WDVS auf OSB Platte
Diskutiere WDVS auf OSB Platte im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, stehe kurz davor mein Haus zu dämmen. Es gibt einen kleinen Bereich an der Traufe, ehemals verschalt dahinder eine OSB Platte,...
  1. #1 Andrew0001, 04.09.2009
    Andrew0001
    Andrew0001
    amateur
    hamburg
    Hallo Experten,
    stehe kurz davor mein Haus zu dämmen. Es gibt einen kleinen Bereich an der Traufe, ehemals verschalt dahinder eine OSB Platte, die ich ebenfalls gern dämmen und verputzen möchte. Kann ich auf eine OSB Platte eine Wärmedämmplatte mit Kleber, Armierung Putz etc. anbriungen bzw. was gibt es beim Materialwechsel (Dehnungsfuge) noch zu beachten. Denke die OSB PLatte arbeitet doch mehr, bleibt da eigentlich alles ohne Risse trotz Armierung? Wer hat Erfahrung kann mir Tipps geben?
    Dank und Gruß
    Andrew
  2. #2 pauline10, 27.09.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Da der Hersteller des Klebers diese Anwendung (vermutlich) nicht vorgesehen hat, arbeitet man auf eigenes risiko.
    Kann man trotzdem machen.
    Dazu würde ich mit einer OSB-Platte und dem Kleber Versuche machen. Solange die Platte trocken bleibt kann man dem Versuchsergebnis vertrauen. Billige Baumaktkleber taugen dazu nicht! Kleberversuche dazu habe ich einst selbst gemacht.
    Da auch Styropor etwas nachgibig ist, würde ich mir wegen möglicher Risse keine große Gedanken machen. Vorsichtsmßnahme: Eine weitere Gewebelage aufbringen.
    pauline
  3. #3 kilianus, 27.09.2009
    kilianus
    kilianus
    Handwerker
    Bayreuth
    Ich würde hier mit einem Rabitz entkoppeln und damit einen Putzträger aufbringen.
Thema: WDVS auf OSB Platte
  1. wdvs auf osb
  2. wdvs auf osb platten
  3. vollwärmeschutz auf osb platten kleben
  4. dämmen kleben osb platten,
  5. wdvs auf osb platte,
  6. osb 3 unter wdvs,
  7. kleber wdvs auf osb,
  8. osb platte WDV,
  9. osb wdvs
WDVS auf OSB Platte - Ähnliche Themen
  1. WDVS Steinwolle Lamellen und Platten mischen erlaubt?
    WDVS Steinwolle Lamellen und Platten mischen erlaubt?: Guten Tag Forumsexperten, bei unserer Haussanierung, WDVS aus Steinwolleplatten, hat der Gipser einige Steinwollelamellen ins System gemischt....
  2. Verklebung von WDVS Polystyrol Platten (aRdT)?
    Verklebung von WDVS Polystyrol Platten (aRdT)?: Guten Tag, es geht weiter in unserem Beweisverfahren und es wurde ein neuer Mangel bezüglich aufsteigender Feuchtigkeit zum Dach hin...
  3. großformatige Keramische Platten auf WDVS kleben?
    großformatige Keramische Platten auf WDVS kleben?: Hallo Experten, Ich möchte ein hochgedämmtes Haus bauen mit exklusiver moderner Keramikverkleidung. Warum kann man keine keramischen Platten,...
  4. WDVS Platten an einigen Stellen breiter als Dachgesims
    WDVS Platten an einigen Stellen breiter als Dachgesims: Hallo, letztes Jahr wurde meiné Fassade am Haus gedämmt mit 12 cm Polystyrol Platten. Unterhalb der Dachziegel ist mein Haus rundherum mit...
  5. Wie verhalten sich WDVS EPS Platten bei Sonneneinstrahlung und durch mechanische Bean
    Wie verhalten sich WDVS EPS Platten bei Sonneneinstrahlung und durch mechanische Bean: Wie verhalten sich WDVS EPS Platten bei Sonneneinstrahlung und durch mechanische Beanspruchung? An meinem Haus sind bereits seit Monaten graue...
    Information ausblenden
