Wasserflecken in der Kelleraussenwand
Diskutiere Wasserflecken in der Kelleraussenwand im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe im Jahr 2006 angefangen zu bauen mit einem Bauunternehmung, der den Rohbau hinstellte. Der Keller wurde mit Liaporstein...
  1. #1 RedTiger2407, 10. Januar 2011
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    28. April 2008
    Baustoffe
    Edelsfeld
    Der Keller wurde mit Liaporstein gemauert und dann mit Dickbeschichtung abgedichtet und anschl. mit Drainplatten und Drainageleitung. Aussenanlagen wurden bis jetzt nur teilweise fertiggestellt.
    Da nun wieder die große Schneeschmelze bei uns gerade ist, hab ich festgestellt das in etlichen Räumem im Keller feuchte Stellen befinden.
    Natürlich hab ich gleich meinen Bauunternehmen angerufen. Der will auch morgen um 14 Uhr vorbeischauen.
    Am Telefon meinte er aber schon, das bestimmt nur da ist, wo noch keine Aussenanlagen angelegt worden sind und Wasser in Richtung Haus laufen könnte. Und er meinte, das es sich in diesem Fall dann irgendwann im drückendes Wasser handeln könnte und die Dickbeschichtung das nicht stand hält.
    Wollte nur mal andere Meinungen hören, um morgen ein bisschen mit reden zu können.
    Ich hab auch ein paar Bilder hinzugefügt bzw in meinem Fotoalbum eingefügt.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    28. März 2006
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    das stimmt nicht so ganz.
    Gegen welche lastfall wurde damals abgedichtet?
    Abdichtung mit KMB (Dickbeschichtung) kann man bis lastfall Aufstauendes sickerwasser > also zeitweise drückendes wasser abdichten.
    Abdichtung mit KMB wird bei zeitweise drückendes wasser 4 mm mit verstärkungseinlage und bei nicht drückendes wasser 3 mm dick aufgebracht.
    Wichtig wäre dann zu wissen gegen welche lastfall abgedichtet worden ist.
    Sie erwähnen eine drainage? Wenn dieser fachlich installiert ist dann kann man mit drückendes wasser nicht mehr rechnen.
    Ich nehme an hier liegt eine nicht fachgerecht angebrachte Drainage und fehlerhafte abdichtung vor.
    Mfg.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    28. März 2006
    Delbrück/Westfalen
    Nach betrachten der bilder kann ist es eindeutig.
    Das selbe problem hatten sie im März 2009 gehabt. Was wurde damals unternommen?
  5. #4 gunther1948, 10. Januar 2011
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wasser in der wand wegen fehlender aussenanlage ist blödsinn.
    die wand hat für das anfallende oberflächenwasser dicht zu sein.
    mach mal eine aufnahme von aussen bzw. schichtenaufbau posten.
    ich vermute abriss der kmb wegen fehlen der drainschutzmatte als entkoppelung.
    gruss aus de pfalz.
  6. #5 RedTiger2407, 11. Januar 2011
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    28. April 2008
    Baustoffe
    Edelsfeld
    Das Problem war ein anderes. Da kam es wirklich zum Wasserstau im Lichtschacht und das Wasser kam über Lichtschacht und noch nicht verputzte Mauerkrone rein in den Keller in Massen.
    Dies wurde behoben, durch Fensterbänke und Abdichtung.
    Mein Gedanke ist das Dickbeschichtung Risse hat und dadurch Wasser nun rein kommen kann.
  7. Anzeige
  8. #6 RedTiger2407, 11. Januar 2011
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    28. April 2008
    Baustoffe
    Edelsfeld
    Lt. Rechnung Dickbeschichtung gegen nicht drückendes Wasser aufgebracht und in der Hohlkelle mit Gitter eingebettet.
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    28. März 2006
    Delbrück/Westfalen
    Es muß dann geklärt werden was dazu veranlasst hat das gegen nicht drückendes wasser abzudichten? Hat man sich auf dräinanlage verlassen oder war der boden so durchlässig?
    Eine sache ist ganz sicher, beides sind nicht der fall, weder eine funktionstüchtige dräinanlage noch versickerungsfähiger boden ist vorhanden.
    Oben drauf eine fehlerhafte abdichtung. Die 1mm schichtdicke ist üure theorie, eine abdichtung der bei 3 mm versagt würde auch bei 4 mm versagen.
    Mfg.
Wasserflecken in der Kelleraussenwand - Ähnliche Themen
  1. Kelleraußenwand bröckelt/schlecht verdichtet - Einschätzung
    Kelleraußenwand bröckelt/schlecht verdichtet - Einschätzung: Hallo! Vor wenigen Tagen wurde unser Keller gegossen. Hierbei habe ich nachfolgendes Foto angefertigt. Der Beton wird noch schwarz bepinselt und...
  2. Öffnung in Kelleraußenwand schließen (von innen)
    Öffnung in Kelleraußenwand schließen (von innen): Liebes Forum, Wir leben in einem RMH aus den 60er Jahren. Nach der Entfernung eines defekten Asbestzement-Lüftungskanals besteht ein Loch in der...
  3. Kelleraußenwände aus Ytong-Porenbetonstein
    Kelleraußenwände aus Ytong-Porenbetonstein: Servus, ich habe mich bei einem Projekt für Porenbetonsteine im Außenwandbereich des Kellers (als tragende Wand) entschieden, u.a. weil ich...
  4. Wasserflecken - Kondenswasser?
    Wasserflecken - Kondenswasser?: Guten Abend zusammen, wir möchten unseren Dachboden ausbauen und da sind mir heute diese Wasserflecken aufgefallen - siehe Foto. Ist das...
  5. Innendämmung von Kelleraußenwand im Neubau
    Innendämmung von Kelleraußenwand im Neubau: Hallo zusammen, ich habe eine etwas exotische Frage und hoffe, dass ich in diesem Unterforum richtig bin. In meinem Neubau aus 36,5er...
