Wasserführender Kamin + Solar
Diskutiere Wasserführender Kamin + Solar im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag zusammen, ich würde gern ein Haus kaufen in dem zurzeit E-Heizer verbaut sind. Nun bin ich auf der suche nach einer geeigneten...
  1. #1 boratel, 16.02.2015
    boratel
    boratel
    parkettleger
    Schwalmstadt
    Guten Tag zusammen,
    Nun bin ich auf der suche nach einer geeigneten Heizlösung.
    Das Haus wurde 1934 gebaut und hat laut Energiepass ein wert von 65,26 kwh/m²a.
    140 qm auf 2 Etagen verteilt.
    Nun überlege ich ob das ganze nur durch 2 Wassergeführte Pellet Kamine + Solar + evtl. ein Durchlauferhitzer falls das ganze im Winter mal nicht reicht, beheizt werden kann.
    Geht sowas?
    Wie groß müssen Kamin, Solar und Pufferspeicher sein?
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    wieviele von den 140 qm wurden beheizt?
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Mal abgesehen davon dass der Energiepass (sehr wahrscheinlich) gelogen ist...
    Der Rest geht. Am Besten ohne Solar und Pufferspeicher, denn das bringt im Winter sowieso nichts.
    Dafür WW über ganz normalen WW Boiler....
  4. R.B.
    Das klingt verdächtig gut. Was wurde da wo und wie saniert?
    Was sagt der EneEV Nachweis zur Hülle etc.?
    Geht sicherlich. Man könnte auch mit einem Einzelofen arbeiten und die Wärme verteilen.
    Stichwort: Planung
    Heizlast rechnen, dann sieht man weiter. Danach kann man den Ofen planen, Solar simulieren, ein Gesamtkonzept erstelle und natürlich auch den Puffer und/oder WW Speicher planen. Ohne die notwendigen Details könnte man bestenfalls ein Ratespiel veranstalten, das bringt Dich aber nicht weiter.
  5. #5 boratel, 16.02.2015
    boratel
    boratel
    parkettleger
    Schwalmstadt
    Erst mal danke für die schnelle Antwort.
    ob der Energiepass verschönt wurde kann ich nicht sagen, den habe ich mir auch noch nicht genauer angeschaut.
    Was ich aber sagen kann :
    -Keller ist mit 60cm Sandstein gemauert
    -Aufbau hat 40cm dicke wände
    -Fenster neu
    -Dachboden ist isoliert (also der Boden nicht das Dach)
    Es sollen die kompletten 140 qm Beheizt werden.
    Pufferspeicher war wohl falsch ausgedrückt...ich meinte ein Wasserspeicher in den die Kamine und Solar arbeiten können.
    die Kamine sollen dann im Treppenhaus stehen da diese mittig im haus sind und von da aus alle räume weggehen.
    Der Gedanke war im Sommer nur mit solar Warmwasser zu erzeugen für 3 Personen und im Winter mit Pellet Kamin Warmwasser und wärme zu erzeugen.
  6. R.B.
    Ein Pufferspeicher wäre typischerweise für die Heizung, ein Warmwasserspeicher für das erwärmte Trinkwasser. Eine Kombination wäre auch denkbar. Bei einem wasserführenden Pelletofen wird ein Pufferspeicher sehr wahrscheinlich erforderlich, da man diese nicht so einfach ein- und ausschalten kann wie einen Ölkessel oder eine Gastherme. Ein Konzept mit getrenntem Puffer und WW Speicher kann sinnvoll sein, muss aber nicht. Wenn die Vorteile durch die Trennung nicht den zusätzlichen Aufwand überwiegen, dann ist ein Kombispeicher eine Alternative.
    Achtung: Diese Aussagen haben jetzt nur für die Pelletsvariante Gültigkeit.
    Aber wie gesagt, das sind alles Überlegungen die man erst anstellen sollte wenn alle notwendigen Daten vorhanden sind.
  7. #7 boratel, 16.02.2015
    boratel
    boratel
    parkettleger
    Schwalmstadt
    was denn genau für Daten?
  8. R.B.
    Das beginnt mit der Heizlastermittlung nach EN12831. Damit hat man schon einmal die raumweise Heizlast.
    Dann müssen die Heizflächen der einzelnen Räume ermittelt werden.
    Die Heizlast der Aufstellräume ist ebenso wichtig, damit man die luftseitige Leistung des Ofens auswählen kann
    Dann braucht man das Nutzerverhalten, sprich WW Bedarf
    Danach geht´s dann an den Bedarf, Solarsimulation usw.
    Wenn man alles beisammen hat muss man ein Konzept entwerfen, daraus dann einen Hydraulikplan basteln,
  9. #9 boratel, 16.02.2015
    boratel
    boratel
    parkettleger
    Schwalmstadt
    hmm...
    damit kann ich nicht dienen
    da müsste ich also erstmal ein Heizungsbauer beauftragen diese Ermittlung durchzuführen
  10. R.B.
    Sofern er das macht bzw. machen kann, dann ja. Ich würde hier nicht auf die berühmten Pi*Daumenformeln setzen, denn solche Konzepte gehen gerne mal in die Hose, und nachher will´s keiner gewesen sein. Lieber ein bisschen Zeit in Planung investieren. Die meiste Zeit geht für die Datenermittlung bzw. Dateneingabe drauf. Ist dann alles erst einmal im Rechner, dann kann man auf Knopfdruck die verschiedenen Varianten durchspielen.
    Ich muss aber zugeben, dass es nicht einfach ist jemanden zu finden der auch motiviert genug ist um sich zu engagieren. Viele Planer lehnen solche "Kleinprojekte" ab, weil es sich schlichtweg für sie nicht lohnt.
    Heizungsbauer die mit der Umsetzung beauftragt sind müssten zwar auch planen, aber die fassen lieber in´s Regal und ziehen "Plan 08/15" aus der Schublade. Warm wird´s ja immer.
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...doch, geht komplett ohne...
    die wasserführenden Pelletöfen regeln zwischen etwa 2 und x Kw. Und wenn diese Leistung nicht erforderlich ist, geht der Ofen aus und startet automatisch wieder.
    Ein Bekannter heizt seinen 100qm Feierraum mit so einem Pelletofen plus vier oder 5 Heizkörper. Ohne Pufferspeicher.
    Ich bin weiterhin für die Boilerlösung bei WW, denn im Sommer Wärme durch den Kaminofen (20% geht immer in den Raum) braucht vermutlich niemand. Kann man mit Solar zwar reduzieren, aber: bei den üblichen 300l Speichern ist kaum Reserve für einen sonnenlosen Tag.....
  12. #12 boratel, 16.02.2015
    boratel
    boratel
    parkettleger
    Schwalmstadt
    Für den fall der Sonnenlosen tage würde ich dort ein Durchlauferhitzer bzw. Heizpatrone oder wie die dinger heißen mit einbauen.
  13. R.B.
    Puuh, es gibt nichts was es nicht gibt. Klar kann man das Teil auch ohne Puffer fahren, aber daszu muss die Anlage auch einen Abnehmer haben. Ein Heizkreis der ständig zu macht und den Pelleter zum Abschalten zwingt ist auch nicht der Brüller. Einen Pelleter sollte man so lange wie möglich auf Flamme halten, auch wenn sie klein ist. Ewiges An und aus sorgt nur für eine Menge Asche und einen schlechten Wirkungsgrad.
Wasserführender Kamin + Solar - Ähnliche Themen
  1. Gasbrennwert+Solar+wasserführender Kamin sinnvoll?
    Gasbrennwert+Solar+wasserführender Kamin sinnvoll?: Hallo zusammen, wir planen ein Massivholzhaus zu errichten und möchten gerne in die KfW Förderung kommen. Da wir bereits Gas am Grundstück...
  2. Pufferspeicher für Kombi Gas, Solar, wasserführender Kamin
    Pufferspeicher für Kombi Gas, Solar, wasserführender Kamin: Hallo Experten, für meinen Niedrigenergie-Neubau (Holzrahmenbauweise, KFW 45) habe ich folgendes Heizungsystem geplant: - Gasbrennwertherme...
  3. Gastherme, Solar und wasserführender Kamin
    Gastherme, Solar und wasserführender Kamin: Hallo zusammen, in einem separaten Thread hatte ich schon das Thema "wasserführender Kamin" angestoßen. Danke nochmal an dieser Stelle an...
  4. Sole-WP // Solar + wasserführender Kamin + Gas
    Sole-WP // Solar + wasserführender Kamin + Gas: Die Verwirrung ist perfekt!!!! Wir hatten ja vor eine Sole-WP mit Tiefenbohrungen als Heizungsanlage für unseren EFH-Neubau zu planen. Dazu soll...
