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Ist das oft so, dass ein Stulpfenster günstiger als ein Fenster mit Mittelsteg ist?
  11. R.B.
    19. August 2005
    Bei mir war es bisher immer so, auch wenn der Preisunterschied nicht so gewaltig ist.
  12. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Hmm, eigentlich wollte ich Stulpfenster, aber der GU hat Fenster mit Mittelsteg empfohlen, "weil die besser sind".
    Gibt es bei Stulpfenstern irgendwelche Nachteile, abgesehen davon, dass man die Flügel nicht unabhängig voneinander öffnen kann und ein Flügel nicht kipp-fähig ist?
  13. Anzeige
  14. MarvMD92
    MarvMD92
    2. August 2015
    Selbstständig, Fenster & Türen Branche
    Eifel/Mosel/Luxembourg
    Einbruchtechnisch gibt ein Mittelpfosten mehr Standfestigkeit.
    Ob Stulp oder nicht würde ich von der Fenstergröße abhängig machen.
    Wenns ein 1,50 oder 1,60m Fenster ist würde ich immer zum Stulp raten, ab 2 Meter würde ich eins mit Pfosten empfehlen.
    Kommt halt ein wenig auf die Situation an, wo es eingebaut wird, ob es einen weiteren Zweck erfüllen soll, etc.
  15. #13 Romeo Toscani, 29. Januar 2016
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    24. November 2009
    Bürokaufmann
    Österreich
    Stulpfenster ist in jedem Fall immer günstiger als mit Mittelsteg. Der senkrechte Kämpfer kostet - wie auch zB eine glasteilende Sprosse - verhältnismäßig viel.
    Ergänzend zu dem was MarvMD92 geschrieben hat:
    Stulp-Fenster können ein wenig problematisch beim Insektenschutz sein, zB:
    1.) Du hast ein 2 Meter breites Fenster und willst eine Insektenschutz-Rollo. Das kann nicht jeder Hersteller in dieser Breite produzieren.
    2.) Du möchtest nur einen Flügel mit Insektenschutz-Rollo ausstatten. Das geht dann in dem Falle nicht, weil du in der Mitte keinen Rahmen hast, wo man die Führungsschiene montieren kann.
    Selbes gilt für einen preislich günstigeren Spannrahmen, den man dann beim Stulp nicht einhängen kann.
    3.) Schieberahmen, etc. wäre dann auch umständlicher (bzw. in Kombination mit den Bürstendichtungen), falls das Stulpfenster außen eine Schlagleiste hat.
    Mittlerweile sind Stulpfenster bis 180 oder gar 200 cm Breite keine Problematik mehr in Bezug auf Statik, Verzug (kommt natürlich auch auf das jeweilige Profil an, den Beschlag, die Verglasung, usw.).
    Beim Fenster finde ich diese Punkte wengier eklatant ... wichtiger wäre diese Thema bei Türen: Eine 2-flügelige Balkontür mit 180 bis 200 cm Breite muss aus praktischen Gründen einfach einen Stulp haben, weil sonst die große Tür sinnlos wäre, wenn du in der Mitte einen Kämpfer hast.
    Im Einzelfall muss man sich die Kombination "breites Fenster mit Stulp + Aufsatz-Rollo" genauer ansehen. Das ist nicht ganz unproblematisch ...
Was ist preislich günstiger: 2 Fenster oder ein 2-flügliges Fenster? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?
    Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?: Hallo zusammen, wir haben uns neue Fenster einbauen lassen, da gibt es aber noch Dinge, die uns stutzig machen: - Anstelle von PU-Schaum wird...
  2. Vaillant VCR 700/2 multiMatic, Heizkörper / Temperaturschwankung
    Vaillant VCR 700/2 multiMatic, Heizkörper / Temperaturschwankung: Hallo...habe o. besagte Brennwertheizung, wohne 1 OG mit 7 Heizkörpern. (EG sind 9 Heizkörper) Nun habe ich das Problem : Ich habe in der 1...
  3. 2. Erschließung vom Gemeinde verzögert
    2. Erschließung vom Gemeinde verzögert: Hallo Zusammen, Wir haben ein erschlossenes Grundstück gekauft und bauen aktuell darauf. Bis dato liegen die Anschlüsse in der Straße,...
  4. Fenster innen Kondenswasser
    Fenster innen Kondenswasser: Hallo zusammen, in einem kleinen WC wurde ein neues 2fach verglastes Fenster eingebaut. Rahmen sind außen überdämmt. Bereits ab ca. 3 Grad plus...
  5. Vaillant VCR 700/2 multiMatic bleibt Nachts kalt
    Vaillant VCR 700/2 multiMatic bleibt Nachts kalt: Moin...haben seit diesem Jahr obige Brennwerttherme. Problem ist : Sie bleibt vonn 22.00-6.00 kalt ! Habe Nachtabsenkung von 17.0 auf 19.5 Grad...
