WDVS - Fugen so OK ?
Diskutiere WDVS - Fugen so OK ? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Tag an die Bauexperten ! Unser Haus (Neubau) wird gerade in seine Dämmung eingepackt -wir bauen mit 20cm Kalksandstein + 14 cm WDVS (EPS)...
  1. #1 SimonGaertner, 03.03.2012
    SimonGaertner
    SimonGaertner
    Banker
    Grundsätzlich macht der Fassadenbauer einen ganz guten Eindruck und das schwarze WDVS-Kleid sieht (mit ein paar Schritt Entfernung) recht stimmig aus.
    Sobald man ich aber direkt an die Fassade rangehe "stolpere" ich über folgende Details:
    1) Fugen zwischen den Platten von wenigen mm, die aber bis zur Wand reichen (Bild 1-3)
    2) Fehlende Ausklinkung im Fensterbereich (Bild 4+5)
    3) Eine Fuge in der Perimeterdämmung (Bild 6)
    Meine Fragen:
    Zu 1) Sind solche Fugen normal ? Oder wurde hier "unsauber" gearbeitet ? Kann man hierbei schon von einer Wärmebrücke sprechen ? (Fassadenbauer sagt: "Da kommt ja noch der Putz drauf, dann sind das 14 cm, unbewegte Luft - das dämmt auch gut."). Ist eine Ausbesserung (Bauschaum) sinnvoll ? Oder besser der Rück- und Neubau ?
    Zu 2) In diesem Forum ist immer wieder zu lesen, dass bei Fassadenöffnungen eine Ausklinkung zu erfolgen hat und keine Fuge von der Fensterecke verlaufen sollte. Dies ist bei mir aber der Fall :-(. Die Verarbeitungsrichtlinie des Systemherstellers (Sto) schweigt sich hierzu aber leider aus, so dass ich dem Fassadenbauer auf seine Frage: "Wo steht das geschrieben" leider nicht antworten kann... ...kennt wer eine Antwort für mich ?
    Zu 3) Diese Spalt in der Perimeterdämmung geht m.E. mal gar nicht. Aber wie kann man den sinnvoll verschliessen ? Ist hier Bauschaum angebracht (wegen Beständigkeit, da Kontakt zum Erdreich und damit Feuchtigkeit) ?
    Vielen Dank für jeden Hinweis, jeden Gedanken.
    Simon Gärtner
  2. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Zu 2.
    Im Technischem Merkblatt des Herstellers steht Folgendes:
    "Anordnung bei Fassadenöffnungen:
    Dämmplatten entsprechend zuschneiden (ausklinken) und übergreifend verarbeiten, da Fortführung der Dämmplatten über die Fassadenöffnung zu vermeiden ist."
    Merkblatt kann runtergeladen werden. Bei Eingabe des Herstellernamens und "ausklinken" finden sich noch weitere Belege.
  3. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Dein Handwerker sollte dir die Bauzulassung des WDVS aushändigen, weise ihn darauf hin dass du auch auf die Errichtererklärung bestehst.
    Ob die Mängel ein Mangel sind kann dir gerichtsfest nur ein SV sagen, als Laie nimmt dich ein Handwerker nicht ernst (sonst hätte er im Vorfeld sorgfältiger gearbeitet).
    1), Fugen sind nicht immer zu vermeiden, und ggfs zu schliessen, je nach Grösse mit Schaum bzw mit dem Dämmmaterial (falls hier Armierungsmaterial reinkommt wäre es Wärmebrücke). Wenn hier geschludert wird kann es passieren dass bei entsprechender Witterung es zu Kondensat kommt so dass sich die Plattenumrisse auf dem Putz abzeichnen. Gibt ein Berichte hie rim Forum.
    2) bereits von Roth beantwortet, neben den Verarbeitungsrichtlinien gibt es weitere technische Vorgaben, alles beim Hersteller auf der homepage zu finden.
    Ein SV kann richtig gut helfen wenn noch nicht armiert ist, die Entscheidung sollte nicht lange hinausgezögert werden. Finden kannst die über der Handwerkskammer, die haben vereidigte SV für ihre Gewerke gelistet.
  4. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Am besten mit einem passenden Streifen des Dämmmaterials füllen. Ist bei der Breite des Spalts machbar. Schaum ist eher zu vermeiden.
  5. #5 gunther1948, 04.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
  6. #6 SimonGaertner, 04.03.2012
    SimonGaertner
    SimonGaertner
    Banker
    Vielen Dank für Eure Antworten ! Das hilft mir wirklich weiter.
    Unabhängig von meinem Thread hatte ich gestern bereits ein Vorgespräch mit einem SV und wir werden am Montag kurzfristig einen Ortstermin vereinbaren.
    Wollte mit dem Thread und Euren Meinungen erst nochmal mein "Bauchgefühl" überprüfen, damit ich weiss wie ich am Montag früh dem Fassadenbauer gegenübertrete.
    Für mich jetzt ganz klar:
    1) Hinweis auf die "Fehler" (Email an Bauleiter ist auch heute schon raus)
    2) Hinweis auf die Vorschriften
    3) Entweder Rück- und Neubau bzw. Baustopp, bis SV die Sache bewertet hat
    Ich wollte nur sicher gehen, dass ich nicht unbegründet "rumnörgle" - bin halt nur Laie und kein Praktiker.
    Gruß und vielen Dank
    Simon
  7. #7 SimonGaertner, 05.03.2012
    SimonGaertner
    SimonGaertner
    Banker
    Kurze Info, wie es ausgegangen ist (für alle die es interessiert):
    Der erste Vorort-Termin heute früh mit Bauleitung und Fassadenbauer war eigentlich nur "strange". Da wurde mir erzählt, was für ein toller Isolator doch Luft ist und das solche Fugen nicht schlechter Dämmen als Styropor. Ach und die Geschichten der zigtausend Häuser/Fassaden die man schon gebaut hat, fehlten natürlich auch nicht.
    Dank Euch, war ich darauf aber schon vorbereitet und hatte mich mit entsprechenden Richtlinien und Normen :bef1021: "bewaffnet".
    Da erzählte man mir dann zwar auch noch, dass es sich ja um Empfehlungen und so handelt, was alles nur theoretischen Wert hat, aber man erklärte sich bereit dies durch einen Fachberater des Systemherstellers "bewerten" zu lassen.
    Neuer Ortstermin heute Abend mit Fachberater des Systemherstellers:
    Tja, die Sache ist klar. Fugen dürfen nicht sein, alle sind komplett mit Schaum zu füllen, Ausklinken der Dämmplatten bei Fassadenöffnungen auch vorgeschrieben.
    Fall gelöst (vorerst).
    Ganz herzlichen Dank an Euch alle ! Das hat mir echt geholfen.;)
    Besondern Dank an die PM-Unterstützung von Roth. :28:
Thema: WDVS - Fugen so OK ?
  1. wdvs fugen
  2. füge wdvs
  3. fugen wdvs
  4. wärmeverbundsystem fugen,
  5. wärmedämmverbundsystem.fugen ausfüllen
WDVS - Fugen so OK ? - Ähnliche Themen
  1. WDVS Schlitze Fugen Stoßfugen nicht geschlossen was passiert
    WDVS Schlitze Fugen Stoßfugen nicht geschlossen was passiert: Hallo Zusammen, bei unserem WDVS, Mineralwolle 16cm, sind "einige?" Fugen nicht verschlossen. Der größte mit Kleber zugeschmierte Schlitz hat 13...
  2. WDVS - Kreuz- oder T-Fugen beim Altbau egal?
    WDVS - Kreuz- oder T-Fugen beim Altbau egal?: Guten Abend, kann mir evtl. hier jemand aus eigener Erfahrung eine Einschätzung geben? Wir lassen ein 40 Jahre altes EFH dämmen. In den...
  3. Fugen zwischen Deckenbalken und Aufmauerung bei Neubau mit WDVS üblich?
    Fugen zwischen Deckenbalken und Aufmauerung bei Neubau mit WDVS üblich?: Hallo, ich lese seit einiger Zeit interessiert in diesem Forum mit. Nun habe ich selbst eine Frage, die mir Rohbauer und Bauleiter entgegen der...
  4. Toleranz Fuge WDVS Dämmplatten Polystyrol 140 cm WLG 035
    Toleranz Fuge WDVS Dämmplatten Polystyrol 140 cm WLG 035: Hallo Experten, bei mir wir WDVS Dämmplatten Polystyrol 140 cm WLG 035 auf Kalksandstein aufgeklebt. Dämmplattenbedingt entstehen Stossfungen....
  5. WDVS - Feuchte Fuge Perimeter zu PPS
    WDVS - Feuchte Fuge Perimeter zu PPS: Hallo liebe Experten und "Ortskundige" im Forum, ich habe da ein Problem mit einer WDVS-Fassade, welches mich verwundert, da diese Ausführung...
