Wasserschaden im DG
Diskutiere Wasserschaden im DG im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe soeben festgestellt dass in einem der zimmer im dg unseres hauses ein wasserschaden entstanden ist der sich wie folgt äußert:...
  1. BiFiBerGi
    BiFiBerGi
    26. März 2007
    Student
    Saarland
    -tapeten unterhalb eines dachfensters des raumes nass(wasserkränze)
    -feuchte zieht sich bis runter zur fußbodenleiste des raumes
    -stellenweise sind auf den wasserkränzen der tapete schwarze flecke
    meine fragen:
    1. was kann ich als sofortmaßnahme einleiten um den wassereinbruch zu stoppen?
    2. sind die schwarzen flecke bereits schimmel?
    3. wie bekomme ich den raum am schnellsten wieder trocken?
    4. liegt die ursache im schnee der noch auf dem dach liegt?
    Im Voraus besten Dank!
    Viele Grüße
  3. Julius
    25. März 2004
    Gemietete Wohnung oder Eigentum?
  4. BiFiBerGi
    BiFiBerGi
    26. März 2007
    Student
    Saarland
    eigenes haus.
  5. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    sofortmaßnahme : guten dachdecker anfordern und die anschlüße prüfen lassen
    heilung : je nach durchfeuchtung der dämmung bzw. des dachaufbaus vielleicht austausch
    schimmel : prüfen lassen oder gleich die verkleidung austauschen.
    wenns noch in der gewährleistung irgendeiner firma liegt, finger weg und mängelbeseitigung mit fristsetzung fordern.
    (klausel mit selbstvornahme nicht vergessen!)
  6. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ist meisten, das Seitenblech Links/Rechts, wo es "unten" wieder auf die Ziegel geht. Wird von den meisten Kollegen nicht richtig umgelegt, da der Ziegel ja sonst sperrt. Wenn etwas dreck drin ist läuft es meist hinter den Ziegel.
  7. BiFiBerGi
    BiFiBerGi
    26. März 2007
    Student
    Saarland
    danke für die antworten
    @ sepp
    leider kann ich keine mängelansprüche mehr geltend machen da alle leistungen schon vor über 5 jahren ausgeführt wurden.
    kann ich das mit dem schimmelbefall auch selbst prüfen?
    das wasser kann höchstens erst zwei tage auf der tapete sein, kann sich in so kurzer zeit überhaupt schimmel bilden oder ist es möglich das es sich dabei um dreck etc handelt der vom wasser irgendwo ausgeschwemmt wurde?
    @ dachi
    volltreffer. habe gerade mit meinem vater gesprochen, der meinte wir hatten das problem schonmal und es seien die bleche seitlich des dachfensters. die ham wir nun mal "freigelegt" und die ritzen gesäubert
  8. Anzeige
  9. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Schreib dir mal in den Kalender für Anfang November:
    Fensterbleche kontrollieren. Die sollte man ein mal im Jahr kontrollieren...
  10. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Mach ich ;)
Wasserschaden im DG
Wasserschaden im DG - Ähnliche Themen
  1. FBH im Keller nach Wasserschaden
    FBH im Keller nach Wasserschaden: Wir hatten in der ELW im Keller (talseitig ebenerdig / ganz freiliegend) unseres Hauses Bj. 1979 einen Wasserschaden (Rückstau und Austritt aus...
  2. WC im DG über aktuellem Bad: Fallrohr
    WC im DG über aktuellem Bad: Fallrohr: Hallo zusammen, wer hat Tipps auf Lager? Ich möchte im DG unseres Hauses (1954, keine Pläne) ein neues Bad (Dusche mit WC) bauen. Bis in den...
  3. Neuer Anstrich nach Wasserschaden
    Neuer Anstrich nach Wasserschaden: Hallo Zusammen Bin froh ein Forum mit kompetenten Experten gefunden zu haben :) Hatte kürzlich einen kleinen Wasseraustritt. Zum Glück nur ein...
  4. Wasserschaden und Einfluss auf Mauerwerk Bausubstanz
    Wasserschaden und Einfluss auf Mauerwerk Bausubstanz: Hallo, in einem Haus, Massivbau mit Betonwänden (linksseitig nichtunterkellertes Haupthaus, direkt rechts davon Zugang zur Garage mit...
  5. Wasserschaden kurz nach Estricheinbau
    Wasserschaden kurz nach Estricheinbau: Hallo, ich saniere momentan meinen Altbau von 1976. Im Zuge der Sanierung wurde der alte Estrich entfernt, mit PUR gedämmt und eine...
