Wegen E-Arbeiten einen Ytongstein vor WU-Beton?
Diskutiere Wegen E-Arbeiten einen Ytongstein vor WU-Beton? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich stehe kurz davor, meiner Familie einen Haus bauen zu lassen. Natürlich versuche ich auch das eine oder andere selbst in...
  1. Suat
    Suat
    28. Dezember 2010
    Finanzb.
    Dormagen
    Natürlich versuche ich auch das eine oder andere selbst in die Hand zu nehmen.
    Nun zum Thema.
    Die Planung für die E-Installation habe ich schon mit dem Programm Von Visio vorgenommen.
    Mir fällt hier auf, dass bei bestimmten Wänden extrem viel aufgeschlitzt werden muss.
    (verdammt viel Arbeit, und evtl. Statik Probleme könnten auftreten, Statiker wird diesbezüglich gefragt)
    Nun bin ich auf die Idee gekommen, dass ich Bsp. Im Keller (WU Beton) bei
    den bestimmten Wänden Ytongsteine vor Mauern könnte.
    Was sollte ich hier beachten.......und was sollte ich bei KS Steinen ebenfalls beachten.
    Vielen dank.
  3. lulu66
    lulu66
    2. Juni 2009
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Du solltest das Sprichwort "Schuster, bleib bei deinen Leisten" beherzigen.
    Plane mit fachkundiger Hilfe deine Steckdosen, Schalter und Leuchten, damit hast du schon genug zu tun. Der Elektriker wird dann gerne die Leitungsführung konzipieren, sie muss ja schon zur Installation passen...
  4. R.B.
    19. August 2005
    Schlitzen ist kein Problem, dafür gibt es das passende Werkzeug. Ich frage mich eher, ob Dein "Plan" fachgerecht ist, und deswegen auch an Stellen geschlitzt werden soll, an denen man gar nicht schlitzen müsste.
    Die E-Installation und Leitungsführung zu planen ist mehr als ein paar Striche in einem Programm zu ziehen. Als Laie macht man dabei nicht nur eine Unmenge Fehler, sondern sich meist auch unnötig Arbeit.
  5. Suat
    Suat
    28. Dezember 2010
    Finanzb.
    Dormagen
    Danke, danke....
    Allerdings war die Frage doch ganz anders oder?
    Ich sehe bei den ganzen antworten nicht eine Antwort, die auf dass evtl. Problem andeuten.
    "ytongstein vor WU Beton und KS"
    Natürlich werde ich meinen Plan mit einem elekt. Durchsprechen.
    Das ist für mich selbstverständlich.
    Gruß suat
  6. RMartin
    RMartin
    16. September 2006
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    In diesem Forum werden keine Hilfen an Laien gegeben um eigenständig Unsinn zu machen.
    Daher die kompetenten Ratschläge das ganze fachgerecht machen zu lassen; explizit sind Deine Fragen nämlich aus o.g. Grund nicht zu beantworten.
  7. R.B.
    19. August 2005
    Je nach Situation, "weder noch".
  8. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    meine 2ct: Ytong vor Wu-Beton und KS kann sehr schnell u.a. zur Problematik von Innendämmungen führen.
    D.h. Visio und Stempelaugust führen schnell zum Neubau einer Ruine.
    Frank Martin
  9. Anzeige
  10. #8 Ralf Dühlmeyer, 28. Dezember 2010
    14. Juni 2005
    Suat, was würdest Du sagen, wenn ich selber meine Anlagestrategie und meine Hypotheken plane?
    Siehste - so kann jeder seins. Es gibt für solche Fälle zig Lösungen von denen die Innenschale immer die letzte und schlechteste Wahl sein wird.
    Nimm Dir jemanden, der sein Fach versteht - dann sind auch Installationen im Bereich von Aussenwänden einer Weissen Wanne kein Problem.
    Für einen Laien ist das ein Lauf durch ein Minenfeld - mit verbundenen Augen.
  11. Suat
    Suat
    28. Dezember 2010
    Finanzb.
    Dormagen
    Hallo Ralf,
    Danke für deinen Ratschlag,
    Werde ich tun.
    Habe eigentlich damit gerechnet, dass einige damit Erfahrung schon hatten.
    "ich werde die Frage wohl zurück ziehen müssen"
    Suat
Wegen E-Arbeiten einen Ytongstein vor WU-Beton? - Ähnliche Themen
  1. Centra 4 Wege Mischer mit Brötje Heizung
    Centra 4 Wege Mischer mit Brötje Heizung: Hallo Liebe Leute, dies ist mein erster Eintrag in diesem Forum, daher möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Sascha, bin 35 Jahre jung, und...
  2. Frage wegen Feutchtigkeit im Granitstein im Bad
    Frage wegen Feutchtigkeit im Granitstein im Bad: Hallo zusammen, wir haben dieses Jahr ein EFH gekauft. In unserem Bad befinden sich ein "geschliffener" Granitboden. Dieser hat im Bereich der...
  3. Aluminium Fensterbank nicht bündig zur Laibung wegen Jalousienführung
    Aluminium Fensterbank nicht bündig zur Laibung wegen Jalousienführung: Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Ich habe an der Außenfassade Riemchen. Ich habe mir neue Fenster bestellt und auch diese einbauen lassen....
  4. Dampfbremse abkleben mit Butylkautschuk und Primer - OSB3 an Giebelwand/Beton
    Dampfbremse abkleben mit Butylkautschuk und Primer - OSB3 an Giebelwand/Beton: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. der Verwendbarkeit einiger "Überbleibsel" aus der Verlegung meiner Holzfaserplatten auf dem Dach. Diese...
  5. Balkon/Beton im Sichtbereich abdichten
    Balkon/Beton im Sichtbereich abdichten: Hallo liebe Bauexperten, ich habe leider schon nach wenigen Jahren die ersten Probleme mit dem Balkon. Er ist einfach nicht dicht, so dass die...
