WDVS: Keine "Wulst Punkt verklebung" - Vorschlag zur Schadensbegrenzung
Diskutiere WDVS: Keine "Wulst Punkt verklebung" - Vorschlag zur Schadensbegrenzung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo in die Runde, bei unserem Haus wurden die Dämmplatten an der Fassade nicht mit "Wulst Punkt" Methode verklebt. Nun, nach 4 Jahren...
  1. #1 AlexanderW300, 18.09.2015
    AlexanderW300
    AlexanderW300
    Softwareentwickler
    Köln
    Hallo in die Runde,
    Nun, nach 4 Jahren zeichnen sich bei einem Streiflicht die Plattenfugen teilweise ab.
    Außerdem ist die Dämmwirkung sicherlich nicht so optimal(wegen Luftzirkulation).
    Die Kondenswasserbildung könnte ein Problem sein. Die Plattenfugen wurden evtl. nicht komplett aufgeschäumt...
    Nun stelle ich meinen Vorschlag zur Schadensbegrenzung in die Runde:
    Da zwischen der Wand und den Dämmplatten ein Luftspalt zw. 2 bis 3cm existiert, liegt es nahe, den Leerraum mit einem Dämmstoff zu füllen.
    Das können Styropor, Perlit, Schaumglas - Kügelchen sein. Man bohrt ein Loch von der Innenseite und füllt den Leerraum mit Hilfe eines Trichters voll.
    Sicherlich braucht man mehrere Löcher, aber wenn man das Ganze mehrmals macht, dann verteilen sich die Kügelchen schon mit der Zeit.(Die vorhandenen Bohrungen werden immer wieder verwendet)
    Was meint Ihr, könnte das was bringen oder ist die Idee schlecht?
  2. #2 Inkognito, 18.09.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Sicher, das Sie aus dem Gewährleistungszeitraum schon raus sind?
    Zum Sanierungsvorschlag: Mit dem Besenstiel von der Baustelle prügeln wäre noch zu nett.
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wo kommt denn der luftspalt zwischen wand und WDVS her?
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    die platten haben keine haftung auf dem untergrund.
    nun möchtest du die aussenwände von innen anbohren und
    mit "kügelchen" auffüllen? bist du des wahnsinns fette beute?:D
    das ist kein sanierungsvorschlag, das ist ein schlechter scherz.
    vielleicht hast du auch eine gewährleistung von 5 jahren?
  5. R.B.
    Ist das jetzt plötzlich aufgetreten? Oder konnte/wollte man das vorher einfach nicht sehen?
    Mir ist nicht klar, was das nun mit der Verklebung der Platten bzw. dem angewandten Klebeverfahren zu tun hat.
    Wie wurden die Platten verklebt?
    Ist der Effekt ganzjährig sichtbar?
    Warum sollte da Luft zirkulieren?
    Dieser Zusammenhang erschließt sich mir nicht. Kondenswasser? Woher?
    Wurde das überprüft? 3cm Luftspalt bei verklebten Dämmplatten.....hängen die in der Luft?
    Was soll das bringen? Ich bezweifle, dass das überhaupt funktionieren wird. In der Mikrochirurgie ist sicherlich einiges möglich, aber wir reden hier von einer Fassade, und einem Problem, das evtl. gar kein Problem ist.
  6. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    3 cm ist schon viel aber 5 - 10 mm kann das doch schon sein. oder?
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ...so wo ich das verstehe, haben sich einige platten partiell vom untergrund
    gelöst, die er nun von innen "hinterfüttern" möchte.
  8. R.B.
    Wäre theoretisch denkbar, wir wissen aber nicht, wie verklebt wurde. Es ist auch fraglich, ob hier überhaupt eine durchgängie Luftschicht vorhanden ist, und wie dort eine Luftzirkulation stattfinden soll. Man könnte auch unterstellen, dass es sich um begrenzte Bereiche mit ruhender Luftschicht handelt.
    Fragen über Fragen.
  9. reezer
    reezer
    Rentner
    er schreibt ja nicht mal daß er glaubt daß sich Platten gelöst haben.
    er hat nur irgendwo einmal gelesen, daß wenn die Dämmplatten ohne "Wulst" verklebt werden, dahinter eine stehende Luftschicht entsteht
    die vermutet er dann mit 30 mm Dicke, und dann vermutet er Luftzirkulation und Kondensation
    Alles nur Befürchtungen und Vermutungen
    Der "Sanierungsvorschlag" mit dem Trichter stammt offensichtlich auch nicht vom AN sondern vom TS, soviel zum Besenstiel....
    Hier wären ein paar Fakten nicht verkehrt, anstelle der ganzen Vermutungen
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    .... dann würden alle platten in der luft hängen.
    entweder klebe wulst punkt, oder vollflächig verklebt.
    selbst mit schienensystem soll es keine hinterlüftung geben.
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    vermutung:
    untergrund ungenügend geprüft?
    vielleicht hätten doch ein paar dübel reingehört?
  12. R.B.
    Vielleicht hat der TE die Befürchtung, dass einfach mit ein paar Batzen geklebt wurde. Wer weiß.
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    fragen über fragen.
    aber die batzenkleberei, ist m.M nach überwunden.
    den ärger tut sich keine fachfirma mehr freiwillig an.
  14. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Diese Aussage ist der Hauptgrund (denke ich)
    Ich persönlcih denke dass die Plattenfugen schon immer zusehen waren, aber nicht aufgefallen ist.
  15. #15 AlexanderW300, 18.09.2015
    AlexanderW300
    AlexanderW300
    Softwareentwickler
    Köln
    Danke an alle für die Antworten,
    die Platten wurden definitiv nur mit ein paar Batzen geklebt: ich war selber dabei und hab es gesehen. Die Platten wurden auch mit Dübel befestigt, daher glaube ich, dass die noch fest dran sind. Die Plattenfugen waren nach der Ausführung nicht zu sehen. Ich habe es zum ersten Mal erst nach 3 Jahren beobachtet. Nun wird der Kisseneffekt immer ausgeprägter. Mit dem Luftspalt meine ich den Abstand zw. Wand und Platten - der ist bestimmt 2
    cm dick - das konnte ich damals auch sehen.
  16. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Trotzdem schlechte Idee.
    Das wird ein Riesenaufwand mit einigem an Kollateralschaden und die Schüttung wird sich niemals verteilen.
    Geht wirklich nix mehr mit Gewährleistung?
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 18.09.2015
    In Eigenleistung oder von Schwarz&Samstag ausgeführt, dass Du da selbst rumdiletanten willst???
    Wenn die Platten schüsseln, dann hilft das füllen des Hohlraums auch nicht. Da wäre eher zu fragen, wann sich der ganze Summs vollflächig von der Wand löst - wahrscheinlich bei einem Sturm und die Nachbarschaft freut sich über so viel Müll.
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    du weißt doch bestimmt noch welches WDVS von welcher
    herstellerfirma verarbeitet wurde?
    ruf doch mal an und frag den technischen kundendienst,
    ob das in ordnung wäre, das WDVS mit batzen an die wand zu klatschen.
    mir ist keine herstellerfirma bekannt.
    und dann schau mal in deinen vertrag, wie lange die gewährleistung greift.
    oder gibts keinen vertrag?
  19. Julius
    Klingt für mich arg nach hochprozentigem Alk, diese Idee...
    Ups, viel zu spät.
  20. #20 AlexanderW300, 18.09.2015
    AlexanderW300
    AlexanderW300
    Softwareentwickler
    Köln
    Na, ja mit der Gewährleistung ist so eine Sache. Da es so ein 4-Mann Betrieb war, würde es mit der Durchsetzung der Ansprüche mit Sicherheit Probleme geben. Ich wäre in ersten Linie an der Lösung interessiert.
    Klar, alles abreisen und neu aufbauen wäre eine Möglichkeit. Ist aber sehr teuer und aufwendig.
    Wie sieht es aus mit der Schauminjektion - Dadurch werden die Platten doch verklebt.
    Dann das Ganze neu verputzen und gut is.
Thema: WDVS: Keine "Wulst Punkt verklebung" - Vorschlag zur Schadensbegrenzung
  1. wulst punkt methode
  2. wdvs punktverklebung
  3. warum wulst punkt
  4. wdvs kisseneffekt,
  5. punkt wulst verfahren erses mal,
  6. wdvs punkt wulst verklebung,
  7. Wulst-Punkt-Verklebung,
  8. wdvs kamineffekt punkt wulst,
  9. WDVS Verklebung,
  10. Wulst für Labortischplatten soll nicht geklebt wird.,
  11. wie verklebe ich wdvs,
  12. wdvs keine verzahnung,
  13. wulst punkt verklebung
WDVS: Keine "Wulst Punkt verklebung" - Vorschlag zur Schadensbegrenzung - Ähnliche Themen
  1. Lamellenpergola und WDVS
    Lamellenpergola und WDVS: Hallo zusammen, wir wollen unserer Terrasse diesen Sommer eine freistehende Lamellenpergola spendieren. Diese soll so nah wie möglich an der...
  2. Möglichkeiten zur Reparatur von WDVS-Fassade
    Möglichkeiten zur Reparatur von WDVS-Fassade: Hallo, unsere WDVS-Fassade wurde an der Hausecke beschädigt durch ein Fahrzeug, das dort gegengefahren ist. Ein Malerbetrieb hat den...
  3. Nachträgliche Abdichtung WDVS überdachtes freiliegendes Treppenhaus
    Nachträgliche Abdichtung WDVS überdachtes freiliegendes Treppenhaus: poiuij
  4. Verarbeitung WDVS. Wulst-Punkt oder nur Punkt-Technik?
    Verarbeitung WDVS. Wulst-Punkt oder nur Punkt-Technik?: Guten Tag... Mein Putzer sagt, die einzig richtige Klebetechnik bei wdvs waere die (nur) Punkt technik, da so auch noch wasser aus der...
  5. WDVS, Punkt-Wulst und Spaltmasse zwischen den Platten
    WDVS, Punkt-Wulst und Spaltmasse zwischen den Platten: Heute hat der Maler mit dem WDVS angefangen. Als Maschienenbauer kenne ich nur sehr, sehr feine Toleranzen so dass mir Spaltmasse zwischen den...
