Wasserleitungen hartgelötet ok?
Diskutiere Wasserleitungen hartgelötet ok? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; moin, ist es ok Cu-Leitungen in einer Trockenwand zu verlegen (hartgelötet) oder macht man damit etwas falsch bei KW und WW? handelt sich um...
  1. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    moin,
    ist es ok Cu-Leitungen in einer Trockenwand zu verlegen (hartgelötet) oder macht man damit etwas falsch bei KW und WW? handelt sich um eine Installationswand zwischen Küche und Bad, da wäre also alles drin, Spüle, Waschmaschine, Ducharmatur, Gastherme, Waschbeckenversorgung.
    Dieses würde ich "umsonst" aus der Familie gemacht bekommen, alles andere wäre mit Kosten verbunden. Ich hörte mal was davon, dass man dieses nicht machen soll, damals wurde mir Profi-Kupfer-Press angeboten, leider ist der Kontakt abgebrochen und ich kann diese Quelle nicht mehr nutzen.
  2. #2 Achim Kaiser, 15.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    In den CU-Rohrdurchmessern die da erforderlich sind ist hartlöten nicht mehr zulässig nach den anerkannten Regeln der Technik. Hier ist weichzulöten oder zu pressen - je nach eingesetzter Verbindungstechnik.
    Die Dimensionierung der Abwasserleitung entspricht auch nicht der DIN.
    Die Sammelleitung in DN 50 ist zu klein und sollte DN 70 haben und nicht nach der Wanddicke dimensioniert sein sonst schwimmen irgendwann die Nudeln aus der Spüle in der Dusche .... lecker Sache :).
    Achim Kaiser
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 15.04.2010
    Achim, die Nudeln kommen auch bei einem 70er Rohr. Bei dem Gegengefälle zwischen Fallstrang und erstem Abzweig! :respekt
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    sehe ich nicht, und der TB ist auch nicht gerade vom feinsten.
    Peeder
  5. #5 Achim Kaiser, 15.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hach ... na Wasserwaage im Auge hab ich um 7.irgendwas noch aus ... :)
    Wobei solche Misslichkeiten bestraft das leben sowieso umgehend.
    Bei der Perspektive werd ich eh see/hkrank ....
    Achim Kaiser.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    mußt du das bild anklicken und Strg + betätigen,
    dann brauchts keine wasserwaage.... :D
  7. #7 Achim Kaiser, 15.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Strg + .... Nee nee nee ....
    seit wann bin ich so maso ?
    Um die Uhrzeit will ich meinen Kaffee geniesen und nicht schon wieder Magengrimmen kriegen .... *tztztztz
    Achim Kaiser
  8. #8 applegg, 15.04.2010
    applegg
    applegg
    Angesteller
    München
    Trockenbau
    @Peeder: zu meiner Wissenserweiterung... Was genau ? Das, was mein Laien-Auge sieht ist, dass die UW unzulässigerweise mit den CW verbunden sind.
    Nochwas ?
    DN 70 würde ja auch durch passen. bei einem 75er Profil könnte ich ja DN 70 mit einem Außendurchmesser von 73 mm durch die aussparung bekommen, oder?
    Grüße
    Stefan
    Mannmann, bin ich heute wissbegierig, der Kaffe wirkt....
  9. #9 Achim Kaiser, 15.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    DN 70 in Kunststoff hat 75 mm AD am Rohr ... die Muffe hat ca. +10 mm ...
    Geht meistens in die Hose ....
    Achim Kaiser
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 15.04.2010
    Och, Achim, flux mit der Flex die GK-Platten ausgeraspelt - dann passt dat scho :smoke
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Baustellen Alltag :mauer
    nicht zulässige Profilschwächung
    das ist nicht weiter schlimm, da es am Boden ist.
    Das Rohr liegt auf dem Profilauschnitt, keine Befestigung am Einlauf ( Spüle ) , und sichlich keine GKBI .
    Peeder
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 15.04.2010
    Weichei :D
  13. #13 applegg, 15.04.2010
    applegg
    applegg
    Angesteller
    München
    darf ich nachhaken ?
    ich denk, ich darf ausschnitt <= Profilbreite ? Also sollte ich 75 mm Ausschnitt machen dürfen. Im Bild sieht es größer aus, richtig, aber theoretisch...
    Ich habe mir den Wolf googelt, wie man Rohre in der Ständerwand befestigt, aber nix gefunden. Ich hatte mir schon sowas gedacht....
    wie oben, dachte ich mir schon, aber wie gehört es ? ok, das sind ja schon fast DIY Nachhilfestunden, ihr dürft gern auch vornehm schweigen:e_smiley_brille02:
    warte mal, warte mal, ich habe in Erinnerung, das du immer auch verfochten hast, dass in private Bäder keine grünen Platten müpssen weil per Def. kein Feuchtraum (wenn kein Bodenablauf). Hat sich die Definition oder Deine Meinung gändert. oder sollte ich mich falsch erinnern ?
    Grüße
    Stefan
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nein - nimm es erst mal hin, habe gerade kein Detail.
    da gibbes Traversen, oder ein Brett, Profilauswechselung, und so niedliche Rohrschellen.
    nein, aber hier laufen Abwasser, KW,WW in der Wand .
    @Ralf , OK , nicht so wild, die Profile werden oft mit der Flex bearbeitet, ohne Nachbehandlung, verdammt scharf so ein ausgeschniitenes Profil.
    Mehr ist aber der Grund, das eine Übertragung der Ablaufgeräusche direkter auf die Wand nicht möglich ist.
    Peeder
    geht erst morgen weiter, muss zum Zahnarzt, bin doch ein Weichei :mega_lol:
  15. #15 applegg, 15.04.2010
    applegg
    applegg
    Angesteller
    München
    Mei
    ich würd vom meiner Fragerei auch Zahnschmerzen bekommen :D
  16. #16 Wolfgang38, 15.04.2010
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Vielleicht gibbets ja dann vergoldete Antworten......:biggthumpup:
  17. #17 ecobauer, 15.04.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Warum ist das Hartlöten von CU nicht mehr zulässig. Ich weiß, dass mitte der 70er Jahre - ich weiß,ist schon ein Weilchen her - an meinem damaligen Bau das so noch gemacht wurde. Interessiert mich halt nur. :konfusius
  18. #18 Achim Kaiser, 15.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Je nach Wasserqualität traten Korrosionsprobleme auf.
    Durch die hohe Temperatur bilden sich innen Zunderschichten die den Aufbau von Korrosionsschutzschichten behindern bzw. unmöglich machten.
    Achim Kaiser
  19. #19 ecobauer, 15.04.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Danke. Schon wieder was dazu gelernt - der Tag war nicht umsonst. :shades
  20. Julius
    Es sollte jedoch kein Problem sein, hier einfach zwei 50er-Stränge übereinander in der Trockenbauwand zu führen und erst links davon in einem 75er zusammenlaufen zu lassen.
Wasserleitungen hartgelötet ok? - Ähnliche Themen
  1. Dichtigkeitstest Wasserleitung
    Dichtigkeitstest Wasserleitung: Guten Tag zusammen, Bei uns wurden nach der Wasserrohinstallation die Leitungen mit Druck (Luft) beaufschlagt. Nun ist mir Aufgefallen, dass der...
  2. Wasserleitungen zu nah am Stromkasten?
    Wasserleitungen zu nah am Stromkasten?: Hallo zusammen, Die Ventile sind bei uns unmittelbar über den Stromkasten. Ein befreundeter Sanitär Meister hat uns darauf aufmerksam gemacht. Er...
  3. Neuer Wasserstrang? Gästebad benötigt wo keine Wasserleitungen liegen
    Neuer Wasserstrang? Gästebad benötigt wo keine Wasserleitungen liegen: Liebe Experten, wir wollen in unserer Wohnung im eigenen Haus ein Gästebad einbauen. Wir haben an genau einer Stelle Platz dafür, wo jedoch...
  4. Edelstahl Wasserleitung vor Kupferleitung
    Edelstahl Wasserleitung vor Kupferleitung: Moin... Sorry, ist bestimmt schon 1000 fach durchgekaut worden aber ich frag trotzdem einmal nach. Ich wohne mit meiner Familie in einem...
  5. Alte Wasserleitung in Küche durchtrennen und verschließen
    Alte Wasserleitung in Küche durchtrennen und verschließen: Hallo liebe Handwerker, ich habe hier eine alte Gewerbeküche welche von mir gerade neu eingerichtet wird. Problem ist dass hier ein riesiger...
    Information ausblenden
