Wasserleitungen unter dem Estrich
Diskutiere Wasserleitungen unter dem Estrich im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich baue gerade ein Einfamilienhaus und habe einen Verwandten die Wasserinstallation mit Edelstahlrohren machen lassen. Jetzt...
  1. #1 Verena791, 08.09.2016
    Verena791
    Verena791
    Industriekauffrau
    München
    Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das die richtige Entscheidung war.
    Es gab eine Stelle an der die Installation undicht war und Wasser raus gedrungen ist.
    Dieser Fehler ist zwar behoben, aber jetzt mache ich mir natürlich Gedanken ob es da noch mehr undichte Stellen gibt.
    Meine Frage ist: Wie merke ich es wenn der Estrich drin ist und die Rohre undicht werden?
    An der Wasseruhr wird es auch erst sichtbar sein, wenn größere Mengen Wasser ausdringen? Kleine Mengen wird man hier noch nicht sehen?
    Gibt es vielleicht etwas, was man unter den Estrich legen kann, dass dann ein Signal abgibt wenn die Rohre Wasser abgeben oder dann die Wasserleitungen schließt?
    Mein Gedanke ist auch, wenn die Isolierung nass wird, dämmt sie anscheinend nicht mehr und da der Heizungsinstallateur alles luftdicht abschließen muss kommt keine Luft an die Isolierung, dass diese wieder austrocknen könnte?
    Danke schon mal für eure Antworten!
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Bevor der Estrich kommt macht man eine Druckprobe.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  3. #3 tibo1000, 08.09.2016
    tibo1000
    tibo1000
    Berechnungsingenieur
    Wallersdorf
    Genau, und zwar mit 8 bar Luft...
  4. #4 Verena791, 08.09.2016
    Verena791
    Verena791
    Industriekauffrau
    München
    Danke für Eure Hilfe!!!
    Kann man die Druckprobe auch noch machen, wenn fertig isoliert ist und die Rohre der Fußbodenheizung schon verlegt sind?
    Dann sind die Wasserrohre nicht mehr sichtbar.
    Woran erkenne ich dann wenn etwas undicht ist?
  5. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    die Druckprobe kannst auch nach dem Estrich machen. das es undicht ist, siehst daran dass der Druck nicht hält...
    Ist wie beim Fahrradreifen...
  6. #6 Jürgen V., 09.09.2016
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Druckprüfung nach DVGW - DIN 1988 TRWI - Teil 2
    Trinkwasserleitungen sind nach der Fertigstellung, solange sie noch sichtbar sind, einer Druckprobe zu unterziehen.
    Der Prüfdruck muss das 1 1/2fache des Betriebsdruckes, mindestens aber 15 bar betragen.
    Um eine einwandfreie Prüfung durchzuführen, muss die Installation langsam gefüllt und vollständig entlüftet werden. Innerhalb einer Prüfzeit von 10 Minuten darf kein Druckabfall am Prüfdruckmessgerät, das ein einwandfreies Ablesen einer Druckänderung von 0,1 bar zulassen muss, feststellbar sein. Für die Prüfung sind geeichte Messgeräte, auf denen Druckänderungen von 0,1 bar ablesbar sind, einzusetzen.
    Sofern zwischen Füllwassertemperatur und Umgebungstemperatur der Rohrleitung eine Temperaturdifferenz von etwa 10 K oder mehr vorliegt, ist nach dem Aufbau des Prüfdruckes eine Wartezeit von etwa 30 Minuten für den Temperaturausgleich einzuhalten. Dabei ist zu beachten, dass eine Temperaturänderung um 10 K eine Änderung des Prüfdruckes, je nach Grösse der Anlage, um bis zu 2 bar und mehr zur Folge hat.
    Die Druckprüfung erfolgt in zwei Prüfabschnitten.
    Vorprüfung
    Hauptprüfung
    Die Druckprüfung für Kunststoffrohr-Installationssysteme sollte nach Herstellerangaben erfolgen.
Thema: Wasserleitungen unter dem Estrich
  1. wasserleitung in estrich
  2. wasserleitung unter fußbodenheizung
  3. wasserleitungen unter estrich
  4. wasserleitung im estrich,
  5. estrich über wasserrohr,
  6. druckprüfung bei wasserleitungen,
  7. wasserleitung fbh in estrich,
  8. wasserleitung finden boden,
  9. trinkwasserleitung im estrich verlegen,
  10. wasserleitung im fussboden verlegen,
  11. wasserleitung esstrich,
  12. problem mit warmwasserleitungen unter estrich,
  13. wasserleitung im boden verlegen,
  14. wasserinstallation estrich,
  15. druckprüfung wasserleitungen,
  16. wasserrohre in estrich,
  17. wasserleitungen im Estrich legen,
  18. undichtigkeiten im Estrich suchen,
  19. frischwasserleitung estrich undicht,
  20. wasserleitung estrich,
  21. wasserleitung unter estrich reparieren,
  22. druckprüfung wasserleitung,
  23. kaltwasserleitung durch estrich,
  24. Wasser Leitung estrich,
  25. wasserleitung unter estrich
Wasserleitungen unter dem Estrich - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung Badarmaturen versetzen
    Wasserleitung Badarmaturen versetzen: Liebes Forum, Leider habe ich trotz langer Suche keine Antwort gefunden. Wir haben in unserer Eigentumswohnung einen Badarmaturenanschluss am...
  2. Systemtrenner nach alter hausinterner Wasserleitung mit Druckspülern
    Systemtrenner nach alter hausinterner Wasserleitung mit Druckspülern: Was wäre die korrekte Maßnahme um einen Systemtrenner Typ BA für eine Gartenwasserleitung vor Rostpartikeln aus alten Rohren zu schützen? Eine...
  3. Darf der Nachbar eine Wasserleitung in eine Kommunwand einbauen ?
    Darf der Nachbar eine Wasserleitung in eine Kommunwand einbauen ?: Hallo zusammen! Ich habe da ein Problem ! das Nachbarhaus wurde verkauft und der neue Eigentümer lässt gerade ein neues Bad einbauen! Trotz...
  4. Schutzschlauch Wasserleitung
    Schutzschlauch Wasserleitung: Hallo, gestern wurde unsere Außenwasserleitung an der Hauswand erneuert. Auf das Rohr (Edelstahl) wurde ein Schutzschlauch gezogen. Dieser...
  5. Wasserleitungen im Estrich
    Wasserleitungen im Estrich: Hallo, bei der Sanierung unsres Bades hat der Klempner den Estrich an einigen Stellen aufgeflext, um dort die Wasserleitungen zu verlegen. Die zu...
    Information ausblenden
