Wechselrichter bei NV - Halogenspots?
Diskutiere Wechselrichter bei NV - Halogenspots? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, da ich in meinem Ferienhaus keinen Stromanschluss habe, versorge ich mich zur Zeit mit einem Generator. Zukünftig soll eine...
  1. #1 silberpfeil, 4. September 2007
    silberpfeil
    silberpfeil
    22. August 2007
    Rentner
    Passau
    Guten Tag,
    da ich in meinem Ferienhaus keinen Stromanschluss habe, versorge ich mich zur Zeit mit einem Generator. Zukünftig soll eine Batteriebank mit Wechselrichter den Löwenanteil der Stromversorgung übernehmen. Nun möchte ich in eine Holzdecke Niedervolt Halogenspots einbauen. Die Lampen werden über einen elektronischen dimmbaren Trafo versorgt. Gedimmt wird nach Herstellervorschrift mit einem Phasenabschittdimmer. Meine Frage: Kann dies mit einem Trapez - Wechselrichter (heute nennt man das wohl "modifizierter Sinus") funktionieren, oder muss ich einen - teuren - Sinuswechselrichter anschaffen? Danke für viele hilfreiche Antworten.
    Grüsse
  3. Julius
    25. März 2004
    Das wäre suboptimal,
    um nicht zu sagen: Unfug von Feinsten!
    Stattdessen versorgt man in so einem Fall die Beleuchtung direkt aus der Akkumulatorenbatterie!
    Der Wegfall des unsinnigen Umwegs über die 230V-Ebene verbessert den Wirkungsgrad erheblich.
    Falls gedimmt werden soll, gibt es dann dafür spezielle Niedervolt-Gleichspannungssteller.
  4. R.B.
    19. August 2005
    und ich würde mir überlegen, ob es überhaupt Halos sein müssen. Es gibt effizientere Lichtquellen, das schont die Batterie(n).
  5. #4 silberpfeil, 4. September 2007
    silberpfeil
    silberpfeil
    22. August 2007
    Rentner
    Passau
    Ja aber...
    .. die Frage war doch nur, ob für die vorgesehene Installation ein Sinus - Wechselrichter erforderlich ist, oder ob ein preiswerter Trapezwechselrichter ausreicht. Kann jemand konkret dazu etwas sagen?
    Gruss
  6. #5 wasweissich, 4. September 2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es wurde geantwortet , das in dem falle beide unsinn sind...........
  7. #6 silberpfeil, 4. September 2007
    silberpfeil
    silberpfeil
    22. August 2007
    Rentner
    Passau
    Schade...
    ...das auf eine einfache Frage bisher niemand eine klare Antwort hat.:cry
    Gruss
  8. Jonny
    Jonny
    12. Mai 2006
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Das kann dir nur der Hersteller der Geräte sagen.
    Wenn der Dimmer kaputtgeht, war der Wechselrichter schuld; Geht der Wechselrichter hops wars der el.Trafo; usw. usw.
    wie sagte Wim Thoelke so schön: Risiko
    Grüsse
    Jonny
  9. #8 Ralf Dühlmeyer, 5. September 2007
    14. Juni 2005
    Wenn die Frager...
    jetzt schon die Antwort vorgeben, können WIR uns ja das Antworten sparen.
  10. #9 silberpfeil, 5. September 2007
    silberpfeil
    silberpfeil
    22. August 2007
    Rentner
    Passau
    @Ralf Dühlmeyer
    Verstehe den Beitrag nicht. Welche Antworten? Wo vorgegeben?
    Damit das alles nicht in die falsche Richtung läuft: Ich möchte keineswegs das für und wider der vorgesehenen Installation diskutieren, sonder nur das Ja oder Nein zu den verschiedenen Invertern. Also lautet die Frage im Grunde nur, ob eine Phasenabschnittsteuereung bei modifiziertem Sinus möglich ist. Wer es weiss möge sich äussern.
    Gruss
  11. PeMu
    PeMu
    13. Januar 2004
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Hersteller fragen, ausprobieren
    Diese kleinen Generatoren (motorisch/elektrisch/elektronisch) sind nicht so robust wie das öffentliche Stromnetz.
    Und da die Kompensation von den "Störungen" ein höher Aufwand und Belastung für die Geräte darstellen, kann nur der Hersteller sagen, wie die Chance steht.
    Oder ausprobieren: funktioniert es überhaupt, welche Störungen, wie lange geht es gut...
    Und wenn du dann ein Teil gefunden hast, zu dem der Hersteller sagt (und schriftlich garantiert) kein Thema, mit unserem Teil kein Problem und du den Preisschock überlebt hast, dann verstehst Du den Hinweis, dass der Ansatz mal überdacht werden sollte.
    Insofern haben die Antwortenden leider schon 2 Schritte zu weit voraus gesehen. Kleine Überforderung.
  12. Martin K
    Martin K
    19. Dezember 2002
    selbständig
    Edling
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    OK,
    Es kann gut gehen, muss aber nicht.
    Entweder regelt der Phasenabschnittsregeler gar nicht, er regelt murks, er brennt
    durch oder der Wechselrichter geht kaputt. Möglicherweise funktionierts aber
    auch einfach.
    Der Phasenabschnittsregler braucht einen Punkt zum syncronisieren, den wird
    er bei einem Trapezwechselrichter wahrscheinlich nicht finden.
    Mit einem echten Sinus bist Du auf der sicheren Seite, dieser muß aber die Last die
    der Phasenabschnittsregler erzeugt auch verkraften können.
    Über den Phasenabschnittsregler wirst Du nur wenig Information bekommen
    können, die Hersteller guter(!) Sinus Wechselrichter werden Dir aber mitteilen
    können ob deren Wechselrichter so eine Last verträgt.
    Mehr Info wirst Du hier nicht bekommen können.
    Die Idee die Halos mit entsprechenden Reglern direkt auf 12Volt Basis zu betreiben
    ist einfach die bessere, da der Wirkungsgrad viel besser ist und das ganze
    Preiswerter wird.
    Martin
  13. R.B.
    19. August 2005
    das Problemkind ist wohl der Dimmer. (Phasenanschnitt oder -abschnitt?)
    Das VG sollte mit dem Trapez klarkommen, wenn es schon mit einem Dimmer betrieben werden kann.
    Der Dimmer zeigt, je nach Aufbau, die tollsten Effekte wenn er an einer Trapezspannung (Stichwort Blindleistung, Oberwellen usw.) betrieben wird. Effekte wie Brummen, Flackerndes Licht, bis hin zu Rauchzeichen sind möglich. Hängt auch davon ab, wie der Dimmer eingestellt ist, wie hoch die Last ist, ob er bereits an seiner Leistungsgrenze läuft usw.
    Also würde ich zumindest den Dimmer entsorgen ODER einen Sinuswechselrichter verwenden.
    Über den Sinn so einer 230V Lösung kann man streiten. Wenn´s um Beleuchtungszwecke geht, gibt es effizientere Lösungen.
  14. DK_Net
    DK_Net
    26. September 2006
    Ingenieur
    Germany
    Von 12 oder 24V DC auf 220V AC wandeln und dann über eine Dimmerschaltung einen elektronischen Trafo ansteuern, damit wieder 12V Gleichstom entsteht- klingt alles sehr unsinnig. In jedem System, bei jeder Wandlung entstehen Verluste, die man ja bei Batteriebetrieb möglichst klein halten sollte.
    Also: versuchen mit der Batteriespannung direkt zu arbeiten - einen Gleichpannungsregler zum Dimmen nehmen. Evtl. LED-Lampen einsetzen. Die brauchen nur einen Bruchteil der Leistung, die Halogenspots verbraten.
    Habe allerdings keine Ahnun, ob diese auch über normale Spannungsregler gedimmt werden können.
  15. R.B.
    19. August 2005
    Man sollte dann aber einstellbare Schaltregler verwenden, und keine Linearregler. Sonst würde wieder unnötig "Leistung" verheizt.
    Solange aber nicht geklärt ist, warum überhaupt gedimmt werden soll, mache ich mir keine Gedanken über Lösungsansätze.:konfusius
  16. silberpfeil
    silberpfeil
    22. August 2007
    Rentner
    Passau
    Vielen Dank erstmal für die sachlichen Beiträge, ich gehe dann gerne in die Details. Also Halogenspots desshalb, weil diese schon vorhanden sind. Der Vorbesitzer der Hütte hat ein 6 x 35 Watt Set besorgt, aber nicht eingebaut. Damit sind wir auch schon bei der Frage warum gedimmt werden soll, 6 x 35 Watt ist eine Menge Licht, und da möchte man manchmal etwas von runter. Die Idee mit den 230 Volt erklärt sich auch aus dem Vorhandensein eines 230 V Hausnetzes, von dem nur abgegriffen werden müsste. Eine 12 Volt Leitung muss neu gelegt werden, ist aber machbar. Darin sehe ich nun ein mögliches Problem den der Lampenhersteller ( Paulmann) schreibt maximale Kabellängen vor. Die Entfernung vom Trafo zur ersten Lampe soll nicht mehr als 80 cm betragen, wegen des Spannungsabfalles. Wenn ich nun die 12 Volt direkt aus den Batterien hole dann benötige ich einige Meter Draht, und da müsste doch der Abfall (der Spannung) noch viel gravierender sein. Oder sehe ich das falsch?
    Gruss
  17. R.B.
    19. August 2005
    Langsam kommen wir der Sache auf die Spur.;)
    Das mit dem Spannungsfall ist schon richtig, aber diesen Punkt kann man über entsprechende Leiterquerschnitte in den Griff kriegen (EMV / CE lassen wir mal außen vor). Man muß aber basteln und das muß ja nicht sein.
    6 x 35 W, das ist wenig Licht für viel Strom. Immerhin 210W allein für die Leuchten zzgl. Wirkungsgrad des Trafo und Wechselrichters. Da kommen locker 250W zusammen. Mit der Leistung und ESL könnte man ein Fußballfeld beleuchten..:biggthumpup:
    Abgesehen davon, braucht´s schon ein paar dicke Akkus damit nicht vorzeitig das Licht ausgeht.:D
    Ich würde mir überlegen, ob man nicht anstatt der vielen Halos andere Leuchten verwendet.
    Wie groß ist das Gartenhaus, bzw. welche Flächen sollen beleuchtet werden?
  18. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Sollte man aber nicht bei elektronische Trafos. Das sind HF-Störsender. Auch die Länge zur letzten Lampe ist begrenzt.
    Wenn er aber direkt NV ohne Trafo einsetzt, ist das relativ egal bezüglich "Radiated Emmissions".
    Thomas
  19. R.B.
    19. August 2005
    Korrekt, aber wir müssen ja nicht päpstlicher sein als der Papst, und er will mit seiner Konstruktion ja wohl nicht in Serie gehen.:e_smiley_brille02:
    Sollte er Stress mit seinem Radio bekommen, dann die Leitung durch ein paar Ferrite ziehen, dann klappt´s auch wieder mi dem Stereoempfang.:biggthumpup:
  20. Anzeige
  21. silberpfeil
    silberpfeil
    22. August 2007
    Rentner
    Passau
    Dann denke ich im Moment an folgende Lösung: Die Halos möchte ich auf jeden Fall verwenden. Also ziehe ich Kabel von den Akkus (gross und stark) zu den Spots, setze einen Serienschalter dazwischen und teile die Lampen in 2 Gruppen. Welcher Kabelquerschnitt empfiehlt sich bei einer Länge von ca. 6 Metern, und wie muss das alles evtl. abgesichert werden?
    Gruss
  22. Julius
    25. März 2004
    Kommt drauf an
    Absicherung:
    Ganz zu Beginn der Leitung (also direkt neben dem Akku!) mit 20A absichern. Gut geeignet und preiswert sind KFZ-Sicherungen.
    Querschnitt:
    Wieviel % der Leistung sollen denn an den Leuchten ankommen?
    Daraus kann man den nötigen Querschnitt ermitteln.
    Absoluter Mindestwert (aufgrund der thermischen Belastung) wäre 1,5mm² oder 2,5mm² (je nach Leitungstyp, Verlegeart, Häufung und Umgebungstemperatur). Aber da würden die Dinger nur noch müde funzeln...
Wechselrichter bei NV - Halogenspots? - Ähnliche Themen
  1. Halogenspots 230V oder 12V?
    Halogenspots 230V oder 12V?: Hallo Leute, unser Eli & der Trockenbauer haben die Decke im Wohnzimmer (4,20 - 2,30 Höhe) imzwischen fertig. Darin eingearbeitet 68mm 20...
  2. Stufenweise Umrüstung von NV-Halogen auf LED, dimmbar mit Sockel G4, GY6,35, Gu5,3
    Stufenweise Umrüstung von NV-Halogen auf LED, dimmbar mit Sockel G4, GY6,35, Gu5,3: Hallo liebe Boardgemeinde, mit dem baldigen zu Ende gehen, unserer Vorräte an NV-Halogenleuchtmittel stellt sich die Frage, ob wir schon...
  3. Querschnitt Wechselrichter AC-seitig
    Querschnitt Wechselrichter AC-seitig: Hallo allerseits, aus gegebenen Anlass würde ich gerne mal eure Meinung zu folgender Konstellation hören: PV-Anlage mit 5,1 kwp wurde...
  4. Halogenspots durch LED ersetzen - Ersparnis so hoch?
    Halogenspots durch LED ersetzen - Ersparnis so hoch?: Hallo, wir müssen noch Deckenspots kaufen und da haben wir überlegt, ob es sich lohnt auf LED umzusteigen, bisher haben wir überall...
  5. Dampsperre unter NV Halogenspots durchgeschmorrt
    Dampsperre unter NV Halogenspots durchgeschmorrt: Hallo, ich habe den Beitrag schon im Trockenbauforum, vielleicht ist er hier aber besser aufgehoben. wir haben ein haus gekauft. Beim...
