Wasserführender Kamin ohne Pufferspeicher
Diskutiere Wasserführender Kamin ohne Pufferspeicher im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend. Meine Heizung im Keller ist in den nächsten Jahren fällig und ich stehe bereits in den Startlöchern, möchte aber noch mit der...
  1. #1 Rally200, 08.07.2009
    Rally200
    Rally200
    Malermeister
    Nürnberg
    Guten Abend.
    möchte aber noch mit der Modernisierung der Heizung ca. 5-7 Jahre abwarten.
    Bis dahin habe ich vor einen wasserführenden Kamin als Unterstützung an das bisherige System anzuschliessen.
    Eine Zeichung der bestehenden Heizung und meines Vorhabens habe ich im Anhang grob gezeichet.
    Mein Gedanke dabei:
    Bisher hat der Ölbrenner das feuern begonnen, wenn die Temperatur im Kessel nicht ausreichend warm war.
    Den wasserführenden Kamin habe ich deshalb vor am Rücklauf des Brenners anzuschliessen.
    Ich denke nicht, dass ich permanent damit heizen werde, aber vor und nach der Arbeit werde ich den Kamin schon mal anschüren.
    Ich erhoffe mir davon, dass der Ölbrenner nicht anspringen muss,
    solange der Kamin oben heisses Wasser einspeist und der Thermostat im Brenner vorgibt
    genügend Temperatur für die Heizungen und das Warmwasser zu haben.
    Ist das von mir geplante so durchsetzbar, oder ist bei Anschluss eines wasserführenden Kamins ein
    Pufferspeicher zu empfehlen? Den Pufferspeicher würde ich mir gerne sparen und wie gesagt das vorhandene System nur durch den Kamin erweitern.
    Kommenden Sommer habe ich noch vor Sonnenkollektoren auf dem Dach anzubringen um den WW-Kreislauf zu erhitzen.
    PS.: An die thermische Ablaufsicherung habe ich schon gedacht.
    Gruss aus Nürnberg
    Gregor S.
  2. Julius
    Ohne Puffer pufft er...! :mega_lol:
  3. #3 Rally200, 08.07.2009
    Rally200
    Rally200
    Malermeister
    Nürnberg
    Habe die Skizze nochmal überarbeitet.
    Bitte die erste Skizze nicht beachten.
  4. #4 gunther1948, 09.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was der pumpenanschluss an deinem ölbrenner sucht versteh ich immer noch nicht und mit dem ww - anschluss im rücklauf erst recht nicht aber du machst mir die kerze der erleuchtung vielleicht an.
    da kannste malen wie de willst ohne puffer wird das nix außer dein kamin bringt so wenig leistung daß er auch in der übergangszeit dein volumen im system nicht warm bringt aber dann kannste es auch lassen.
    mein wasserführender kamin hat ca. 21kw leistung und ohne puffer 1200 Liter ging garnix ausser die thermische ablaufsicherung würde kochendes wasser in den kanal laufen lassen.
    in der übergangszeit problemlos 85°C im puffer
    gruss aus de pfalz
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....macht nix, schließlich bist du Architek:biggthumpup:
    theoretisch kann es funktionieren, wenn die Leistung wasserseitig zu der Abnahmeleistung des Hauses passt.
    Geprüft werden muss hier ob es grundsätzlich erlaubt ist und wohin Wärmespitzen abgeführt werden können (zB ein grosser Heizkörper im Keller der immer offen ist und erst ab einer festgelegten Wassertemperatur zugeschaltet werden soll. Kleine Spitzten kann man vielleicht noch im WW-Speicher unterbringen....)
    Neben der grundsätzlichen Zulässigkeit wäre hier noch die Frage nachTemperaturschwankungen in den Räumen zu stellen und zu bewerten...
    gruss
  6. #6 Der Bauberater, 09.07.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
  7. R.B.
    Keine Chance, das geht in´s Auge.
    So ein wasserführender Kamin ist kein Ölbrenner oder WP die man schnell abschalten kann.
    Die Heizlast des Gebäudes variiert ständig, und schon isses passiert.
    Ohne Puffer, nix gute Idee.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...es steht in meinem Beitrag auch nirgends das es eine gute Idee ist...
    Ich halte es allerdings für keine gute Idee ohne Hinweis nein zu sagen oder irgendwelche Horrorbeiträge einzustellen. Den link vom Bauberater halte ich für besonders kontraproduktiv da im Fall 1 der Fehler von einem Fachmann verursacht wurde....
    gruss
  9. R.B.
    Dann habe ich Deinen Beitrag mit "theoretisch kann es funktionieren...." falsch verstanden. Sorry.
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ups..anscheinend kann man schon anworten bevor die Editierfrist vorbei ist...
  11. #11 gunther1948, 09.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bernix und als archi muß ich mir den unterschied zwischen einem ölbrenner und ölkessel von einem betr. wirt erklären lassen leg mal los.
    gruss aus de pfalz
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...war der Einstiegssatz in Beitrag#4 ernstgemeint?
  13. #13 Der Bauberater, 09.07.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Die Sprüche sind kontraproduktiv, lieber bernix! Aber machtnix :D:D,
    NEIN, es kann nicht funzen :frust
    deshalb sollte in deinem Beitrag auch stehen, dass es KEINE gute Idee ist und dass es eben nicht funzt
    Ich bin auch nur Architekt, aber ich weiß dass man so spielereien nicht machen darf, weil die sonst wie im Link ausgehen.
    Schluss aus Ende :mad:
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    @rally200:
    Ist der Kaminofen schon gekauft?....Wenn nicht, dann könnte man einen passend zur Aufgabenstellung nehmen....
    gruss
  15. #15 Rally200, 09.07.2009
    Rally200
    Rally200
    Malermeister
    Nürnberg
    @Bauberater: Den Link von den explodierten Kaminöfen hatte ich schon gelesen und der Gefahr bin ich mir bewusst.
    Ohne verplomben der Ventile würde ich so einen Kamin nicht in Betrieb nehmen.
    @bernix: Bestellt ist noch nichts. Ich wollte mir erstmal ganz sicher sein ob das überhaupt durchsetzbar ist ohne Pufferspeicher.
    Ich dachte an einen Kamin mit ca. 17kW Leistung. Davon sollte die Energie 50/50 verteilt werden
    (nur geschätzt- habe keinerlei Anhaltspunkte- werde mich auf Erfahrungsberichte verlassen).
    Die Wohnfläche der beiden Heizkreise beträgt 165m². Wovon sich 95m² in der oberen Wohnung befinden in welcher der Kamin stehen soll.
    Du meinst man könnte einen grossen Heizkörper separat anschliessen, welcher als Kühler arbeiten soll um überschüssige Energie aufzufangen?
    Mein jetztiger Bolier im Keller hat ein Volumen von 200 l. Das ist für meine geplante Solaranlage zu wenig habe ich mir sagen lassen.
    Deswegen muss da noch entweder ein zweiter rein oder ich muss mir einen grösseren zulegen. Würde es ausreichen einen zweiten(200l?)
    reinzustellen welcher erst ab einer festgelegten Wassertemperatur zugeschaltet werden soll?
    Ansonsten stelle ich einen großen Heizkörper als Kühler rein um Spitzen abzufangen.
    Hat denn wirklich keiner einen wasserführenden Kaminofen ohne Pufferspeicher laufen?
    Das hätte ich nicht gedacht, war mir sehr sicher dass sowas öfter verbaut wird..
  16. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Deine Aufgabenstellung ist schon recht ambitioniert....Die Problematik sehe ich darin dass hier einige nicht Standardlösungen eingebunden werden sollen, dir aber praktisch die Grundkenntnisse fehlen (und dir auch Fachleute vor Ort nicht weiterhelfen können oder werden.
    Beispiel,ohne Kenntnisse deines Hauses: 17 kw Leistung und davon 50 raumseitig kann sehr leicht dazu führen dass du das Heizen sehr einschränkst...ich sags mal so (gefühlt): das passt vielleicht wenn der Raum gross /schlecht gedämmt ist...die Gefahr dass der Raum überheizt wird ist gegeben und Abführung der Wärme über offene Türen funktioniert nicht richtig gut.
    gruss
  17. #17 gunther1948, 10.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo bernix
    die werte bei den heizkaminen liegen bei ca. 30% luftseite und 70% wasserseite verschiedene hersteller bieten auch eine dämmversion an mit 20% luftseite.
    gruss aus de pfalz
  18. #18 gunther1948, 10.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo rally was du in #15 baust is eine energievernichtungsmaschine in eigenbau. wie komm ich dazu holz heimzuschleifen, kleinzuhacken, aufzusetzen, reinzutragen asche raustragen schorni zu bezahlen und dann vernichte ich die entstandene energie über den überdimensionierten heizkörper. was willste in dem raum machen nackt mit kühlelementen unter den armen schlaff auf dem sofa liegen fenster aufreissen.
    -wie sagen die galier die spinnen die römer.
    solaranlage da schau dir mal in solarheizungsshops die produkte an da gibts boiler und puffer in einem mit den entsprechenden heizregistern.
    gruss aus de pfalz
  19. R.B.
    Leute, das ist der Wahnsinn. Wir reden hier von > 10kW wasserseitig, wie will man das über einen Heizkörper abführen?
    Und wohin will man das abführen? Mit 10kW kann man ein ganzes Haus heizen. Wird in der Übergangszeit der Kamin nur einmal genutzt dann kann er mit der überschüssigen Energie die ganze Straße versorgen.
    So ein Kamin liefert mit einem Abbrand locker > 30kWh wasserseitig.
    Selbst ein 200 Liter Puffer stößt da an seine Grenzen und die Brühe kocht ! (dT rechnerisch ca. 130K, davon ein Teil in´s Leitungsnetz sofern dieses überhaupt noch Energie aufnehmen kann ).
    Kommt jetzt noch Solar hinzu, dann ist das der Wahnsinn im Quadrat, weil der Puffer evtl. schon auf xx°C vorgeheizt ist.
    Holz heizen JA, aber dann vernünftig. Man muss damit nicht die Ratten in der Abwasserkanalisation kochen. Da kann man sich die Arbeit gleich sparen.
  20. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...so richtig glücklich bin ich mit dem Verlauf auch nicht...:biggthumpup:
    Wir haben hier einen mE vernünftigen Fragesteller, dem man durchaus aufzeigen darf, wo die Tücken liegen (hier möglicherweise im Aufstellraum, der sich so aufheizt, dass der Ofen freiwillig nicht genutzt wird) und wo er sich einlesen muss/kann/darf.
    Nicht so glücklich finde ich den Hinweis zum örtlichen Solaranbieter zu gehen, dessen Angebot ihn möglicherweise kurze Zeit später nicht mehr glücklich macht...
    Unglücklich finde ich auch die Angstmacherei mit explodierenden Anlagen, zumal dies systemseitig auch so geht dass nichts explodieren kann...
    gruss
Thema: Wasserführender Kamin ohne Pufferspeicher
  1. anschluss wasserführender kamin ohne speicher
  2. wasserführender ofen ohne pufferspeicher
  3. wasserführender kaminofen ohne pufferspeicher
  4. wasserführender kaminofen direkt an heizkörper,
  5. kaminofen wasserführend ohne pufferspeicher,
  6. wasserführender kaminofen ohne speicher,
  7. ofen wasserführend ohne pufferspeicher,
  8. wasserführender kaminofen ohne pufferspeicher anschließen,
  9. wasserführende kaminöfen ohne pufferspeicher,
  10. Waaserführunde Kaminöfen ohne Pufferspeicher,
  11. pelletofen wasserführend ohne Pufferspeicher,
  12. schwedenofen an bestehenden Heizkörper anschließen,
  13. Kaminofen ohne Pufferspeicher,
  14. wassergefühter kaminofen installation ohne Pufferspeicher,
  15. wasserführender kamin direkt an einen heizkörper,
  16. wasserführender pelletofen ohne pufferspeicher,
  17. wasserführender ofen direkt an brenner Ölheizung,
  18. kaminofen zu heizkyrper einschlisen,
  19. wasserführender kaminofen direkt an heizkörper anschließen,
  20. kann man einen brunner wasserführenden kaminofen ohne wasser betreiben,
  21. pelletofen wasserführend ohne pufferspeicher anschließen,
  22. Wasserführender kaminofen ohne Pufferspeicher anschlissen,
  23. kaminofen wasserseitig ohne Pufferspeicher?,
  24. wasserführenden kamin ohne anschluss heizen,
  25. wasserführender kaminofen direkt an heizung anschließen
Wasserführender Kamin ohne Pufferspeicher - Ähnliche Themen
  1. Heizungsplanung wasserführender Kamin/Wärmepumpe
    Heizungsplanung wasserführender Kamin/Wärmepumpe: Hallo! Ich lese schon seit geraumer Zeit hier mit. Heute habe ich mich angemeldet und würde euch einmal gerne mein Vorhaben schildern. Ich...
  2. Wasserführenden Kamin an Pufferspeicher anschließen-Kosten?
    Wasserführenden Kamin an Pufferspeicher anschließen-Kosten?: Hallo miteinander, wir möchten einen wasserführenden Kaminofen an unseren bestehenden Pufferspeicher (Solaranlage und Luft-Wärmepumpe)...
  3. Dimensionierung von Solaranlage + Puffer für wasserführenden Kamin
    Dimensionierung von Solaranlage + Puffer für wasserführenden Kamin: Hallo, wir planen für unseren Neubau mit einem wasserführenden Kaminofen, weil wir kostenlos Holz bekommen können. Der Ofen soll unterstützend...
  4. LuftWasserWärmepumpe unterstützen mit Solarthermie oder wasserführender Kamin
    LuftWasserWärmepumpe unterstützen mit Solarthermie oder wasserführender Kamin: Hallo, ich grübel nun schon seit Wochen über die Thematik Heizung in einem Neubau. Es geht um ein Haus mit Luft-Wasser-Wärme-Pumpe und die...
  5. Wasserführender Kamin + Solar
    Wasserführender Kamin + Solar: Guten Tag zusammen, ich würde gern ein Haus kaufen in dem zurzeit E-Heizer verbaut sind. Nun bin ich auf der suche nach einer geeigneten...
    Information ausblenden
