Wasserhaltung oder nicht
Diskutiere Wasserhaltung oder nicht im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe grade eine Meinungsverschiedenheit mit meiner Baufirma zum Thema Wasserhaltung und Bodenaustausch. Folgende...
  1. #1 gezuppe, 28.07.2013
    gezuppe
    gezuppe
    Ingenieur
    Hallo Zusammen,
    Folgende Bodenverhältnisse sind auf dem Baufeld:
    Die Geländeoberkante ist im bei Mittel 32,6m +-10cm. Darunter sind ca. 60cm Mutterboden/Torf und bei ca. 32m ü.NN kommt weisser Sand, der laut Bodengutachten auch tragfähig ist. Das Grundwasser steht bei ca. 31,9m also 10cm unter der Sandoberfläche.
    Nun zum Problem:
    Ich wollte meine Baustellen Zufahrt(gleiche Bodenverhältnisse) von der gleichen Firma(Sub unter meiner Hausbaufirma) ausführen lassen, die später auch den Bodenaustausch, Bodenplatte usw. machen soll. Leider hat sich deren Radlader beim Bodenaushub im Torf immer fest gefahren und daher haben hat die Firma beschlossen, dass Sie den Aushub für die Bodenplatte nicht machen können. Meine Hausbaufirma hat mir nun den Vorschlag gemacht eine spezial Tiefbau Firma mit Bagger zu beauftragen die das dann ohne Wasserhaltung hin bekommen. Das erste Preisangebot liegt aber bei 3000€ was mir die Schuhe ausgezogen hat.
    Ich hab dann Gestern selber angefangen zu buddeln und eine Fläche von 2x2m auf dem Sand freigelegt und festgestellt, dass der Boden nach dem ausbuddeln feucht ist nach ca. 3 Stunden bilden sich dann in den Vertiefungen Pfützen.
    Nun brauch ich Experten Rat ob zum einen tatsächlich eine Wasserhaltung für den Bodenaustausch nötig ist und ob es mein Problem ist, dass die Baufirma keinen Bagger hat sondern nur einen Radlader.
    Als Notlösung habe ich die Idee den Aushub selber mit einem Minibagger(habe einen erfahrenen Baggerfahrer) zu machen und am Tag der Auffüllung mit Sand das angesammelte Wasser mit einer Pumpe aus dem Loch zu pumpen. Was halten Sie davon?
    Beste Grüße,
    Sebastian
  2. #2 peterk61, 28.07.2013
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Den Rat sollten Sie bei Ihrem Baugrundgutachter einholen, der mit den lokalen Verhältnissen vertraut ist.
    Prinzipiell könnte man wie folgt vorgehen: Baustrasse schütten, den Aushub rückschreitend mit Bagger ausführen und den Bodenaustausch durch Vor-Kopf-Schüttung einbauen. Den nassen Sand nie direkt befahren. Problematisch wird die Verdichtung des Bodenaustausches, der unmittelbar auf dem nassen Sand aufliegt.
    Es handelt sich um eine diffizile Tiefbaumaßnahme die von einer erfahrenen Tiefbaufirma in Abstimmung mit dem Bodengutachter ausgeführt werden sollte. Die Notlösung scheidet daher aus.
Wasserhaltung oder nicht - Ähnliche Themen
  1. Baugrubenabschluss Wasserhaltung
    Baugrubenabschluss Wasserhaltung: Bin auf YouTube auf dieses Video mit dem Titel "Baugrubenabschluss Wasserhaltung" gestoßen. Welche Teile werden denn ab ca. 0:10 in die Erde...
  2. Aktuelle Preise für Erdarbeiten in Hamburg
    Aktuelle Preise für Erdarbeiten in Hamburg: Liebe Bauexperten, wir haben folgendes Angebot bekommen (alle Preise netto): Boden ausheben Baufläche/Austauschfläche: 5,20 pro m3...
  3. Wasserhaltung und Regenschutz
    Wasserhaltung und Regenschutz: Hallo liebe Bauexperten, wir haben am 03.09.2013 angefangen zu bauen. Der Erdbauer hat die Grube ausgegraben und wie erwartet, standen wir im...
  4. Keller in drückendem Grundwasser – Bauvorhaben mit Erdgutachten
    Keller in drückendem Grundwasser – Bauvorhaben mit Erdgutachten: Entschuldigung für den den langen Post und komischen Benutzernamen (nach minutenlangem Ausprobieren netter Namen hatte ich’s leid): Ich plane...
  5. Kosten offene Wasserhaltung
    Kosten offene Wasserhaltung: Hallo zusammen, es kam wie es kommen mußte: Wie im Bodengutachten bereits für möglich erklärt, hat sich beim Aushub für unser EFH...
    Information ausblenden
