Wasserführender Kaminofen bekommt den Puffer nicht warm :(
Diskutiere Wasserführender Kaminofen bekommt den Puffer nicht warm :( im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, also vorab mal die Daten vom Haus. Neubau Wohnfläche ca. 170m² Wände sind noch nicht gedämmt (24cm Bimsbeton) später dann mit 14cm...
  1. #1 ktown84, 08.02.2013
    ktown84
    ktown84
    Bauzeichner
    Eifel
    Neubau
    Wände sind noch nicht gedämmt (24cm Bimsbeton) später dann mit 14cm 035 WDVS
    Heizung: Bartl ECO 6 LCI (Luft-Wasser Wärmepumpe 12,6 KW
    Kombispeicher 800/190 also 610 Liter für Heizung und 190 Liter zum Duschen etc.
    Wasserführender Kaminofen Koppe Nexus Aqua 10,8KW also 6,8 KW für Wasser und 4 KW für Luft
    jetzt zu meinem Problem:
    egal wie lange ich den Kaminofen befeuer bekomme ich nie mehr als 50°C im Pufferspeicher
    Woran kann das liegen?
    Die Rücklaufanhebung ist auf 65°C eingestellt.
    Vielen Dank für eure Hilfe
  2. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Hast du mal geschaut ob die Wärme da überhaupt ankommt? Theoretisch müßtest du ja sehr heißes Wasser aus dem Kamin in den Puffer schicken. Da das anscheinend nicht passiert ist vielleicht irgendwo ein Ventil dicht, eine Pumpe kaputt etc. Ansosnten ist das ein Fall für den Sani, denn da gibt es einige Möglichkeiten.
  3. #3 Pascal82, 08.02.2013
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo namenloser,
    da kann was nicht stimmen, wenn die rücklaufanhebung auf 65 getsellt ist bekommt der ofen ja schon wasser mit 65°, selbst bei zu geriger befeuerung muss da dann wasser mit mind 70 rauskommen, könnte höchtesn sein das du so wenig feuerst das die heizung schneller die temp rausnimmt als du sie mit dem ofen zuführst!
    mach mal nen test, stell alle heizkörper bzw Fußbodenheuzkreise ab und heiz den ofen mit vollauflage (kleiner scheite, keine großen brocken- die kleineren scheite machen mehr heiß!!) 2-3 mal hintereinender mit voll geöffneter zuluft, entweder wird dadurch dein speicher richtig voll oder die kiste ist total falsch angeschlossen und die tas springt an.
    wenn du merkst das der speicher im unteren bereich die 75° überschreitet dreh die heizung wieder auf und schür den ofen nicht nach,
    dann gehts nämlich schnell nach oben und die 90°-95°-TAS- sind bald erreicht.
    mein ofen hat zwar 2 kw mehr leistung aber auch nen 1000er speicher dran, mit 3-4 vollen abbränden mach ich den speicher aber auch bei -15°at und vollaufgedrehter FBH voll.
  4. R.B.
    Bitte etwas genauer. Holzmenge, Anzahl der Abbrände, Zeitraum, läuft parallel die Heizung, Heizlast, Außentemperatur....
    Bei Deinem 24er Mauerwerk ohne Dämmung wird die Heizlast bei der genannten Fläche sicherlich über 10kW liegen. Ist es draussen dazu noch richtig kalt, dann wird die wasserseitige Heizleistung des Ofens komplett für die Raumheizung draufgehen. Wird dann ab und zu auch noch WW benötigt, dann gehen auch da einige kWh flöten. Es ist also gut möglich, dass da nichts mehr übrig bleibt um den Puffer auf noch höhere Temperaturen zu bringen.
    Möchte man das jetzt genauer untersuchen, dann müsste man sich einmal den Hydraulikplan anschauen.
  5. #5 ktown84, 08.02.2013
    ktown84
    ktown84
    Bauzeichner
    Eifel
    @R.B.
    Das werde ich heute mal testen.
    @Pascal82
    Die Wärme kommt auf jeden Fall zum Puffer. Das sagt auf jeden Fall das Thermometer.
    Dort steht 65°C
    aber dieser ... Puffer wird halt nicht wärmer als 45-50°C.
    Das ist doch nicht normal.
    Habe die WP schon runtergeregelt auf Tagsüber 18°C Raumtemperatur und nachts 15°C
    Wir wohnen ja momentan noch nicht drin.
  6. R.B.
    Wenn ich in meine Glaskugel schaue, dann sagt die mir, dass 1 kompletter Abbrand reicht um die Wassertemperatur im Speicher um etwa 10-15K anzuheben. Vorausgesetzt der Speicher ist gut gedämmt, es findet keine WW Entnahme statt (Haus ist ja noch nicht bewohnt) und es wird NICHT geheizt.
    Läuft die Heizung, sprich Heizflächen sind warm, dann geht die erzeugte Energie größtenteils für die Heizung drauf. Je nach Wandfläche kannst Du ja mal hochrechnen, wieviel zusätzliche Leistung allein dafür benötigt wird. Da kommen ganz schnell 4kW zusammen, nur durch die fehlende Fassadendämmung. Kommen dann noch höhere Lüftungsverluste hinzu (ist alles schon dicht?) dann macht sich das schon erheblich bemerkbar, auch wenn nur mit 18°C "geheizt" wird.
  7. #7 ktown84, 08.02.2013
    ktown84
    ktown84
    Bauzeichner
    Eifel
    Also gestern habe ich 4 Ladungen à 3 Scheite Buche verbrannt eine Ladung hat ca. 1,5 gebrannt.
    Die Heizung läuft parallel auch wenn der Kamin an ist, aber viel weniger ca. die hälfte.
    Außentemperatur war gestern ca. -2°C.
  8. #8 ktown84, 08.02.2013
    ktown84
    ktown84
    Bauzeichner
    Eifel
    also heisst das ... so schnell wie möglich die Außendämmung anbringen. oder?
  9. R.B.
    Das bedeutete, dass das Verhalten sehr wahrscheinlich normal ist und Deine Anlage keinen Fehler hat.
    3 Scheite Buche, je nach Größe können das 3kg oder 5kg sein, oder was weiß ich. Ist aber auch egal, nachdem wir sowieso in der Glaskugel lesen. Da hat 1 Abbrand sagen wir mal 15kWh in den Speicher gebracht, je nach Wirkungsgrad des Ofens auch mehr oder weniger. Bei 4 Abbränden wären das 60kWh. Das hätte selbst unter besten Bedingungen gerade mal für eine Speichertemperatur um 60-70°C gereicht, und nachdem ja die Heizkörper geheizt haben, wundert mich, dass es für 50°C gereicht hat.
    Also keine Sorge.
    Mit dem WDVS musst Du noch ein Weilchen warten bis die Außentemperaturen im schmerzfreien Bereich liegen.
  10. #10 Pascal82, 08.02.2013
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    3 scheite buche?? noch dazu warscheinlich relativ große brocken??
    die brennen nicht recht heiß, mach aus den 3 großen scheiten
    mal 7-8 kleinere scheite die halten zwar nicht so lange aber brennen dafür heißer ab
    was mehr wasserleistung in kürzerer zeit bringt.
    für odentlich wasserleistung muss der ofen auch mit großer flamme brennen..
    aber wie ralf schon sagte ist der ofen mit der leistung beim aktuellen verbrauch(fehlende dämmung) am limit.
Thema: Wasserführender Kaminofen bekommt den Puffer nicht warm :(
  1. koppe caron aqua erfahrungen
  2. wasserführender kamin welche rücklaufanhebung
  3. wasserführender kaminofen temperatur zu gering
  4. koppe caron aqua,
  5. rücklaufanhebung kaminofen temperatur,
  6. rücklaufanhebung wasserführender kaminofen,
  7. rücklaufanhebung holzofen,
  8. puffer wird micht heiß,
  9. kaminofen bringt pufferspeciher n icht warm,
  10. droof wasserführende holzofen wird das Wasser nicht mehr warm,
  11. wasserführender kamin einschalttemperatur pumpe ,
  12. Temperatur rücklaufanhebung kamin,
  13. kamin wasserführend temperatur ofen puffer,
  14. rücklaufanhebung kaminofen,
  15. wassergeführter ofen ab welcher Temperatur im pufferspeicher wieder heizen,
  16. wasserführender Ofen wird nicht heiß ,
  17. wasserführender holzofen bekommt zu wenig luft,
  18. wasserführender Ofen überhitzt was passiert,
  19. wasserführender kamin puffer wird zu langsam geladen,
  20. trotz kamin wird es nicht warm,
  21. rücklaufanhebung wassergeführter kamin wie hoch,
  22. rücklaufanhebung wasserführender kaminofen temperatur,
  23. pufferspeicher wasser wird nicht warm,
  24. wasserführender kamin pufferspeicher temperatur,
  25. rücklaufanhebung wasserführender ofen
Wasserführender Kaminofen bekommt den Puffer nicht warm :( - Ähnliche Themen
  1. Wasserführenden Kamin an Pufferspeicher anschließen-Kosten?
    Wasserführenden Kamin an Pufferspeicher anschließen-Kosten?: Hallo miteinander, wir möchten einen wasserführenden Kaminofen an unseren bestehenden Pufferspeicher (Solaranlage und Luft-Wärmepumpe)...
  2. Kostenschätzung wasserführender Kaminofen (Installation kompletter Heizanlage)
    Kostenschätzung wasserführender Kaminofen (Installation kompletter Heizanlage): Hallo, für die Einliegerwohnung wird wohl ein neues Heizsystem benötigt, das restliche Haus wird mit Strom + Kaminöfen geheizt. Die...
  3. Wasserführender Kaminofen mit Pufferspeicher
    Wasserführender Kaminofen mit Pufferspeicher: Guten Tag zusamen Ich habe ein kleines Projekt vor, möchte mir ein wasserführenden Kaminofen Kaufen aber erst schlau machen. Ich habe mir etwas...
  4. Kaminofen nachträglich zur Ölheizung - Holz oder Holz+Pellets, wasserführend???
    Kaminofen nachträglich zur Ölheizung - Holz oder Holz+Pellets, wasserführend???: Hallo zusammen, im neuen Haus soll ins Wohnzimmer ein Kaminofen reinkommen. Wohnzimmer hat 32qm, Küche ist gleich nebenan und Wohnraum halb...
  5. Optimierung wasserführender Kaminofen.
    Optimierung wasserführender Kaminofen.: Hallo Ralf (in der Annahme, dass du sowieso der erste bist, der das liest :biggthumpup:) mein wasserführender Kaminofen läuft mittlerweile....
    Information ausblenden
