Wassereinbruch in meiner Gaube
Diskutiere Wassereinbruch in meiner Gaube im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei dem Sturm/Starkregen letzte Woche hat es in mein neu errichtetes Dach reingeregnet, genauer gesagt an den Gauben am...
  1. sebe
    sebe
    30. August 2007
    Kaufmann
    bei dem Sturm/Starkregen letzte Woche hat es in mein neu errichtetes Dach reingeregnet, genauer gesagt an den Gauben am Übergang vom Querbalken der Gaubenkonstruktion zur Holzweichfaserplatte.
    Das sieht von innen so aus: Bild
    Daraufhin hab ich mal versucht, den Wassereinbruch zu rekonstruieren.
    Ergebnis:
    Sobald das Regenwasser „bergauf“ die Ziegel rauf läuft (letzte Woche wohl durch den Sturm), dringt Wasser ein.
    Nachdem ich mir meine älteren Bilder (hier) angeschaut habe, glaub ich die Ursache gefunden zu haben, ich denke die schwarze Unterspannbahn auf der Gaubenfront hätte weiter runter über die HWF geführt werden müssen.
    Was meint Ihr?
    Fertig sieht das ganze übrigens so aus: Bild
    Frage:
    Muss ein Dach auch bei den extremen Wetterverhältnissen von letzter Woche absolut dicht sein? Oder ist die Ausführung so in Ordnung und ich hab einfach Pech wenn das Wasser bergauf läuft?
    Die HWF wurde übrigens vom Zimmerer verlegt, Eindeckung und Spenglerarbeiten wurden durch eine andere Firma durchgeführt.
    Stefan
  3. #2 Wilhelm Wecker, 9. März 2008
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    27. September 2002
    Freising
    Übergang Gaube / Dachfläche
    Der Übergang von der vertikalen Gaubebegrenzung (OSB-Platten) zu den Unterdeckplatten hätte auf alle Fälle fachgerecht verklebt werden müssen. Dazu gibt es systemgerechte Klebebänder.
    Warum wurde denn das Brustblech nicht gleichzeitig ans Fenster angeschlossen; der "Blechverhau" rund um den Fensteranschluss schaut natürlich nicht ganz vertrauenserweckend aus?!
    Auch beim Trauabschluss fällt noch eine Schalungsbahn (?) auf, die offensichtlich nur auf die Unterdeckplatten aufgelegt ist - ist nicht genau zu erkennen.
  4. hardi
    hardi
    6. März 2008
    Spengler
    Passau
    Also 1. Die Firma die diesen Fensteranschluss gemacht hat -> :respekt:irre.
    So einen Anschluss hab ich noch nie gesehen sieht aus als hätte es ein Metzger gemacht. Wieso haben die das Brustblech nicht gleich richtig unters Fenster reingezogen sondern nochmal ein Fensterbänkchen gemacht noch dazu in den Ecken gelötet und nicht mit Quetschfalte? Davon geh ich mal stark aus, denn wenn die Quetschfalte richtig gemacht wurde braucht man nix löten. Auch die Unterspannbahn hätte ich weiter runtergezogen und richtig verklebt (z.B. Würth Eurasol). Ich geh mal davon aus dass der Wind dir das Wasser somit unten reingedrückt hat und es deswegen zum Wassereintritt kam.
  5. sebe
    sebe
    30. August 2007
    Kaufmann
    Guten Abend,
    ok, das dacht ich mir, Du meinst sowas wie Pavatape?
    Ich frage mich auch, wen der beiden spreche ich jetzt darauf an, sprich, wer muss das Problem beheben? Eigentlich hätte das ja wohl der Zimmerer abkleben müssen, aber der Spengler als Nachfolgender hats ohne einen Hinweis so hingenommen und drüber-gespenglert.
    Wenn ich das hier im Forum richtig gelesen habe, müsste doch das Folgegewerk (in dem Fall der Spengler) auf den Mangel hinweisen, richtig?
    Müsste das hier also der Spengler im Rahmen der Gewährleistung beheben?
    Ein Problem dürfte vielleicht sein, dass er dafür wohl das ganze Brustblech und evtl. auch das Fensterblech entfernen müsste.
    Das war der Vorschlag vom Spengler, ich bin damals nicht auf die Idee gekommen, das aus einem Teil machen zu lassen...
    Du meinst die grüne Bahn? Die wurde vom Zimmerer angebracht und kommt unter den HWF-Platten raus, ich denk das sollte passen oder?
    genau so wars wohl.
    Wie würdet Ihr das nun nachträglich beheben?
    Stefan
  6. #5 Wilhelm Wecker, 9. März 2008
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    27. September 2002
    Freising
    Gaubenverblechung
    Auf dem unfertigen Foto schaut es so aus, als ob die schwarze Schalungsbahn nur zur Notabdichtung der Gaube gedient hat. Aus welchem Material ist denn die Verblechung und wie ist die Unterkonstruktion?
    Vermutlich liegt die Unterdeckplatte nur teilweise auf der traufseitigen Sichtschalung auf, der Rest wurde mit der grünen Schalungsbahn belegt, die unter die Unterdeckung hinaufreicht = ok. Ich habe es lieber, wenn die Unterdeckung bis zur Traufe geführt ist, funktioniert ganz gut, wenn die Sparren im Bereich der Sichtschalung um Schalungsdicke ausgeklinkt werden.
  7. sebe
    sebe
    30. August 2007
    Kaufmann
    stimmt, die schwarze Bahn wurde als vorübergehende Abdichtung genutzt, die blieb aber unter der Front und vermutlich auch unter dem Brustblech dran, da aber eben leider nicht bis über die HWF-Platten.
    Die Blechverkleidung ist aus vorbewittertem Titanzink, drunter ist eine "Noppenbahn" namens Permosec (wegen Hinterlüftung). Diese Noppenbahn ist aber nur an den großen Seitenteilen drunter, an der Front ist nur die Unterspannbahn drunter, es hieß, für diese kleine Fläche wären die Noppen nicht nötig.
    Die Gaube selbst ist aus KVH und als Beplankung OSB-Platten.
  8. Anzeige
  9. #7 Wilhelm Wecker, 9. März 2008
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    27. September 2002
    Freising
    Korrosion?
    Nach den Verlegerichtlinien dürfte das nicht richtig sein, denn die strukturierte Trennlage soll - ich sage mal - die kontrollierte Korrosion an der Unterseite der Titanzinkbahnen ermöglichen. Ich hatte vor Jahren einen Fall wo der Spengler zwischen Mehrschichtplatten und Titanzink auch nur eine Schalungsbahn verlegt hat - das Blech war nach knapp 5 Jahren restlos durchkorrodiert.
    Die Frage ist auch noch, wie dick sind denn die OSB-Platten?
  10. sebe
    sebe
    30. August 2007
    Kaufmann
    die OSB sind 15mm dick, der Spengler bemängelte, dass die besser 22mm dick gewesen wären, dann hätte er nageln können, mit den 15mm musste geschraubt werden.
    Warum ist denn die Dicke der OSB wichtig?
    Achja, falls das wichtig wäre: hinter der OSB kommt dann 160mm MiWo WLG 035 ohne Hinterlüftung, innen eine Dampfbremse sd>=100m. Installationsebene mit 60mm + Innnenbekleidung aus GK-Platten.
    Nach dem Hinweis auf die Hinterlüftung hab ich mal beim Hersteller der Bleche nachgelesen: Link
    Ich denke ich hab die Doppelstehfalz-Bleche, obwohl die hier nur als Dachbekleidung aufgeführt sind.
    Gelten die Bedingungen der "strukturierten Trennlage" dann auch in meinem Fall der senkrechten Bekleidung der Gaubenfront?
    weiter oben (Link) steht in der Tabelle bei D: Standardtrennlage.
    Was ist denn eine Standardtrennlage? Keine strukturierte?
    Um nochmal auf mein Problem des eindringenden Wassers zurück zu kommen: Was würdet Ihr hier vorschlagen? Wie ist das mit der Hinweispflicht des Folgegewerks Spengler?
Wassereinbruch in meiner Gaube - Ähnliche Themen
  1. Erker und Gaube in Bayern - was ist zulässig
    Erker und Gaube in Bayern - was ist zulässig: Guten Abend, Vorab: Standort: Bayern Unser Haus (BJ 1930) steht im Gemeindekern und es existiert für das Grundstück kein Bebauungsplan. Daher...
  2. Gaube mit Styropor dämmen
    Gaube mit Styropor dämmen: Hallo, meine Dachgaube bietet seitlich nur 120mm Platz für die Dämmung, daher musste ich statt 00,32-er Wolle 00,23-er Polyurethan...
  3. Gaube an Grenze
    Gaube an Grenze: Einen schönen Tag! Für einen Aufzugschacht, den wir vo unser Reihenhaus haben setzen lassen, soll im Rahmen barrerefreien Umbaus eine Gaube an...
  4. Gaube nachträglich einbauen - Genehmigung Hamburg
    Gaube nachträglich einbauen - Genehmigung Hamburg: Hallo zusammen, ich habe unterschiedliche Aussagen zu der Genehmigungspflicht von Gauben zum nachträglichen Einbau in ein EFH in Hamburg...
  5. Vorbaurolläden an kupferverkleideter Gaube - Korrrosionsgefahr durch Befestigung?
    Vorbaurolläden an kupferverkleideter Gaube - Korrrosionsgefahr durch Befestigung?: Liebe Forumsmitglieder, ich beabsichtige eine Montage von Vorbaurolläden (aus stranggepreßten Aluminium) an einer kupferverkleideten Gaube. Die...
