wasserfester Holzfußboden
Diskutiere wasserfester Holzfußboden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich suche einen Bodenbelag in Holzoptik der auch wasserfest ist. Es kann durchaus mal vorkommen, dass längere Zeit Wasser auf dem Boden...
  1. #1 wolfpack57, 01.10.2010
    wolfpack57
    wolfpack57
    selbstständig
    29633 Munster
    Hallo!
    Es kann durchaus mal vorkommen, dass längere Zeit Wasser auf dem Boden steht, so dass dieser wirklich robust sein muss.
    Fliesen in Holzoptik oder PVC auf Rolle gefallen nicht.
    Planken aus PVC sehen ja recht gut aus, allerdings ist es auch sehr teuer und einen Unterschied zum echten Holz sieht man schon.
    Kann man Parkett so versiegeln, dass es wirklich wasserfest ist?
    Was kostet das pro Quadratmeter?
    Dankeschön
  2. #2 wasweissich, 01.10.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
  3. #3 stoschi, 01.10.2010
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Wird aber preislich noch weit über den Planken aus PVC liegen.:28:
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Macht aber auch wesentlich mehr Spaß *malamgashahnziehunddieV8losblubbernlass*
  5. #5 wasweissich, 01.10.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
  6. #6 wolfpack57, 01.10.2010
    wolfpack57
    wolfpack57
    selbstständig
    29633 Munster
    Danke für die schnelle Antwort!
    Aber da das ganze über gut 110 m² geht, ist das mit dem Boden wohl ein wenig zu kostenintensiv...
    Wenn man Parkett mit Lack versiegelt, reicht das auch??
  7. #7 Anfauglir, 01.10.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Es kommt doch auch sehr darauf an, welche Rahmenbedingungen und Ansprüche sonst noch so bestehen.
    Manchmal (keine Ahnung ob hier) ist die Antwort auch ganz einfach: Holz geht nicht.
  8. #8 wasweissich, 01.10.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    so einfach würde ich mir die antwort nicht machen.......
  9. #9 Anfauglir, 02.10.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Dann eben aufwändiger:
    110 m² echtes Parkett mit dauerhafter wirksamer wasserdichter Versiegelung halte ich nicht für möglich. Bei der Größe hat der Parkettleger sicher schon genug damit zu tun, die Bewegung des Bodens auf Grund normaler Holzfeuchteschwankungen in den Griff zu bekommen.
    Es wird bei so hoher Feuchtebelastung nicht lange dauern bis sich der Boden entweder mechanisch selbst zerlegt oder reichlich Feuchtigkeit eingedrungen ist, und das Holz mittelfristig durch Pilzbefall abgebaut wird.
    Wozu soll denn der Raum genutzt werden, dass dort so rumgesaut werden muss?
  10. #10 Gast036816, 02.10.2010
    wasserfester bodenbelag
    moin moin,
    wie wäre es mit den schicken französischen fliesen in holzplankenoptik . hatten wir doch vor einigen monaten hier.
    freundliche grüße aus berlin
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Mhhhh, dann vielleicht einfach mal ungeschützes Holz nehmen dem das Wasser egal ist...
    TEAK-Holz ist im Schiffsbau doch auch kein Problem, mit Sika aufgeklebt und die Fugen auch mit Sika versiegeln.
    2008 war ich in Frankreich auf einer Werft und habe den Boden von dieser Yacht mit saniert. [​IMG]
    Der Boden sah nach 5 Jahren ungepflegt im Aussenbereich noch ziemlich gut aus, nur im völligen Spritzwasserbereich war er etwas unterlaufen und lag hohl. Aber das Holz war noch völlig in Ordnung...
    Nagut, die Kosten für das Holz sind nicht gerade ein Schnapp, mein Auftraggeber hat was von ca 2000 Euro/m² gemunkelt *grins*
  12. #12 Anfauglir, 02.10.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Mit den Booten und Yachten ist ja schön und gut, aber die sind an der frischen Luft. Wenn dann im Duschwohnzimmer, oder wasauchimmer es werden soll, immer ein paar Liter Wasser unter dem Belag sind, fände ich das nicht so toll.
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    es steht kein Wasser unter dem Teak, das wird vollflächig mit Klebemasse auf Kunststoffbasis aufgeklebt.
  14. #14 fmw6502, 02.10.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Mal schauen, wann sich der "Verursacher" hier mal wieder meldet und seine Erfahrungen berichtet.
    Frank Martin
  15. #15 planfix, 02.10.2010
    planfix
    planfix Gast
    Der Verursacher ist gerade wieder auf der Baustelle. Heute gibts auch die schönen Fugen.
  16. #16 ThomasMD, 02.10.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nach meinem landrattenhaften Verständnis sind Bootsdecks auch so konstruiert, dass sie etwas gewölbt sind und das Wasser nie in Pfützen stehenbleibt sondern abläuft.
    Ob ein gewöbter Boden für ein Wohnbadeplanschzimmer akzeptabel wäre, glaube ich kaum.
    Lukas wird sicher die Pfützen auf seinem herrlichen Boden nicht stehnlassen...
  17. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Wir habe in unserem kleinen Bad Teak. m² kostet so ab 100€. Die 40mm breiten Stäbe mit Sika aufzukleben, zu verfugen, abzuschleifen und zu ölen (oder auch nicht) kommt dann noch dazu. Teak ist ziemlich wasserbeständig. Beim Segeln bilden sich zwar keine Pfützen, aber daß Holz bleibt doch of für viele für viele Tage naß. Das Dichtungsmaterial ist sicher 20Jahre haltbar (ich verstehe nicht, warum im Bad dieser Silikonmist genommen wird, der nach ein paar Jahren zerbröselt.) Stahlschiffe haben ja auch Teakdecks. Wenn da Wasser durchkommt, hat man noch ein größeres Problem, als bei einem Haus.
    Wie das aussieht siehst Du hier:http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=41308&page=2
    Jetzt hätte ich es sicher etwas schiffiger verlegen lassen.
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nu isser mal wieder da, der Verursacher. :)
    Natürlich habe ich auch Tests mit länger stehendem Wasser gemacht. Das Wasser bleibt auf der geölten Oberfläche stehen und es dauert schon sehr lange, bis es etwas ins Holz eindringt. Durch die Fugen kann sich das Holz ausreichend ausdehnen, ohne sich zu deformieren, sodaß es, wenn es wieder trocken ist, ohne Veränderungen wieder in den Ursprungszustand zurück geht. Der Kleber nimmt die Spannungen ohne Probleme auf. Es kommt zu keinen Abrissen.
    Nächstes Jahr kommt die erweiterte Testphase. Dann baue ich eine Küchenarbeitsfläche, die ganzjährig im Freien bleibt, mit der gleichen Technologie aber mit Bangkirai.
    Gruß Lukas
  19. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo lukas das wirste bereuen
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Wie kommstn darauf?
    Die Vorstufe hat Bangkirai schon seit Ewigkeiten bestanden. Ich habe vor gut zehn Jahren die verfaulte Platte eines Bierzeltgarniturtisches gegen Bangkirai ausgetauscht. Das Ding steht seit dem fast nur draußen und lebt ohne Schäden immernoch. Einziger Unterschied ist, daß die Fugen zwischen den Planken offen sind.
    Bestimmt meinste, daß ich dann noch mehr Besuch bekomme. Damit könnteste Recht haben. Daran ist aber für mich nix zu bereuen. :)
    Gruß Lukas
wasserfester Holzfußboden - Ähnliche Themen
  1. Untersicht Vordach und Carport erneuern (Holz statt wasserfeste GK-Platten)
    Untersicht Vordach und Carport erneuern (Holz statt wasserfeste GK-Platten): Hallo zusammen, ich habe in 2010/2011 die Untersicht von Vordach und Carport mit wasserfesten GK-Platten herstellen lassen. Abschließend wurden...
  2. Fermacell Gipsfaserplatte Wasserfest?
    Fermacell Gipsfaserplatte Wasserfest?: Hallo, weicht eine Fermacell Gipsfaserplatte auf, wenn sie in Wasser gelegt wird? Ich benötige zum eingiesen lassen in die Filigrandecke ein paar...
  3. Welcher Stein ist besonders "wasserfest"?
    Welcher Stein ist besonders "wasserfest"?: Mal ne Frage an die Expertenrunde: Angesichts der immensen Regenmengen letztes Wochenende und der bis auf 0,50 cm mit Wasser vollgesogenen...
  4. Bruns B3 Kachelofen Heizeinsat wasserf. Einmauern
    Bruns B3 Kachelofen Heizeinsat wasserf. Einmauern: Hallo! Ich habe einen Bruns B3 Kachelofen Heizeinsatz Wasserführend eingebaut und möchte diesen einmauern und verputzen. Bilder siehe unten....
  5. Wasserfester Kleber/Dichtmittel für PVC-Lamellen.
    Wasserfester Kleber/Dichtmittel für PVC-Lamellen.: Die Poolabdeckung (20Jahre alt) eines Kollegen löst sich auf... besser geschrieben die Dichtmasse an den Seiten bröselt, Wasser dringt in die...
    Information ausblenden
