Wechselschalter alleine nutzbar?
Diskutiere Wechselschalter alleine nutzbar? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Servus Forum! Lange hatte ich kein Problem mehr, aber jetzt brauche ich mal wieder Eure Hilfe. Vorab: Suche habe ich bemüht, Wikipedia, Google...
Status des Themas:
  1. Basil
    Basil
    Beamter
    Miesbach
    Servus Forum!
    Lange hatte ich kein Problem mehr, aber jetzt brauche ich mal wieder Eure Hilfe. Vorab: Suche habe ich bemüht, Wikipedia, Google und Konsorten auch. Und ich weiß, dass mit 230 V im Zweifel auch ein finaler Fehler passieren kann. Trotzdem bin ich grade am Basteln... ;)
    Ich habe von der Verteilerdose der Garage einen Abzweig in meinen Schuppen gelegt und will dort jetzt eine Steckdose und einen Lichtschalter installieren. Passt eigentlich auch alles soweit. Strom an der Steckdose ist da.
    Die Aufputz-Einheit mit Steckdose und Schalter beinhaltet aber einen Wechselschalter (da habe ich beim Einkaufen leider gar nicht geschaltet *Kalauerende*).
    Mein Problem: Ich brauche keine Wechselschaltung, sondern nur einen ganz banalen Ein-/Aus-Schalter für die Lampe. Daher meine Frage: Kann ich den Wechselschalter auch "stand-alone" betreiben, indem ich einfach nur einen Ausgang belege und den anderen unverkabelt lasse? Oder baue ich mir da eine schöne Falle? Meine Verkabelung würde dann so aussehen: L geht in den Schalter rein und an einem der beiden Auslässe wieder raus Richtung Lampe; N läuft einfach so auf die Lampe weiter.
    Bevor einer fragt: Die Lampe hat ein Kunststoffgehäuse (ich weiß jetzt nicht, welche Schutzklasse das ist, aber lt. Beschreibung bei solchen Teilen braucht es keinen Schutzleiter). Das wiederum bedeutet, dass mein gelb-grün in der Steckdose der AP-Einheit endet. Der Wechselschalter hat, wie anscheinend üblich, auch gar keinen Anschluss für einen Schutz. Und auch hier meine Angst, dass ich mir da unbeabsichtigt was Gefährliches baue....
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Euer
    Basil
  2. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Hol dir jemanden, der sich damit auskennt. Bei dem, was du schreibst sieht selbst ein Laie, dass du wirklich keine Ahnung hast. Wenn du hier Mist baust, kann das Menschenleben kosten und das wegen 100€ für ne Fachkraft.
    Grüße
    Juni
    PS. es sind immer Wechselschalter
  3. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Kein Wechselschalter hat einen Anschluss für PE-den Schutzleiter.
    Wie schon gesagt,lasse bitte die Finger davon-wenn Du nicht mal die Grundlagen kennst-ist nicht bös gemeint.Kann aber bös für Dich und andere enden-wenn jemand zu Schaden kommt.
    Gruß Helge 2
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Muss ich's als Eli auch noch sagen?
    Sorry, aber du hast leider keinen Plan von der Materie
    also hol dir bitte ne'n Kollegen.
    Grüsse
    Jonny
Wechselschalter alleine nutzbar? - Ähnliche Themen
  1. Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais bei Wechselschaltung
    Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais bei Wechselschaltung: Hallo, ich würde gerne ein Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais in meinen Lichtschalter einbauen. Leider habe ich eine Wechselschaltung mit zwei...
  2. Zimmerteilung: vorhandene Wechselschalter 2 Lampen aufteilen? Funkwandschalter möglich?
    Zimmerteilung: vorhandene Wechselschalter 2 Lampen aufteilen? Funkwandschalter möglich?: Hallo, ich benötige Eure Hilfe. Wir sind gerade in ein Haus umgezogen. Auf dem Grundriss könnt ihr den Flur erkennen, in diesem wird aus...
  3. Wechselschaltung so ok ?
    Wechselschaltung so ok ?: Nabend, Habe gerade im WZ den 2ten Schalter von einer Wechselschaltung am 4er Block Lichtschalter auf einen anderen umgeklemmt. Also 3 von 4...
  4. Wechselschaltung nicht komplett stromlos
    Wechselschaltung nicht komplett stromlos: Moin Hat sich doch mal eine Frage ergeben am WE. Ich habe eine neue Wand-Lampe bei der Treppe montiert, bzw. deren zwei EG/ Keller und EG/OG....
  5. Seltsames Phänomen bei Wechselschaltung
    Seltsames Phänomen bei Wechselschaltung: Ich habe nach den Plänen im Internet eine Wechselschaltung angelegt. Es funktioniert alles perfekt. Ich dann aus Zufall einen Stromfluss beim...
Status des Themas:
    Information ausblenden
