WDVS - Verklebung löst sich
Diskutiere WDVS - Verklebung löst sich im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, die Verklebung der Dämmplatten hat sich bei meinem Haus gelöst. betroffene Fläche -> ca. 30 m2 Also das ganze wir nur noch von der...
  1. #1 mycbr600rr, 16.05.2014
    mycbr600rr
    mycbr600rr
    Konstrukteur
    Lausitz
    Also das ganze wir nur noch von der Armierung bzw dem Oberputz gehalten.
    Ich kann die Dämmung eindrücken, also ist schon ein Spalt zwischen Hauswand und Dämmung.
    Diese Dämmplatten müssten das sein:
    http://www.sto.de/webdocs/0000/SDB/T_PRODT001_0101_DE_04_01.PDF
    Wie kann man sowas reparieren ?
    Paul
  2. #2 Thomas B, 16.05.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ich wüßte nicht wie man das reparieren könnte.
    Frage: Altbau oder Neubau????
  3. #3 Hundertwasser, 16.05.2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Da kommt m.E. nur ein Rückbau in Betracht. Lass dich nicht mit einer Nachverdübelung o.ä. abspeisen, das wird nix.
  4. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    wie langs hat's denn gehalten?
    Neubau? Foto's?
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die Zulassung ist aus 2009. So alt kann die Fassade wohl noch nicht sein. Mit ner Menge Glück noch innerhalb der Gewährleistung.
  6. #6 mycbr600rr, 18.05.2014
    mycbr600rr
    mycbr600rr
    Konstrukteur
    Lausitz
    Neubau von 2010 .... ist also 4 Jahre alt .... Mängel habe ich im Oktober 2013 bemerkt und dem Bauträger mitgeteilt.
    Auf Fotos kann man wenig erkennen. Nur das sich in Teilbereichen die Dämmplatten deutlich abzeichnen und am Fenster ist ein ca. 4 mm Spalt zu sehen.
    Foto_1
    Foto_2
    Der Aussendienstler von STO meinte "da gibts Schaum". Das bedeutet das viele kleine Löcher gebohrt werden und da kommt dann der Schaum rein. Das soll dann sie Verklebung wieder herstellen.
    Aber wie will man damit wieder eine flächige Verklebung herstellen und auch eine Hinterlüftung verhindern. Das hält dann wieder 5 Jahre und dann wird es richtig teuer.
  7. #7 Sanierung2012, 18.05.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Kfm. i. Groß- u. Außenhandel
    Mittelhessen
    Ohne Kontrolle wird es Murx!
    Der Herstelleraußendienst macht seinen Umsatz mit wem?
    Wem wird er also folglich zur Seite springen?
    Richtig, dem mit dem er auch zukünftig Umsatz macht.
    Mangel vor über 6Monaten angezeigt und nix passiert?
    Da sollten aber jetzt mal deutlichere Töne folgen.
  8. #8 wasweissich, 18.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    zwischen
    und
    lese ich einen unterschied
  9. uban
    uban
    dipl.-ing.
    da muesste eher die komplette betroffene fassadenseite komplett rückgebaut werden (mit Bauteilöffnung nachschauen was die Ursache für die fehlende Verklebung sein könnte), das wird teuer.
    Hol dir einen SV und dann mit voller Kraft zum Baufachanwalt,
  10. #10 Alfons Fischer, 18.05.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Wie meine Vorredner bin auch ich der Meinung: nur mitteilen reicht nicht aus! Unbedingt rechtssichere schriftliche Mängelanzeige durchführen!
    Ihnen läuft vermutlich grade die Zeit davon und Sie merken es nicht!
    Investieren Sie paar Euros und lassen Sie sich sachverständig beraten. Sie werden es ansonsten irgendwann bereuen!
  11. #11 Sanierung2012, 18.05.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Mittelhessen
    Der Einwand ist schon richtig, die "Mitteilung" wird aber doch wohl einen Hinweis enthalten haben, aus dem hervorgeht, dass der Zustand so nicht i.O. und zu andern ist?! Andernfalls hätte die Mitteilung ja keinen Sinn?!
    Aus Nachweisgründen in Schriftform.
  12. #12 mycbr600rr, 18.05.2014
    mycbr600rr
    mycbr600rr
    Konstrukteur
    Lausitz
    Also ich will ja nur wissen wie man sowas wieder reparieren kann.
    Soweit ist mit dem Bauträger alles geklärt. Die Handwerker möchte im Juni anfangen.
    Nur für mich hört sich Schaum eher wie noch mehr Pfusch an.
    Man bekommt mit etwas Schaum im jetzigen Zustand keine richtige Verklebung mehr hin.
    Ich bin der Meinung alles muss runter und alles muss neu gemacht werden.
    Sehe ich das so richtig ?
  13. #13 evilthommy, 18.05.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    liest du die beiträge nicht? sachverständigen holen, rückbau mit hilfe eines anwaltes usw, ist doch alles gesagt, reperatur ist nicht mehr möglich..
  14. #14 stockstadt, 18.05.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    was ist geklärt und was möchte der Handwerker machen??
    LG
  15. #15 mycbr600rr, 18.05.2014
    mycbr600rr
    mycbr600rr
    Konstrukteur
    Lausitz
    Wie schon geschrieben. Es soll versucht werden die Dämmung mit einem Schaum XY neu zu verkleben.
    Die Fa. STO hat da wohl etwas mit dem man das neu verkleben kann. Ich kann mir aber nicht vorstellen ob das dann auch hält.
    Die Sache mit der Gewährleistung ist geklärt. Jetzt geht es nur darum wie und ob man den Schaden reparieren kann.
    Ich Sachen WDVS bin ich Leihe.
  16. #16 GWeberJ, 18.05.2014
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    Solange du - aus Unwissenheit oder Gutmütigkeit - der für den Bauträger günstigsten Sanierungsvariante zustimmst, ist für den natürlich "alles geklärt".
    Wenn du das so deinem Bauträger mitteilst und für den dann immernoch alles klar ist, dann prima. Ansonsten schnellstens technischen (Sachverständiger) und juristischen (Anwalt für Baurecht) an Bord holen.
    Wenn du jetzt wegen 1000 Euro, die du nun investieren musst (aber zum Teil eventuell auch vom Bauträger wieder zurückfordern kannst) zögerst, steht du in ein paar Jahren vielleicht mit einem vielfach höheren Schaden da. Und die Gewährleistung ist dann abgelaufen.
  17. #17 Sanierung2012, 18.05.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Mittelhessen
    Wenn die Möglichkeit besteht sollte auch die restliche Fassade überprüft werden damit nicht in naher Zukunft an anderer Stelle sich die Verklebung löst.
  18. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Mit einerBauteilöffnung schauen warum die Verklebung nicht gehalten hat, eventuell wird festgestellt dass erst der Untergrund klebfähig hergestellt werden muss, dann würde die erneute Schaumverklebung von STO nicht helfen.
    Ohne so einer detaillierten Untersuchung des Untergrundes ist die Beratung durch den WDVS HErsteller doch mehr als fragwürdig oder die haben einen Schaumkleber der überall hält (nicht dass der Schaum durch seine Expansion nur eine Vorspannung erzeugt und so eine Verklebnung an den Untergrund nur irrig angenommen wird). Haben die damals bei der Erstellung mit Schaum das WDVS geklebt? Was für eine Mauerwerk ist drunter? War es heiss während des EPS Platten kleben?
    Ohne eigenen SV wirst du von deinen Vertragspartnern nicht ernstegenommen!
  19. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Such dir einen Sachverständigen, der nur deine Interessen im Auge hat. Der kann dir sagen ob der Schaum eine gute Idee oder Murks ist, von hier kann das keiner verläßlich sagen. Das müßte dann ein Sachverständiger für das Malerhandwerk sein den du dann über die Maler-Innung finden kannst.
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 19.05.2014
    1) Deine Fotos sind für dei Tonne, weil sie mit nicht beurteilungsrelevantem Streiflicht aufgenommen wurden; die Absätze waren wahrscheinlich schon immer da und fallen Dir nur jetzt erst auf.
    2) Wenn sich der Kleber/Schaum von den Platten und/oder dem Untergrund (Mauerwerk) löst, dann liegt das entweder an Verarbeitungsmängel:
    alter, überlagerter Kleber
    Kleber schon halb abgebunden beim ansetzen der Platten
    zu wenig Kleber
    oder an Haftungsproblemen des Klebers mit dem Platten und/oder dem Untergrund, weil:
    Dreck drauf ist
    Trennmittel vorhanden waren (Betonteile)
    Ist der Untergrund die Plattenrückseite nicht haftfähig, was soll dann der Schaum erreichen???? Genau - das ganze über die 5 Jahre hinaus zu ziehen.
    Überarbeiten müssten die Experten die Fassade so oder so, denn ein Spagettisieb als Fassade wirst Du nicht im Vertrag gewollt haben.
    ALLES runter und neu, dann kannst Du auch sachverständig beurteilen lassen, ob dieses ein lokales Problem ist oder das Risiko an den anderen Fassadenflächen genauso besteht!
    Denn dann darf gleich das ganze Haus gemacht werden!
    Bitte auch aufpassen:
    Bei einem BGB-Vertrag reicht anders als beim VOB-Vertrag die bloße Anzeige des Mangels nicht aus, er muss auch ernsthaft verfolgt werden, sonst sagen die Richter irgendwann, die Gewähr sei abgelaufen und Du habest mit Deinem schlurigen Verhalten gezeigt, dass Dein Interesse an der Behebung ja gar nicht so groß sei!
Thema: WDVS - Verklebung löst sich
  1. wdvs putz löst sich
  2. putz löst sich von dämmung
  3. dämmplatten lösen sich
  4. perimeterdämmung klebt nicht überall,
  5. haus dämmung löst sich,
  6. wdvs fassade putz löst sich ab,
  7. wärmedämmung hat sich gelöst,
  8. WDVS öst sich nach 8 Jahren! Gewährleistung?,
  9. Wärmedämmung löst sich von Fassade,
  10. außendämmung fällt ab,
  11. fassade dämmplatte fällt ab,
  12. fassadendämmung Spalt mit armierung,
  13. dämmplatten haus lösen sich,
  14. fassade Dämmung löst sich,
  15. Wdvs klebt nicht ,
  16. innenraum wärmedämmung löst sich,
  17. perimeterdämmung löst sich,
  18. wdvs hält nicht an der wand,
  19. wvds löst sich ,
  20. Dämmung am haus löst sich,
  21. wdvs falsch verklebt,
  22. dämmung löst sich teils,
  23. Haus gedämmt putz löst sich vom kleber,
  24. putz löst sich im wvbs,
  25. sockeldämmung löst sich
WDVS - Verklebung löst sich - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Verklebung von Klinkerriechmen auf bestehendes WDVS System
    Nachträgliche Verklebung von Klinkerriechmen auf bestehendes WDVS System: Hallo liebe Gemeinde, Ich bin neu hier im Forum, da mich ein Anliegen sehr beschäftigt. Ich habe im Jahr 2020 ein neues EFH erbauen lassen. Dabei...
  2. Verklebung von WDVS Polystyrol Platten (aRdT)?
    Verklebung von WDVS Polystyrol Platten (aRdT)?: Guten Tag, es geht weiter in unserem Beweisverfahren und es wurde ein neuer Mangel bezüglich aufsteigender Feuchtigkeit zum Dach hin...
  3. WDVS: Keine "Wulst Punkt verklebung" - Vorschlag zur Schadensbegrenzung
    WDVS: Keine "Wulst Punkt verklebung" - Vorschlag zur Schadensbegrenzung: Hallo in die Runde, bei unserem Haus wurden die Dämmplatten an der Fassade nicht mit "Wulst Punkt" Methode verklebt. Nun, nach 4 Jahren...
  4. WDVS Verklebung lufthinterströmt
    WDVS Verklebung lufthinterströmt: Hallo Zusammen, darf eine EPS-Außenwanddämmung zwischen Außenwand und Dämmplatten lufthinterströmt sein? Wir haben über diesen Zwischenraum...
  5. WDVS über Kerndämmung verkleben , wie richtig ?
    WDVS über Kerndämmung verkleben , wie richtig ?: Hallo, unser Haus soll im vorderen Teil ein WDVS an einem Vorsprung bekommen. Jeweils rechts und links davon ist ein klassisches zweischaliges...
